Т50 горят красные индикаторы Epson Т50 горят красные индикаторы
| Сообщение #1 Отправлено 23 июля 2013 - 15:05
Принтер Эпсон Т50. При включении загораются два красных индикатора на кнопках Капля и Корзина (средняя и правая кнопки) и начинают медленно одновременно мигать. Что это?
| Сообщение #2 Отправлено 23 июля 2013 - 15:58
Сбросьте памперс. Напримет PrintHelp.
| Сообщение #3 Отправлено 23 июля 2013 - 17:37
1. Смотрим статус монитор - если требует тех.обслуживание, сбрасываем памперс
2. Если критическая ошибка - в сервисной программе смотрим что за ошибка, пишем здесь, получаем советы
| Сообщение #4 Отправлено 24 июля 2013 - 13:58
Памперс уже сбросил. Статус монитор выдает: Общая ошибка. Предлагает удалить бумагу. Все уже просмотрел никакой бумаги нигде не застряло.
| Сообщение #5 Отправлено 24 июля 2013 - 14:36
В PrintHelp нажмите кнопку "ОТЧЕТ"
Смотрим Last fatal error
Возможно попал кусочек бумаги под датчик который отвечает за конец листа
| Сообщение #7 Отправлено 24 июля 2013 - 14:46
Похоже ПГ не паркуется ка положено. Замок блокирует каретку? После выключения принтера рукой можете сдвинуть каретку в противоположную сторону?
| Сообщение #8 Отправлено 24 июля 2013 - 14:51
Кусочка бумаги не нашел. Видимо просто залип. СПАСИБО, помогло. Теперь другой вопрос: :) пока принтер стоял не использовался в шлейфе от СНПЧ появился воздух. Как его лучше и безболезненнее от туда удалить? СНПЧ капсульная
| Сообщение #9 Отправлено 24 июля 2013 - 14:52
пару штатных чисток и все
| Сообщение #10 Отправлено 24 июля 2013 - 15:33
Похоже ПГ засохла крепко. Штатные чистки не помогают (10раз). На тесте дюз вообще ничего не печатается. И воздух в шлейфе подвинулся к капсулам и дальше никак. Можно ли как то принудительно почистить ПГ или все смерть?
| Сообщение #11 Отправлено 24 июля 2013 - 15:46
Только что привел в порядок 1410, стоял 7 месяцев без картриджей, правда до этого печатали только на оригиналах, после штатных прочисток не появлялся черный, помог бутерброд. Чего и вам советую, лучше всего поставить на всю ночь, не обязательно делать бутерброд по всем прилагающимся инструкциям, бывает достаточно налить в капу жидкости, можно ММ, чтобы была сверху пленка из жидкости 1мм. Затем выключить принтер, каретка припаркуется на свое место и печатающая часть ПГ прижмется к капе. Должна за ночь откиснуть
| Сообщение #13 Отправлено 25 июля 2013 - 10:19
Бутерброд не помог. Вообще не появился ни один цвет. Чернила водные. И СНПЧ и чернила брал здесь же в Resseters. Можно ли что то использовать вместо промывочной жидкости? А то боюсь не хватит, чтобы снять ПГ и все промыть.
| Сообщение #16 Отправлено 26 июля 2013 - 19:51
отмачивайте, это как?
снимаете ПГ, наливаете промывку в какую нибудь тару (я использую "тарелку" от упаковки болванок), сажаете в эту тару ПГ и ждете, периодически проверяя небольшим давлением
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #17 Отправлено 29 июля 2013 - 18:12
снимаете ПГ
Можно и не снимать, а припарковать вручную
Основано всё на одном и том же принципе.
Я сделал ванночку и паркую головку вручную.Незабываем на сопла печатной головки одевать шприци с переходниками из капельницы и заливаем промывочную жидкость .Ни разу не подводило.
| Сообщение #18 Отправлено 01 августа 2013 - 16:05
Пока снимал ПГ, выдернулся штеккер из гнезда ("мамка" из "папки"), который находится сзади каретки. Как можно снять или хотя бы наклонить каретку? На ощупь не поставить слишком мало места, даже палец туда не полезет. Как быть?
| Сообщение #19 Отправлено 01 августа 2013 - 16:17
Богачев, как так угораздило то вытащить этот маленький шлейф? У Вас крышка принтера на месте или убрали ее? Если нет, открутите 4 болта (2 сзади, 2 спереди) и тогда обзора будет больше и места. Можно пинцетом подцепить и аккуратно вставить на место, можно и стоматологическими ножницами
Инфо (20)
