Вот сейчас на крышочке от бутылки попробовал движением жидкости отмыть. Хрен. Настолько въедается, что жесть.
Вопрос к знатокам-а РИП может отключать каналы, помимо перенаправления? Тоесть заставть принтер печатать только одним каналом красного?
Pro 7700 - Ребус с дюзами Головка хорошо продавливается. Части дюз нету...С плоттером Epson 7700
| Сообщение #22 Отправлено 22 июля 2013 - 15:14
Вот название. ... народ, у кого есть сервис мануал на 7700. Скиньет плиз. В фатал ушел. ошибка 1А39.
Всем удачи и побольше прибыльной работы!)))
| Сообщение #23 Отправлено 22 июля 2013 - 15:55
Короче головка умирает. Что с ней только не делал, чтоб оживить( в пределах разумного) Пропадают поочереди цвета. Сперва синий, потом красный, теперь желтый и матовый черный. Короче ппц.
| Сообщение #24 Отправлено 22 июля 2013 - 16:07
та ты поди замордовал ее
может растворителем добил окончательно?
| Сообщение #25 Отправлено 22 июля 2013 - 16:13
а кто его знает...и такое может быть.
| Сообщение #26 Отправлено 22 июля 2013 - 18:56
надо промывать оригинальной промывкой (не красной) и заливать оригиналы. Можно было работать на принтере с переопределённым одним каналом, пока были живы оставшиеся четыре. Дорогие у вас эксперименты выходят! "Исследование различных промывочных жидкостей на взаимодействие с неоригинальными чернилами" в голове за 75 штукарей..
| Сообщение #27 Отправлено 23 июля 2013 - 08:51
Да я же не в голове с жидкостями эксперименты провожу. Я взял крышки от бутылок и в них проводил эксперименты. Головку я промывал спец. промывочными жидкостями. INKO и REVKOL для пигмента. Я же не идиота похож. Но принтер стала выпадать в фатал именно после того, как я перенаправил цвета. Точнее перезалил.
Подщскажите, что за ошибка. Началась после того, как поменял цвета в каналах. Черный матовый на синий. Промываешь голову-запускается. Начинаешь деалть прочистку-выпадает в ошибку.
Короче друзья, с данным принтером на другом канале не получиться печатать. Он видит, что там другой цвет и выпадает в эту самую фатальную ошибку.
ошибка 1А39
| Сообщение #28 Отправлено 23 июля 2013 - 11:43
1A39
Head Error
The drive circuit in the Printhead is damaged due to a slant connection
of the Head FFC, etc., or the fuse of the Main Board Assy may has
blown because of such a wrong connection.
1. Check the connection of the Head FFC to the Sub Board Assy, and
correct it if there is a slant connection or the cable is disconnected. If
any connection terminal of the Head FFC is damaged, replace it with
a new one.
2. Replace the Printhead.(See P.268)
3. If the printer does not recover from the error after trying 1 and 2.,
replace the Main Board Assy. (See P.226) (The fuse of the Main
Board Assy may have blown due to a slant connection of the Head
FFC.)
Head Error
a new one.
FFC.)
| Сообщение #29 Отправлено 23 июля 2013 - 17:38
Вообщем все печально. Промываешь ПГ, принтер выходит в готовность. Делю две усиленных прочистки и он уходит в фатал. Снимаешь, моешь и снова на две прочистки. (((
| Сообщение #31 Отправлено 24 июля 2013 - 10:47
tlr,
ну здрасте приехали
Epson 6022802 | 1047886 | A49 (арт.9398) Красная промывочная жидкость (A49)
вы это называете не оригинальной?
ну здрасте приехали
| Сообщение #32 Отправлено 04 августа 2013 - 22:51
У меня похожий засор был - помогла замена головы...
| Сообщение #33 Отправлено 06 августа 2013 - 08:17
берем комплект ДЗК, заливаем в них промывку, делаем 1-2 инк чарджа, даем сутки отстоятся, повторяем (если принтак ушел в ошибку - моем демперы и ПГ,)моем ПГ, меняем демпера и селектор (можно и промыть его). проблема уходит.
