Помощь для CX3700 после трехлетнего простоя.
Прошу помощи и советов в данном вопросе.
Просьба к модераторам, в случае неправильного оформления и размещения темы, не удалять, а подсказать как исправить недостатки. Спасибо.
Сначала опишу процедуры, которые уже успел произвести на основе прочитанного на форуме.
Опишу подробно, поскольку возможно, делал что-то неправильно.
1. НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
Принтер достался от знакомого даром, ему он не нужен, а я захотел поставить на него СНПЧ и вернуть к жизни с целью печатать фото.
СНПЧ купил картриджное от ВВМ, модель IS.0226 для Epson Stylus CX3700/CX4100/CX4700
Изначально, принтером после покупки пользовались не много.
Когда закончились ориг. картриджи, то купили JetTek`овские вот такие:
Ресеттер, которым пользуюсь для своего CX43 не подходит, поскольку контакты на этих картриджах выполнены "кучеряво":
Когда и они закончились, то принтер выключили и положили в дальний угол.
Пролежал он с вставленными, но пустыми картриджами три года.
2. УСТАНОВКА СНПЧ. ПЕРВАЯ ПЕЧАТЬ ПОСЛЕ ПРОСТОЯ.
После того как принтер попал ко мне, установил сразу СНПЧ.
Как и следовало ожидать – принтер вообще не печатал.
Начал чистить штатными средствами драйвера и утилитой SSC Service Utility.
С перерывами в 10-20 мин., комбинировал Усиленную прочистку и Обычную, после чего печатал таблички.
Тест дюз выглядел так:
Далее маленькая табличка:
Далее большая табличка:
Красный отсутствует почти полностью. Также, по краям, есть размытые участки.
3. РАЗБОРКА. ЧИСТКА.
Снял крышку сканера, кнопочную панель и верхнюю часть корпуса.
Получил удобный доступ к станине, печатающей головке и другим механизмам.
Почистил все открытые места от пыли, ворсинок. Также, было довольно много тонких женских волосинок. Помыл и высушил поролоновую прокладку, расположенную вдоль станины.
Чистил сухими салфетками вот такими:
Такие салфетки не оставляют ворсинок. Смачивал салфетку в промывке (WWM CL10). Затем, кусочек смоченной салфетки в пинцет и протирал труднодоступные места и углубления в корпусе принтера, вдоль станины и на пути прохождения бумаги.
4. ВЫВОД СЛИВА.
Открыл крышечку сзади.
Достал пластмассовый двойник.
Трубку от капы вывел в пустую бутылочку от медицинского спирта.
Трубку из двойничка идущую в памперс вытянул вместе с двойничком.
Картинка выглядит так:
Теперь двойничка (на рисунке показан красным) и трубки, направленной в памперс в принтере нет.
Вот то место, где был уложена трубочка (видно продольный паз уходящий в среднюю часть принтера):
Не знаю, правильно ли я тут поступил, что вытащил трубку и двойничек.
5. ЧИСТКА КАПЫ.
Печатающую головку отодвинул на середину станины.
На шланг, идущий из капы, надел шприц с задвинутым штоком.
На капу налил со шприца промывки. Подождал 5 минут и шприцом начал втягивать всё, что было в канале и в капе.
Процедуру повторял до тех пор, пока поролон на капе после отсоса промывки не стал принимать светлый оттенок (повторил не более 5 раз). Дальнейшие повторения не приводили к визуальным изменениям в цвете поролона капы, также, в шприц уже шла чистая не окрашенная промывка.
6. БУТЕРБРОД.
В качестве подложки, по совету одного из форумчан, использовал пластинку от карты памяти MiniSD.
Вот так выглядит (также виден цвет поролона промытой капы):
В качестве промокашки использовал вышеупомянутые сухие салфетки. В канцелярских магазинах промокашки у нас не продают.
Вырезал салфетку вот так:
Складывал вырезанное пополам, обрезал по длине и ширине - получалась 4 слойная промокашка.
Со шприца наносил промывку (WWM CL10) разгогретую до 42 градусов на промокашку из салфетки:
Когда салфетка намочена, то она не вздувается, а ложится под весом жидкости на пластину.
Вручную задвинул ПГ до упора вправо.
Вот так выглядела салфетка после первого бутерброда:
Бутербродов подряд сделал 6 штук. Каждый бутерброд выдерживал не более 10 минут (в среднем около 7 минут на бутерброд).
Подсоединил к штуцерам картриджи СНПЧ. Сделал около 2 усиленных прочисток и одну обычную. Результаты печати немного улучшились.
Принтер оставил включенным.
Через 9 часов повторил прочистки и пробную печать. Результат не изменился и выглядел вот так.
Сканы распологаю в том порядке в котором выводил их на печать:
Зеленый стал ещё хуже. Красного залилось чуть побольше.
Отпечатанное по-прежнему размазано на границах, особенно заметно на черном цвете.
Если сравнить пердыдущий результат, то размазанность проявилась в ещё большей степени.
7. ПРОМЫВКА ПГ ОБРАТНЫМ ОТСОСОМ.
Выдвинул ПГ из парковочного места.
Через трубочку от капельницы одел на штуцер 10-ти кубовый шприц с полностью задвинутым штоком.
Медленно выдвинул на себя шток не более чем на 1 куб. – в шприц пошли чернила а затем пузыри и пена. Снял шприц со штуцера и почистил его. Повторил процедуру для каждого из 4 штуцеров по два раза.
Больше чем на 1 куб не вытягивал, более двух раз не повторял, побоялся навредить ПГ.
Подключил СНПЧ, запустил несколько прочисток. Дал постоять около 4 часов. Результата нет. Ничего не поменялось по сравнению с предыдущим результаом.
