P50 и новые принтеры самопроизвольно выключаются при простое
Решение с пом утилиты Power Off Time
| Сообщение #81 Отправлено 12 декабря 2013 - 18:35
Если принтер работает раз в день, то вообще никакой проблемы не вижу. Когда надо пошёл включил, отпечатал и пусть себе выключается когда ему вздумается.
| Сообщение #82 Отправлено 12 декабря 2013 - 18:57
В инструкции к принтеру должна быть прописана строка (типа) : после простоя в один час (два часа, три , четыре…) принтер переходит в полностью выключенное состояние. Что бы его задействовать необходимо нажать кнопку включения. Если такой строки нет, то это является реальным недостатком ( ввод потребителя в заблуждение) и причиной возврата!
Без суда и следствия!
| Сообщение #83 Отправлено 12 декабря 2013 - 20:31
А Вы видели современные инструкции к различным гаджетам? Это так называемые Quick Start Guige , в которых очень коротко рассказано как привести устройство в рабочее состояние. Взгляните на инструкцию, например Вашего iMac или iPhone. Там много чего не написано. И что судиться будете по поводу отсутствия описания какой либо функции. Принимаете это как должное и не пишите гневных писем в Купертино.
| Сообщение #84 Отправлено 13 декабря 2013 - 08:26
Про конкретно отключение через 5 час. скажу, что не уверен,что отключился именно через это время. Просто со своим знакомым отпечатали одну фотографию,а потом в течении 5 часов "вылизывали" в фотошопе несколько фотографий. Принтер в течении этого прмежутка времени принтер автоматически выключился.
P.S.Во всех инструкциях пишется : производитель может вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение изделия не указывая об этом в руководстве пользователя. Похоже,что это тот самый случай.
| Сообщение #85 Отправлено 30 декабря 2013 - 11:19
P50. Те же грабли - вырубается, сволота, через определённое время. Полностью. Слов просто нет - до какой паранойи доходит борьба за экономию электроэнергии... Единственное - можно изменить интервал отключения с помощью утилитки "Power Off Timer" (есть на комплектном диске с софтом).
Если что - даю ссылку на скачивание.
Пока не понял, что означает там в настройках "выключить" - выбираю, нажимаю "применить", принтер сразу не вырубается... Может быть, вот оно, счастье? Посмотрим...
| Сообщение #86 Отправлено 30 декабря 2013 - 13:32
Я приобрел новые принтеры P50, они после простоя в 2-3-4 часа выключаются, точно не засекал. Проблемы не вижу. Старые "намертво" включаются :) пока сам не выключишь. Стоит у меня один старенький с оригинальными картриджами (для фотографий на документы) включен уже более 2 недель - специально не выключаю, чтоб ПГ не гонял туда-сюда, чтоб дюзы не высыхали и не приходилось прочищать часто и дорого.
Есть еще один принтер, который выключается при простое - 1500W. Но в настройках можно время выбирать или вообще отключить "отключение при простое". Может и в новых принтерах P50 можно выбирать, да только софт, идущий к нему не устанавливал вовсе. Подошел установленный.
Где искать: "Пуск" => "Принтеры и факсы" => "Свойства" выбранного принтера => "Настройка печати" => Вкладка "Сервис" => "Информация о принтере и опциях".
Оно и значит.
Оно и значит.
| Сообщение #87 Отправлено 31 декабря 2013 - 17:40
Точно. Принтер остаётся включенным уже более суток; печати за это время не было. Ура!
P.S. Что там за спецы, в Службе поддержке Epson...
"Перепрошивка принтера, возврат"...
| Сообщение #88 Отправлено 06 января 2014 - 09:04
Итак, Power Off Timer (утилитка с комплектного диска), в настройках выбрать время выключения-выключить, применить, закрыть; запускать утилиту вновь больше не требуется (если только нет необходимости задать период до автоматического отключения).
Всё, принтер после этого самопроизвольно не отключается.
Прикрепленные файлы
PowerOffTimer.rar (1,11МБ)
Количество загрузок:: 536
| Сообщение #89 Отправлено 06 января 2014 - 11:32
Т.е. инструкции не читаем…
| Сообщение #90 Отправлено 06 января 2014 - 12:23
ЮХа, а в инструкциях-то я этого и не нашёл...
Помогла давняя привычка проверять диск, поставляемый с устройством, открытием его в проводнике (вызов контекстного меню правой кнопкой мыши, и - открыть). Самое весёлое, что если просто запустить этот диск, кликнув на него левой кнопкой мыши (как обычно) - утилиты Power Off Timer даже нет в списке для установки. Во как!
| Сообщение #91 Отправлено 20 января 2014 - 21:40
Была такая же проблема с Epson t50. Вопрос принципиальный, т.к. распечатка происходит без доступа юзера непосредственно к принтеру.
Диск в комплекте есть, но утилиту сам я тоже не обнаружил. Завтра проверю..чувствую, что нашел ответ здесь)
До этого уже было отчаялся, т.к. сервис за много-много километров от меня.
| Сообщение #92 Отправлено 27 августа 2014 - 07:30
Доброе утро!
power off timer
cannot find a supported printer
не находит принтер, хотя я печатаю с 5 шт (все Р50)
подскажите, в чем проблема.
Спасибо.
power off timer
Спасибо.
| Сообщение #93 Отправлено 27 августа 2014 - 09:25
Победил... у кого драйвера для одновременной печати стоят r290, меняйте на Р50, изменяйте время,потом назад.
Всем спасибо...и особенно БУЛЬДОЗЕРу, за мысль!!!
Инфо (2 275)
