Нарезчик визиток Bulros F-20
Макетирование и резка
| Сообщение #1
Отправлено 06 сентября 2013 - 01:26
deleted
Подготовка макета визитки.
Т.к. нарезчик режет с вылетами по 1,5 мм с каждой стороны, то макет визитки я делаю размером не 9х5 см, а 9,3х5,3 см. Лишние 3 мм срезаются и в итоге получается визитка размером 9х5 см.
После того как макет визитки готов, располагаю его в самопальном PSD-шаблоне - 10 штук на листе А4.
Немного о PSD-шаблоне ...
Шаблон PSD прилагаю. Он годится для макетирования 1ст и 2ст визиток, в горизонтальной и вертикальной ориентации. В шаблоне также присутствуют 3 направляющих линии - для позиционирования отпечатка по меткам на нарезчике. В случае 2ст визитки эти линии можно печатать только с одной стороны листа.
Отправляем на печать.
Замечание о печати ...
Печать пожалуй самый долгий процесс, т.к. печатаю в режиме fotoRPM - только в этом режиме получаю устраивающее меня качество отпечатка, без микрополошения и зернистости. И только уж совсем простые визитки печатаю в более быстром режиме Фото.
Итак все листы отпечатаны, приступаем к резке.
Сам нарезчик (все фото кликабельны):
У него два лотка для бумаги и соответственно два комплекта ножей. Нижний для резки листа по длинной стороне - на выходе получаем две полосы с 5-ю визитками на каждой. Верхний лоток - для резки этих полос уже на готовые визитки.
Загружаем лист в нижний лоток и позиционируем нашу направляющую по метке на нарезчике. Не обязательно позиционировать суперточно, +- 0,5 мм допустимы.
Режем, на выходе получаем вот такое:
Видим, что срезаны две широкие полоски по краям и вырезана тонкая полоска в середине. Это и есть резка с вылетами.
А на этом снимке очень хорошо показано, что и как режется. А также виден один из глюков аппарата - волнообразная линия реза крайних ножей. На готовых визитках она заметна в гораздо меньшей степени.
Далее берем одну из полос с 5-ю визитками и вставляем ее в верхний лоток. Не забываем про позиционирование по направляющим и меткам на нарезчике.
Полезная информация о нарезчике...
На первой из этих двух фотографии рядом с правой меткой видна приклеенная полоска бумаги - это заклеенный фотодатчик наличия бумаги. Он отключает двигатель, если в лотке нет бумаги в течение 2-3 сек. Теоретически это продлевает ресурс ножей, но на практике очень сильно замедляет процесс резки, т.к. после вставки листа нарезчик включается не сразу, а через 2-3 сек. Поэтому этот датчик у меня заклеен. Рекомендую покупать модель F-10 - он отличается от F-20 только лишь отсутствием этого датчика, а его стоимость ниже в среднем на 1000 р.
Кстати этот датчик есть и в нижнем лотке, но заклеить достаточно лишь один.
Вот что получили на выходе - 5 готовых визиток и лапша из вырезанных серединок ) Эта лапша еще доставит хлопот.
Ну и так далее оставшиеся 9 листов (ВИДЕО):
http://www.youtube.c...h?v=WZHd5vfPq7c
На выходе получаем 90 визиток и кучу лапши:
Осталось собрать визитки, выпотрошить из них всю застрявшую лапшу.
Стопа визиток, ровность резки. Видно, что изображение на карточке немного "гуляет". И вверху стопки видно последствия волноообразного реза ножей.
Кучка теперь уже мусора. Представьте сколько его образуется от резки например 1000 визиток. Ужас.
| Сообщение #2
Отправлено 08 сентября 2013 - 10:12
localhost
То, что у него есть метки реза на корпусе - это несомненный плюс. Я аж вам завидую))
| Сообщение #3
Отправлено 08 сентября 2013 - 12:22
Kit2006
Miklucho, про ресурс ножей узнавал у продавца ?
| Сообщение #4
Отправлено 08 сентября 2013 - 21:25
deleted
Где-то встречал информацию про 50 тыс. листов А4. Т.е. 500 тыс. визиток. В общем, даже в случае 10 кратного завышения - на мой век хватит)
| Сообщение #5
Отправлено 09 сентября 2013 - 19:34
localhost
На такое количество можно и 10 нарезчиков купить)
Да, даже нарезав 50 тыщ визиток, можно ещё хоть один агрегат купить. Почему нет?
А ещё ножи точить вроде можно.
| Сообщение #6
Отправлено 10 сентября 2013 - 08:58
deleted
А они там самозатачивающиеся, точить не нужно. Но со временем режущие кромки срабатываются и тогда только замена.
| Сообщение #7
Отправлено 30 октября 2013 - 09:04
Kit2006
сегодня наконец-то забрал свой нарезчик.
Взял Burlos F-10. Аппарат по сути классный. В дополнение к повествованию Miklucho добавлю:
1. направляющие ограничители по сторонам листа двигаются ОЧЕНЬ тяжело, с одной стороны это хорошо держит лист, у другой стороны - регулировать тяжело.
2. крутятся одновременно оба ножа, и верхний и нижний, т.е. один нож в результате всегда работает в холостую.
3. У меня есть в наличии бумага: INSIDE 300 грамм и Ревкол 330 грамм. В инструкции указана максимальная плотность к нарезке - 300 грамм. Но Ревколовскую 330 грамм аппарат тоже скушал на УРА !
