Та же самая проблема EpsonPro 7700 пытается чистить - довольно долго идёт процесс в итоге выдаёт ошибку 1A39 - по мануалу Epson для 7700/9700 необходима замена головки, др. Epson даже не предлагает (1A39-Hardware-Head error-The active signal of Head error has been detected. Replace the Printhead).
Пробовал отключать датчик который стоит на металлической решётке от платы - та же самая ошибка.
Pro 7700 - Ребус с дюзами Головка хорошо продавливается. Части дюз нету...С плоттером Epson 7700
| Сообщение #43 Отправлено 09 июля 2014 - 11:29
Кто знает, ошибка 1А39 - это ошибка по электронике, т.е. шлейфы плохо подсоединены на голове, сгорел предохранитель на плате и пр. или из-за того что дюзы забиты и не прочищаются. Мой 7700 при включении долго прочищается - сливает чернила (видно, т.к. разобрали плоттер), затем тестирует дюзы - плюётся на металлическую сетку, тоже долговато, и после выбивает ошибку 1А39
| Сообщение #44 Отправлено 17 января 2019 - 12:15
Здравствуйте. У меня проблема с жёлтым цветом на плоттере Epson ... 7700. Судя по форуму (и по другим), эта проблема - классическая. Однако отличие заключается лишь в том, что у меня пропали центральные дюзы лишь на одном канале жёлтого, а не на двух, как у остальных. "Дождик", при промывке ПГ, на всех дюзах идеальный - без "косодюзия" (включая синий). Демпферы промывал. Результат "нулевой". "Вишенкой на торте" является особенность печати синего цвета. Как ни странно, именно на нём видны просветы.
https://yadi.sk/i/BPbEOh5Ebjj41g
https://yadi.sk/i/-RvmhfDkK2irjQ
| Сообщение #45 Отправлено 20 декабря 2019 - 11:24
Приветствую всех.
У меня проблема с принтером Epson Stylus Pro 7700.
Краткая предыстория.
Были 2 проблемных канала МК и Y. Чернила оригинал. Прочистки программные ничего не давали.
Решил промыть голову. Снял, отмочил в дистилляте - нет изменений.
Снял - отмочил и аккуратно промыл очистителем для стекол синим. Везде дождик отличный.
Поставил. Запустил. После начала движения и прочисток головы выпала ошибка 131b. В результате не видит картриджи все. Если один любой вынуть, то только вынутый не видит. Нашел причину такого странного симптома - сгорел предохранитель на материнке 1А с обратной стороны (SMD).
Перепаял. Промыл голову еще раз, продул и высушил все разъемы на голове. Установил, запустил.
Голова начала движение, какие-то действия (видно прочистки) минуты 2-3. Потом опять выскакивает ошибка 131b. И опять картриджи не видит (видать предохранитель опять сгорел).
Кто подскажет, куда копать?
| Сообщение #46 Отправлено 20 декабря 2019 - 12:21
Копать надо картоху в огороде, а тут надо устранять)))
Первый раз ни чему не научил и выводы сделать так тяжело? Что связывает головку с главной платой? Шлейфы, следовательно напрашивается ответ, что криво вставил или же головку так хорошо промыл, что в электронику ПГ попала влага!
По поводу попыток промыть этот тип головок TFP, это влажные фантазии, они ого го как отличаются от других типов и дождик\душик(кому как нравится) не показатель от слова вообще! От попыток продуть канал шприцом-он только умирает, но не как не промоется. Причина того, что выпадают дюзы совсем в другом и попытки это исправить заключаются в других методах реанимации.
Если канал выпал пачкой, как в этой теме показывали на тестах-танцы с бубнами и святая вода уже не спасут ни как, это уже 100% трупик.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал))).
| Сообщение #47 Отправлено 20 декабря 2019 - 14:10
Хочу оставить хотябы черный для чертежей. Вот и мучаю.
Есть у кого опыт по ошибке 131b ?
вроде промыл контакты на голове и тщательно высушил, шлейфы прочистил. или по-другому нужно?
посоветуйте, пожалуйста
| Сообщение #48 Отправлено 22 декабря 2019 - 11:14
Ну вот он и ответ на все вопросы
Спрашивается зачем это делал? Вот ни когда с ними проблем не было в плане грязи и т.д. и более чем уверен, что лудило с контактов счистил-вот и получил гранату в свой огород
Ждем фото в студию.
| Сообщение #49 Отправлено 26 декабря 2019 - 09:48
Просушил все. Запустил. Все вернулось на место. Прочистки ничего не дали. Похоже голова на замену. Какие мнения есть?
скан теста https://ibb.co/bFhR6Wm
Инфо (86)
