Нарезчик визиток Warrior 21173С
| Сообщение #61 Отправлено 01 ноября 2013 - 14:52
localhost, макетирование это ладно, в фотошопе или кореле как угодно точно можно расположить макет. А вот как быть с перекосами от принтера? Или у Кенонов нет перекосов при подаче листа?
| Сообщение #62 Отправлено 01 ноября 2013 - 16:06
Miklucho, нет, если бумага ровная.
Вот, кстати, с бумагой TRON я столкнулся с перекосами.
Заключается он в перекосах второй стороны визиток вниз справа.
| Сообщение #63 Отправлено 02 ноября 2013 - 17:06
Miklucho, вообще, если конкретизировать, то у меня возникла проблема с перекосами на мелованной глянцевой бумаге 250 гр. и на серебристой перламутровой фактурной 250 гр.
Минимизируется перекос ручной работой. Если лист имеет неровности, то его надо более жёстко закреплять в подаче.
При подаче на резку по 5 визиток придерживать, стараясь при этом максимально распрямлять по длине. Также, неплохо, чтобы пачки с кривыми листами лежали под горой других расходников, как под прессом. Может чуть-чуть, но выпрямятся.
Если например, лист выгнут в одну сторону, то чтобы не возникло перекоса при печати двухсторонних визиток, лучше сначала отпечатать картинку на выпирающей стороне, а на обратной (вогнутой) распечатать текст, например (список услуг, контакты и прочее). А дальше уже дело за мастерством резки. :)
Я, в общем, написал им, что если ещё раз пришлют неровную бумагу - верну назад.
| Сообщение #64 Отправлено 11 ноября 2013 - 18:11
По просьбам страждующих, выкладываю направляющие и пример макета в формате 13го Корэла (X3)
http://vorontime.org...et_Corel_X3.zip
Сразу скажу, макет сей не претендует на истину в последней инстанции. Все принтеры печатают по-разному, а ещё всё зависит о того, как будетt резать.
Возможно имеет смысл сначала распечатать сей макет и нарезать. Посмотреть какие отклонения.
С визитками с белым фоном, в принципе, можно допускать неточности при расположении визиток на макете (в разумых пределах). В случае с двухсторонними лучше этим не злоупотреблять. При разработке дизайна лучше не располагать содержание визитки слишком близко к краям. Ну, а в случае с полноцветными визитками сначала нужно подгонять, тренируясь на обычной бумаге. Процесс муторный, но это реально.
| Сообщение #65 Отправлено 29 ноября 2013 - 12:32
две недели назад купили этот нарезчик, с макетированием, в кореле, никаких проблем, визитку дублируем, без зазоров, в два ряда по 5 штук., объединяем все вместе и выставляем по центру листа, и все, у нас получилось
| Сообщение #66 Отправлено 30 ноября 2013 - 18:00
akvarel, а макеты мои использовали или сами придумывали?)
Если есть желание поделитесь своими макетами, опишите подробно этапы производства.
У меня вот, например, он в последнее время стал захватывать бумагу с закосом... Если честно, заколебал слов нет.
Может ножи подточить?
| Сообщение #67 Отправлено 01 декабря 2013 - 05:46
ножи подточить?
Имея опыт заточки дисковых ножей скажу что угол заточки должен быть 1-2 градуса направленный в внутрь ножа иначе резать не будет нормально и будет тянуть разрезаемый материал. От этого и кривизна реза когда материал стягивает бугром и бланк получается трапецией. Просто острые края не значить что нож заточен.
| Сообщение #68 Отправлено 01 декабря 2013 - 06:41
Пользуюсь этим нарезчиком без всяких проблем. Выставил сразу параметры под каждый принтер. Нарезал уже не один десяток тысяч визиток.
Макет выставляю в фотошопе, делаю визитку 9х5, затем создаю новый лист 180х250 мм, затем Затем "определить образец", затем "заполнить" и выбираем по шаблону. В инструкции к нарезчику написано много способов создания макета, включая и этот.
Например для печати на XP700 лист А4 - масшаб 97,6%, Верний отступ 2,55 мм, левый 1,69. Режет точно. На лазерном другие параметры, на L800 - третьи.
Тут ещё от принтера зависит, XP700 печатает точно, т.к. у него лоток как у лазерного и бумаге некуда смещаться при печати. Лазерные тоже, а например L800 иногда скашивает листы, т.к. податчик бумаги не такой жёсткий и лист сам может сместить фиксатор, если неправильно пошёл.
| Сообщение #69 Отправлено 01 декабря 2013 - 07:03
Спасибо мужики) Дельные комментарии.
Хотя, конечно, аппрарат я очкую полностью разбирать. Боюсь не соберу потом.
Уже разбирал его. Стало даже хуже. Там, короче, есть такая штука... Ну такая пластмассовая. Их даже две. Они посередине самой верхней металлической трубки. В общем, как раз там, где поллиста разрезаются на 5 визиток. Ну и я их сдвинул немного случайно... И не знаю, как было изначально. У меня иногда одна-две визитки свисают из щели после разрезки. А не падают, как было.
А разбирать стал, потому что он начал косить... А после моих манипуляций стало по-моему хуже ещё.
Кто не трогал ничего внутри - снимите верхнюю крышку и сфотайте как оно там изначально... Буду очень благодарен.
При разрезке цельного листа A4 он тоже склонен к закосам. Но тут уже если правильно придерживать, то в принципе, можно добиться ровности.
