Принтер стоял 1,5 года. Все началось с печати документов А4 и А3 формата. Иногда берет бумагу как положено,проводит печать,все вроде хорошо. Иногда при печати берет и "выплевывает" бумагу,может всю бумагу "выплюнуть". Повторно запуская печать документов,берет хорошо,но тут на экране - бамага замялась и т.д. Происходит это 50 на 50,может хорошо работать может плохо.
Разобрал я его,снял каретку,ПГ погрузил в промывочную жидкость на 2мм. Добрался до PW сенсора - глаза ,он был давольно чистым,протер.
Вот тут вопрос,как его проверить? Читал,что необходимо подать на него 3,5В. И поднося бумагу сопротивление должно понижаться. НО,как именно это сделать.
Я хочу его проверить,чтобы понять исправен ли он или нет.
Photo 1410 - как проверить"глаз"?
PW сенсор, как проверить его проверить.
| Сообщение #2 Отправлено 24 июля 2013 - 14:09
Практически все оптопары состоят из светодиодного излучателя (чаще ИнфраКрасного ) и транзистора . Четыре вывода. Два - питание светодиода (К-А) ; два- выводы транзисторного ключа (С-Е). Принцип действия: при подаче питания на светодиод он начинает светиться (в ИК -диапазоне свечение не видно) Световая энергия воздействует на переход транзисторного ключа, заставляя его (ключ) открыться. В данном случае, мы имеем оптопару с ОТКРЫТЫМ оптическим каналом. Это означает, что световая энергия воздействует на ключ через отражение от светлого предмета -листа бумаги.
Итак: на светодиод (К-А) нужно подать постоянное напряжение. В пределах 3-12 вольт при номинальном токе ок 20 мА. Ток ограничить резистором. Номинал резистора навскидку можно определить по закону Ома - ток в цепи прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению. Далее нужно запитать ключ. Можно воспользоваться тем же источником, подключив минус к эмиттеру (Е) а плюс через миллиамперметр и ограничительный резистор к выводу коллектора (С). Включаем питание. Миллиамперметр в цепи ключа должен показывать нулевой ток. Подносим к оптопаре белый предмет. Миллиамперметр должен показать некоторый ток открытого ключа, который ограничен резистором.
Из жизненного опыта: все оптопары достаточно надёжны. Процент неисправности крайне мал.
| Сообщение #4 Отправлено 09 ноября 2013 - 13:06
Ни к чему я больше не пришел,появился ещё один принтер точно такой же 1410. И такая же проблема - "Принтер Epson 1410 отказывается печатать в режиме фото. То есть при выборе печати текст, текст и графика печатает все супер, как только ставлю режим фото, подает лист, пару движежений и пишет замятие бумаги."
| Сообщение #5 Отправлено 19 января 2015 - 08:52
Напишу свой опыт, вдруг кому пригодится.
Сначала была ошибка PW Sensor глаз . Разобрал принтер по сервисному мануалу. Нашёл датчик. Оказалась проблема в шлейфе. Поставил новый, собрал.
Дальше проблема с обнаруженпием СНПЧ. Решил пробросом перемычки через предохранитель на основной плате. (к сожалению, не было возможности проверить транзисторы)
Затем принтер мог печатать, но только в режиме текст. Не печатал в режиме фото. Оказалось, я неправильно поставил шлейф (гнездо двухстороннее просто перепутать)
| Сообщение #7 Отправлено 22 марта 2019 - 07:51
Без снятия каретки: для этого вам надо снять поддон, переместить каретку в крайнее левое положение, аккуратно перевернуть принт. Там есть технологические отверстия, через которые очень хорошо видно глаз. Там можно его и почистить и заменить.
Инфо (3)
