P50 и новые принтеры самопроизвольно выключаются при простое
Решение с пом утилиты Power Off Time
| Сообщение #41 Отправлено 22 августа 2013 - 14:07
| Сообщение #43 Отправлено 11 декабря 2013 - 08:03
Ребята,подскажите.Купил новый Р50 в магазе,поставил систему, установил драйвера с диска из комплекта,всё норм.
НО есть плохой момент---когда принтер просто стоит без работы (комп выкл) через 3-4ч.(примерно) САМ переводит головку в паркинг и ВЫКЛЮЧАЕТСЯ в дежурный режим.Если вкл .снова кнопкой всё работает. Я так понимаю эта "ОЧЕНЬ НУЖНАЯ" функция зашита в драйвере или в материнке. Кто сталкивался или есть какая инфа ? В настройках не нашёл ничего такого , да и у знакомых принтера стоят без выкл. Как можно убрать это выключение(переход в дежурный режим) ???
Столкнулся с аналогичной проблемой, позвонил в службу тех.поддержки Epson. Ответили, что у новых аппаратах это такая фича, якобы связанная с энергосбережением и экономией. На вопрос можно ли изменить параметры, последовал ответ, что этот параметр не изменяется и является обязательным требованием ко всем устройствам... На всякий случай написал письменный запрос в тех.поддержку.
| Сообщение #44 Отправлено 11 декабря 2013 - 09:09
Пришел ответ от техподдержки. Цитирую.
"Благодарим за пользование Службой поддержки Epson.
Всвязи с новыми стандартами сбережения электроэнергии принтер выключается после определленного времени простоя. Эту функцию нельзя изменить или отключить.
С уважением,
EPSON Customer Inter@ction Centre"
Может быть, все таки можно эту функцию? Народными методами?
С уважением,
| Сообщение #45 Отправлено 11 декабря 2013 - 10:53
| Сообщение #46 Отправлено 11 декабря 2013 - 11:36
Это теперь такая отмазка у Сейко.Не хотят делать гарантийный ремонт.
| Сообщение #47 Отправлено 11 декабря 2013 - 16:30
а при чём гарантийный ремонт -к энергосбережению...не понимаю...может растолкуете?.
| Сообщение #48 Отправлено 11 декабря 2013 - 16:53
Ответ является обычной отпиской, хотя всё правильно: после бездействия принтер переходит в режим энергосбережения. Индикатор включения должен при этом светиться. Вывод из этого режима осуществляется просто: нужно отправить на печать задание. Если индикатор гаснет после простоя - это проблема. Если принтер не выходит из сна после отправки задания - проблема. Или автор неправильно информировал службу поддержки о проблеме или …одно из двух.
| Сообщение #50 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:40
повторю ещё раз-какое отношение гарантийный ремонт имеет к энергосбережению?
| Сообщение #51 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:42
Это не энергосбережение, а неисправность или ошибка производителя...это уже как вам удобней..
| Сообщение #52 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:44
Офф: недавно купил телевизор. Чисто, по приколу, для интереса по поводу эфирного цифрового телевидения. Так вот, в этом телевизоре нет даже индикатора дежурного режима. Нажал Off- всё погасло и нет ничего, сигнализирующего о нахождении аппарата в дежурке.
Читаем инструкцию к аппарату и если что-то не устраивает - идём к продавцу. Это его проблемы! Он является посредником между юзером и изготовителем. Он наварил на фарце бабло! Пусть отдувается!
| Сообщение #53 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:47
не понимаю...принтер стоит без работы Н-е время...входит в режим энергосбережения...при отправке на печать "просыпается" и начинает печатать...в чём косяк производителя?
| Сообщение #54 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:48
| Сообщение #55 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:50
на сообщение №53 ответа хотелось бы.
| Сообщение #56 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:51
| Сообщение #57 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:51
а на печать отправить не пробовали?
| Сообщение #58 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:54
Конечно пробовали.Когда он вырубается,то компьютер издаёт сигнал отключения дополнительного оборудования.
| Сообщение #59 Отправлено 11 декабря 2013 - 17:56
странно...у меня "засыпает" и при отправке на печать "просыпается" и печатает...rx640.
Инфо (6 527)