Don, как часто смазываете и подтачиваете? Чем подтачиваете и смазываете?
Или не производили таких операций?
И ещё вопрос интересный, не совсем в тему... Кто из вас пробывал резать визитки хорошим роликовым резаком?
Как впечатления?
Как впечатления?
| Сообщение #70 Отправлено 02 декабря 2013 - 09:21
localhost, cпасибо за макеты, но пока ими не пользовались, решили пойти от простого, раз есть такая функия центровать макет на листе, а в инструкции порезчика ничего про макеты не пишется, значит наверное он уже настроен резать по макетам большинства программ . Центруем размноженные визитки по центру листа и все. Главное не спешить когда подаете бумагу в порезчик, и чтобу боковой упор был вплотную к краю листа. Я всегда придерживаю лист, т.к. есть такое, что немного уходит в сторону.Пока мы довольны, по сравнению с роликовым резаком, это просто песня, быстро и красиво.
| Сообщение #71 Отправлено 02 декабря 2013 - 10:06
Не смазывал и не подтачивал. Как то даже и не думал, и так режет нормально.
Не знаю как у вас, у меня написано было. 2 книжки в комплекте шло.
| Сообщение #72 Отправлено 02 декабря 2013 - 10:53
Don, увы, у нас 2 листка инструкции, как включать=выключать, и как подавать листы
| Сообщение #73 Отправлено 02 декабря 2013 - 11:08
Не знаю найду или нет, сечас перед новым годом как обычно авралы, но если попадётся на глаза, выложу скан.
| Сообщение #74 Отправлено 02 декабря 2013 - 11:59
localhost, высылаю макет визиток
На скачивание файлов был задан пароль: 1111111
1. делаете макет визитки по размерам
http://www.fayloobmennik.net/3392035
2. выбираете докер "преобразования"
http://www.fayloobmennik.net/3392046
3.в окне докера, справа, ставите галочку внизу ,по центру, относительно какой точки вы будете копировать макет
http://www.fayloobmennik.net/3392063
4.жмете кнопку применить к копии, 4 раза, получаете 5 визиток
http://www.fayloobmennik.net/3392074
5.теперь группу из 5 визиток , копируете, ставя галочку, справа и кнопка применить к копии
http://www.fayloobmennik.net/3392084
6. группируете все визитки
http://www.fayloobmennik.net/3392116
7. центруете на странице, с помощью клавиши "Р"(латинская верхний ряд)
http://www.fayloobmennik.net/3392148
и должен получится такой макет
http://www.fayloobmennik.net/3392155
получилось у меня со ссылками?
| Сообщение #75 Отправлено 02 декабря 2013 - 17:21
А фотошопом не пользуетесь? там всё это можно сделать за 3 секунды.
| Сообщение #76 Отправлено 03 декабря 2013 - 09:07
Don, на это у меня уходит 2 сек., дольше описывать, а из фотошопа мелкий шрифт очень плохо печатается, и по мне в фотошопе делать обычную визитку ...как-то не комильфо.
Don, это описание дала для тех кто только знакомится с программами, я учила самостоятельно по учебнику, процесс увлекательный , но долгий, хорошо что сейчас многие вещи можно сделать и быстрее и проще, мне бы этот форум ... лет назад...
| Сообщение #77 Отправлено 03 декабря 2013 - 11:07
А у меня была книжечка в комплекте. Могу скан сделать. Но смысла в этом особого нет.
Во-первых, ни слова по-русски. Во-вторых, там всё описано на примере софта конца 90х. Глупость какая-то. Никто уже давно не пользуется 97 вордом, пятым корэлом и т.п. Тем не менее, описанные там методики я пробовал применять в современных программах. У Ворда самого по себе слишком большие ограничения и в нём нельзя работать с полноцветными визитками. Хотя текстовые визитки описанным в мануале способом можно делать на ура. В Кореле в точности повторил описанное в инструкции. Но не вышло... Хотя... Может я тогда просто печатал без полей... Или не в этом дело. Уже не помню.
Насчёт фотошопа - так вообще не осилил как там это делать. На мой взгляд это не подходящий редактор для такого дела. Всё же он больше ориентирован на работу с фотографией.
akvarel, спасибо. Испытыю ваш способ.)
| Сообщение #78 Отправлено 08 декабря 2013 - 06:19
akvarel, способ всё ещё не до конца освоил. Что-то в нём есть, конечно. И он ближе к оригинальным методикам.
Но я руку уже набил под направляющие... По ним легче достигнуть точности позиционирования визиток на макете печати.
Может будет время, попробую ещё.
| Сообщение #79 Отправлено 21 апреля 2015 - 10:40
Отмечу, что давной уже не печатаю по этой технологии.
16й Corel может больше. Проще самому построить направляющие с автопривязкой элементов согласно требования инструкции.
Ручное позиционирование - это прошлый век и очень долго. В 16м же Кореле направляющие сами умеют притягивать визитки/картинки и прочее, когда их подносишь к ним мышкой. Также, жёлтым цветом показывается, совпал ли точно край изображения с направляющей при наведении на неё края изображения.
В обще, на словам сложно пояснить это, надо видеть)
| Сообщение #80 Отправлено 16 декабря 2015 - 14:51
localhost,
Можешь выложить макет еще раз? А то старый не качается уже? или на почту прислать? swimmer2204@mail.ru
Инфо (4 317)
