С плоттером Epson 7700 Pro такая проблема:
нет части дюз на синем цвете по обоим каналам в средней части по высоте
Снималась головка для чистки, выяснилось все дюзы продавливаются хорошо,
дополнительно чистилась головка красной жидкостью
Не помогло, после установки головы обратно — картина практически та же самая.
Смущает такая синхронность по разным каналам одного цвета. Причем дюзы на границе провала «гуляют» т. е. провал по ширине и границе не постоянный. Что вроде бы наводит на мысль плохой их проходимости, но ведь продавливается свободно при снятии!
Вот такой ребус.
P.s. чернила DCTec пигмент. Поврежений шлангов, демпферов вроде не видно
Pro 7700 - Ребус с дюзами Головка хорошо продавливается. Части дюз нету...С плоттером Epson 7700
| Сообщение #1 Отправлено 18 июля 2013 - 05:47
| Сообщение #2 Отправлено 18 июля 2013 - 07:29
У меня была похожая картина, правда с моделью 1410.
Долго никто ничего не мог понять. Вылечилось перепрошивкой EEPROM.
Т.е. проблема оказалась не в чернильной части, а в электронной. Подумайте в эту сторону, вдруг оно.
| Сообщение #3 Отправлено 18 июля 2013 - 08:03
dreamprint,
плоттер это вам не настольная балалайка :)
тут во истину "семь раз отмерь - один прошей!"
чтобы такую операцию затеять желательно понимать суть проблемы
| Сообщение #4 Отправлено 18 июля 2013 - 08:18
а при чём тут он (еепром)...
| Сообщение #5 Отправлено 18 июля 2013 - 09:03
koka
может есть идеи какие?
проверить голову подменой нет возможности - плоттер в одном количестве
| Сообщение #6 Отправлено 18 июля 2013 - 13:34
незнаю...перекинуть демпферы с одного на проблеменый.
| Сообщение #7 Отправлено 18 июля 2013 - 14:45
думал об этом...
но закавыка в том что у синего 2 канала и расположены по краям башки (ну штуцера по крайней мере) а картина т.е. проблема визуально почти один в один
а ведь демпферы у каналов разные...
врял ли это совпадение?
| Сообщение #8 Отправлено 19 июля 2013 - 22:32
О, у меня такая же проблема с тем же принтером. замена демпферов не помогает. Так-же как и промывка шлангов, помпы, капы. Мыл и демпфера. Но вот почему он именно два канала отрубил? Может и правда проблема програмно?
И еще вопрос, какую марку чернил используете?
Чернила INK SISTEM. Стоят ПЗК(Фирма неизвестна) Принтер стоял, потом включили, начали печатать и цвет пропал. Принесли ко мне на ремонт. Что с ним делал я, что-бы вернуть к жизни.
1) Промыл печатающую головку ММ. Дождь ровный и без проблем. Но проблема не ушла.
2) Снял капу и помыл ее, переустановил местами вкладыши.
3) Проверил-как качает помпа. Она качает.
4) Проверил гермитичность системы-все хорошо. Думал, что может уходит давление воздуха из картриджа. Выключил принтер из сети и отключил шланги. Чернила хорошо поступают.
5) Поменял местами демпфера. Толку тоже не дало.
6) Подумал, что проблема в чернилах. Запустил другой цвет. Поменял местами картриджи синий и красный, прокачал систему. Сделал глубокую очистку. Сделал тест. Цвета местами поменялись, но проблема осталась. Синий на месте красного печатает хорошо, а красный на месте синео так же как и печатал синий.
Бутерброды не помогают, да и не помогут. Тест почти не меняется. То пропадут то появятся пару дюз.
Голову мыли не один раз. ММ течет хорошо. Все дюзы на месте. И одно НО. Дюзы со временем пропадают сильнее.
Проверил и помпу, и капу, и систему, и демпфера. Что - то не то.
вот скан моего теста.
Всем удачи и побольше прибыльной работы!)))
| Сообщение #9 Отправлено 20 июля 2013 - 07:14
Это к тому, что принципиально разницы нет. Стоит подумать и в этом направлении.
| Сообщение #10 Отправлено 20 июля 2013 - 07:24
ну тогда попробовать ещё и этот вариант (с еепромом)...а вдруг.
| Сообщение #11 Отправлено 20 июля 2013 - 09:53
и готовиться к самому худшему. 45 тыс р на новую ПГ
Имею: EPSON L800 - 3 шт, 1410 - 1шт, R1900, EPSON9800, Kyocera 180, Kyocera 1800, Konica c224 голова, руки и интернет!
Печатающие головы EPSON ,платы управления и т.д.
| Сообщение #12 Отправлено 20 июля 2013 - 19:55
Канал явно умер. ещё есть вариант оставить только один чёрный цвет, а циан перекинуть на второй, и печатать из рипа, который позволяет переопределять каналы.
И желательно залить оригиналы, например от 11880 или любой похожей модели.
| Сообщение #13 Отправлено 20 июля 2013 - 19:57
А зачем менять EEPROM если там достаточно HEAD ID. Если оно не поможет-то все. Но я сдаваться не намерен)) Принтак новый. Мне жалко его.
| Сообщение #14 Отправлено 21 июля 2013 - 10:26
epson33, а разве новая голова для него не за 75 сейчас идёт?
http://www.allart-se...?iid=1351251346
| Сообщение #15 Отправлено 21 июля 2013 - 21:08
Мда, вообщем-вызвана такая ситуация засыханием чернил в головке. Путем химический исследований получилось то, что чернила выпавшие в осадок прилипают к чему угодно. Пожертовав умирающей ПГ провел опыт. И получил с карсным каналом то-же, что и мы имеем с синим. Любые мне доступные растворители только разбивают осадок. Даже растворитель 646 не берет это желе. При долгом выдерживании желе стало разбиваться на компки. Вообщем-чем эту бурду можно расвторить без вреда головки?
| Сообщение #16 Отправлено 22 июля 2013 - 05:38
sairon2,
подозрительное совпадение...
1) проблемы в обоих случаях по синему каналу
2) характер проблемы визуально один в один
3) а ведь чернила то разные! (тем более, что в моем случае это DCTec )
уж не в особенностях ли самой головки дело...
коллеги, может поделитесь своими наблюдениями по 7700
не типовая ли это проблема?
| Сообщение #17 Отправлено 22 июля 2013 - 11:26
Дело может быть не в особоенности головки. У Вас принтер сколько стоял без работы?
| Сообщение #18 Отправлено 22 июля 2013 - 11:48
месяц то стоял точно
но месяц для такого аппарата разве срок? - это же не настольная дешовка
| Сообщение #19 Отправлено 22 июля 2013 - 12:54
Вот и ответ. Мой пациент стоял 1,5 месяца. Это голова засохла 100%. Проблема в чернилах. На оригиналах проблем бы небыло. Я уже неделю вожусь. И ничего не могу сделать. Никак не печатает. Если что получиться-отпишусь.
Но только я уже засомневался в успешности. Еще и красный отказал. Я чем только уже не мыл. И горячими промывками разных марок, Ему все непочем.
| Сообщение #20 Отправлено 22 июля 2013 - 12:57
я слышал что в точности такие же "фигуры" были на оригиналах у человека
но он в отпуске сейчас, поэтому уточнить нельзя
поведали также мне байку про бутилцеллозольв (вот такое чудное слово
) что типа чистит здорово, но опасен как для здоровья головки так и для мастера
вроде нашёл, но непонятно как переслать - такое на почту не возьмут
Инфо (181)