все просто около капы стоит система AID (интелектуальная система распознавания работы дюз). принцип работы: на AID и на ПГ подается напряжение, ПГ ссыт на AID, система меряет сопротивление, ошибка вываливается если не работает более 10% дюз.
| Сообщение #34 Отправлено 09 августа 2013 - 19:24
bcs, я отвечал sairon2, который промывал Мистером Мускулом, и вот к чему это привело. В вашем случае, я бы не рекомендовал А49, а посоветовал бы другую оригинальную Эпсоновскую промывку - CR02 (бывшая А-29).
| Сообщение #35 Отправлено 14 декабря 2013 - 15:06
Демпфер попробовать поменять, на картриджных СНПЧ очень часто такая проблема, то ли подсос воздуха, то ли фильтр в картридже забит, дюзы рядами выпадают, На В300 полностью блок с демпферами менял, был переведен с засохшего пигмента на воду, промывки 100 процентного успеха не давали, после замены осталась небольшая проблема с желтым, не печатает 5-8 дюз, но динамика положительная, с каждым разом забитые дюзы востанавливаются
| Сообщение #36 Отправлено 11 июня 2014 - 06:46
Может уже поздновато пишу в тему, но может кому поможет. Аналогичный плоттер, была проблема такая же, только с матовым черным. Решение такое:
1. Прочистить отверстия штуцеров для слива в танкер, были забиты.
2. Там пять парковочных кап, найти проблемную и прошприцевать. В моем случае был тромб.
3. Проверить работу помпы.
Если дождик дюз хороший, то голова скорее всего жива.
Всем удачи в ремонтах!
| Сообщение #37 Отправлено 03 июля 2014 - 12:49
Да, очень похожая эпопея у меня с Epson(ом) 9890, 3 недели мучался! Принтеру 2 года, печатал на нём ни очень много. Был переведён на чернила DCtec. Постепенно начал умирать жёлтый канал, пытался его промывать, заливая в картридж промывочную жидкость (ММ+вода), ничего не помогало, постепенно становилось хуже. Мыл демпферы, проверял трубки, воздух и др. Смог промывать голову шприцом не снимая её, с жёлтого канала струйки проливались с большим усилием, чем через другие каналы. Понял, что всё таки забита голова. Промывки MM только ухудшили ситуацию. Снял голову, мыл в ультрозвуковой ванне, но тщетно! Решил переключить каналы, нашёл рип где есть сепарация, через неё решил пожертвовать лайт лайт блеком, заменить его жёлтым. Поменял чипы в картриджах Y(Ж) и LLK(св.св.серый) поменял картриджи местами. Поставил голову на место, включил и тут выскочила ошибка Fatal Error ID:1A39. Выключил, заработал, напечатал тест и сделал SS-чистку. Опять ошибка в конце чистки. выключаю - включаю, опять ошибка!!! Что делать теперь, не заю, устал от этого! Точно знаю, что голова забилась явно от бракованных или перемороженных жёлтых чернил DCtec!!! После промывки убили голову. Вроде как писали, что принтер автоматически определяет льют ли дюзы краску из голов, вот может и в этом тоже может быть проблема, потому и ошибка выскакивает, знать бы как эту систему проверки отключить! Действительно принтер в последнее время всегда после чистки давал сообщение, что не проходит проверку дюз и типа требуется заново чистка.
Вот такие бублики и баранки, что делать дальше не знаю!
| Сообщение #38 Отправлено 03 июля 2014 - 13:21
Вот про эту систему автоматического теста дюз Epson's auto ink droplet detection system
- http://www.youtube.c...h?v=h4-2B-Rf7ZU
| Сообщение #39 Отправлено 03 июля 2014 - 14:10
Правильно. Эта система следит за состоянием дюз и запускает прочистку, если дефекты могут быть критичны для качества печати.
С чернилами пигментными на самом деле, независимо от того - DCTec это или неDCTec, надо было осторожнее. Не обязательно они переморожены или бракованы. Есть нюансы использования, а именно это связано с процессами старения чернил - чем дольше срок хранения, тем больше вероятность укрупнения частиц. Картриджи после 2-3 заправок надо было полностью очищать, следить за состоянием капы и т.д. Подробнее в статье на Ресеттерс здесь, а если еще подробнее, то вот здесь.
Теперь придется с чистого листа начинать, т.е., наверное, с новой головки, если не удается промыть.
| Сообщение #40 Отправлено 03 июля 2014 - 14:12
Действительно, ошибка fatalError ID:1A39 выскакивает при включении, после того как принтер почистил голову и каретка перемещается в область где есть датчики AID (прямоугольник с металлической решёточкой и губкой под ней)!!! Как эту хрень отключить??? Эта хрень (AID) какимто чудом видит чернила капающие на неё, и может даже видит цвет чернил, так как это начало происходить после смены картриджей и соответственно смены чернил в каналах Y и LLk!
Инфо (385)