4. Охота попробовать отдать ему в нарезку что-то ламинированное :-) но ссыкатно :-)
ЗЫ спасибо Miklucho за шаблончик :-)
| Сообщение #8
Отправлено 30 октября 2013 - 10:57
deleted
Kit2006 сказал:
Основной их минус в том, что они маленькие. Могли бы уж и подлиннее сделать, особенно верхние. А тугие это не беда, двигать их приходится довольно редко, если бумагу не менять.
Kit2006 сказал:
Я пробовал, бумага 250 гр + ламинат 60 мкр - с хрустом, но берет. Но у меня первый же лист сразу повело волнами. Видимо как раз из-за слабеньких направляющих. Правда я тогда еще неопытный был совсем, надо сейчас попробовать еще )
| Сообщение #9
Отправлено 30 октября 2013 - 11:24
Kit2006
Miklucho сказал:
ёпсель мопсель ! :-)
я под ламинат матовый 75 микрон печатаю на Ревколе 100 граммовом - СУПЕР визитки получаются :-)
ну тогда попробую :-)
Miklucho сказал:
согласен.
| Сообщение #10
Отправлено 30 октября 2013 - 14:42
localhost
Kit2006 сказал:
Но это может привести к преждевременному износу ножей.
Miklucho сказал:
Я бы не советовал. Они же рассчитаны только на бумагу. И расходники зря испортите, и ножи можно легко затупить.
Конечно, мне тоже интересно, как у меня Warrior ламинат скушал бы, но воздерживаюсь.))
| Сообщение #11
Отправлено 30 октября 2013 - 20:24
Kit2006
а я попробовал :-)
бутерброд из Ревкол 100 грамм матовая + 75 микрон матовая ламинатка :-)
прошло легче чем 300 граммовая бумага.
localhost сказал:
так ведь нам ездить, а не смореть :-)
| Сообщение #12
Отправлено 30 октября 2013 - 23:24
Стивен
Kit2006,
Поделись информацией где и почем брал, а то мне, что то завидно стало
| Сообщение #13
Отправлено 04 ноября 2013 - 12:38
Kit2006
Miklucho, ну прям ЧУДО нарезчик !!! ВАХ-ВАХ !!!
уже во-всю у меня работает ! я просто не нарадуюсь !
на днях получил бумагу от Эмир-НН. взял по пачке зеленой, серебрянной, золотой и голубой и еще какой-то перламутровых 250 грамм А4. Бумаги приехавшие ко мне отличались по блестючести от образцов очень сильно в худшую сторону :-( кроме золотого и серебрянного цвета. Листы нарезаны некачественно, через каждые два-три листа приходилось перенастраивать напрявляющие для бумаги на резаке :-(, тем не менее визитки получились очень нарядные, бумага отлично "держит ноготь", при нарезке по краям ничего не обсыпается ! Взял еще меловку двухстороннюю 130 грамм и 300 грамм А3 формата, так она тоже отличается от образца. Образец - на самом деле как меловка (очень похоже), а то , что приехало уже СИЛЬНО напоминает ГЛЯНЕЦ простой.
| Сообщение #14
Отправлено 04 ноября 2013 - 13:07
Стивен
Kit2006 сказал:
на днях получил бумагу от Эмир-НН....
Почему я с ними боюсь работать... В общем ты представляешь мои объемы и цены которые для меня интересны :) Значит была у них менеджер, привозит образцы, прайсы, идут переговоры по ценнику, в итоге все договорились. Ну и значит дело подходит к закупке - бац, того нет, сего нет, а то, что есть вдруг внезапно стало дороже
/> Ну и как с такими людьми работать? Если еще образцы одни, а поставка другая, ну это уже совсем край. т.к. в следующий раз будет третье, а клиент захочет как было до этого...
| Сообщение #15
Отправлено 04 ноября 2013 - 13:12
Kit2006
Стивен сказал:
это ФАКТ !
| Сообщение #16
Отправлено 04 ноября 2013 - 14:45
deleted
Да постоянства им не хватает, и это факт )
Kit2006, а как у вас с ровностью резки на этом нарезчике. У меня с правого края рез немного волнистый, на глаз не очень заметно, но если поставить резом на ровную поверхность (стол) то заметно.
Верхние направляющие не обязательно перенастраивать постоянно, там главное один раз выставить левую направляющую и прижимать к ней листик при подаче.
Как видите между правой направляющей и листом у меня остался приличный зазор.
| Сообщение #17
Отправлено 04 ноября 2013 - 15:56
localhost
Эх, надо мне себе на нарезчике тоже линии реза наметить...
| Сообщение #18
Отправлено 04 ноября 2013 - 16:45
Kit2006
Miklucho сказал:
копия как у ВАС :-)
| Сообщение #19
Отправлено 07 декабря 2013 - 18:55
deleted
Сегодня еще раз попытался порезать ламинированный лист и снова неудачно. В процессе протяжки лист "уводит" то в одну, то в другую сторону. Особенно в конце, когда уже нельзя придержать лист пальцами.
Но вообще режет неплохо, например я резал 300 гр бумага + 60 мкр ламинат.
| Сообщение #20
Отправлено 08 декабря 2013 - 06:16
localhost
Miklucho, потому что ножи не той остроты... Вот и скользит)
Скачать обновленную версию бесплатной программы PrintHelp, купить Код Сброса -