Сканы не привжу - нет смысла.
8. ПРОМЫВКА ПГ ЧЕРЕЗ ШТУЦЕРЫ.
Через трубочки от капельницы одел на штуцеры 2-х кубовые шприцы.
Налил на капу промывки, передвинул ПГ на капу (до упора вправо) и залил в каждый штуцер по 2 куба промывки.
Оставил это дело.
Где-то через 10 минут, уровень промывки в шприцах стал падать.
Сначала начал падать у желтого, потом одновременно у красного и черного. А вот у синего не падал:
Трубка из капы, идущая в слив, у меня прозрачная. Было видно, как по ней стекает окрашенная промывка. Периодически доливал промывку в шприцы до тех пор пока в слив не пошла чистая не окрашенная промывка.
Повторил процедуру ПРОМЫВКА ПГ ОБРАТНЫМ ОТСОСОМ для одного штуцера синего цвета, через который не стекала промывка. Затем, опять одел на этот штуцер шприц с промывкой – результата нет. Промывка не стекала.
Снял шприцы. Подключил СНПЧ. Сделал несколько прочисток и пошёл спасть, оставив во включенном состоянии на 8 часов, думаю - утром проверю.
Но утром, как водится, проспал и побежал на работу, выключив принтер.
Итого, принтер простоял не менее 12 часов.
Вот так печатает после простоя:
Размытость осталась, красный вообще пропал.
Внимательно осмотрел шлейф от доноров до картриджей - ни одного воздушного пузырка не наблюдается.
Вид сверху на систему:
Т.к. часть корпуса не зафиксирована, то шлейф закреплен только в одном месте - подвешен по середине.
По станиене сейчас вести не хочу, чтобы корпус не пилить.
А вот уровень чернил в донорах и промывка:
Промывку посоветовали как универсальную и дял пигментных и для водорастворимых чернил. Сказали что она более мощная, чем просто для растворимых.
В общем, запутался. Каждый раз результаты печати неоднознанчные - то лучше то хуже.
Далее, планирую взять 20-ти кубовый шприц и как описано в FAQ в этом сообщении пункт 8. Промывка прокачиванием. Сделать прокачивание.
Боюсь одного - убить ПГ. Поэтому, хотелось бы получить совет, правильным ли будет моё следующее действие с промывкой прокачиванием или нужно действовать по-другому?
Спасибо за внимание.
CX3700 после трехлетнего простоя Принтер три года стоял без работы. Реанимируем.
| Сообщение #2 Отправлено 09 сентября 2013 - 23:01
Прежде чем продавливать жидкость через ПГ лучше снять ПГ и замочить в этой же CL-10, пусть отмокает 1-2 дня. Понятно что придется снимать ПГ. Ато бутерброды только внешнюю часть ПГ отмочили а внутри каналов ПГ тромб мог остаться. И при прокачивании под давлением можно повредить ПГ. Вы же при неснятой голове не увидите идет ли жидкость, а давление тем временем будет нагнетается все больше и больше.
Я отмачивал от пигмента СХ4300, простоял 5 лет без работы с закончившимися картриджами. И потихоньку, за пару недель отмочил и промыл.
| Сообщение #3 Отправлено 09 сентября 2013 - 23:06
Спасибо вам за совет.
Ох, боюсь снимать. :)
Думал, что это на совсем крайний случай, а оно вон как - получается что у меня и есть этот случай.
| Сообщение #4 Отправлено 09 сентября 2013 - 23:11
Тогда делать как в ФАКе написано, ежели при продавливании жидкость не уходит то сразу прекратить. Иначе можно повредить ПГ. Но скорей всего придется снимать ПГ.
Кроме того надо будет быть уверенным что китайское картриджное СНПЧ от WWM нормально подает чернила. Это я так, на всякий случай:).
| Сообщение #6 Отправлено 09 сентября 2013 - 23:30
koka, подскажите пожалуйста.
Кроме того, что изображеия загрузить на сервер форума, нужно ли их кропить и уменьшать?
У меня самая большая картинка - 907 Кб была и только после перехода по превьюшке.
Видимо, истекло время редактированя сообщения.
Под сообщением нет кнопки "Изменить".
Не могу загрузить и приаттачить картинки.
| Сообщение #7 Отправлено 10 сентября 2013 - 06:28
редакция сообщения доступна в течении 30 минут.
можете приаттачить в новом сообщении.
| Сообщение #8 Отправлено 13 сентября 2013 - 17:43
Включил в настройках загрузку изображений через флеш, чтобы сразу несколько выделить и загрузить.
Выделил два файла, один 56,6Кб второй 47,8Кб
Форум пишет ошибку:
Отключил в настройках загрузку через флеш.
Получилось загрузить один файл.
Пытаюсь загрузить второй файл.
Опять ошибка:
А ниже написано:
Получается, что в одном сообщении можно прикрепить файлов (картинок) максимум на 100Кб.
Жалко, конечно, потраченного времени на фотографирование, кропанье и уменьшение размеров.
Так и не смог победить загрузку картинок на данном форуме, извините.
А тем временем, попробовал последний пункт по прочистке ПГ "Промывка прокачиванием".
В 20-ти кубовый шприц набрал 2мл промывки и 10 мл воздуха.
Длина трубочкч от капельницы была 3см. Накачивал промывку так, чтобы она была на 5 мм от кончика трубочки и одевал на штуцер.
Затем, с амплитудой от 1 до полутора кубиков качнул два раза. Обратно один раз качнул назад на 2 кубика.
Поцедуру проделал для всех четырех штуцеров.
Никаких пузырей или пены или краски из штуцеров не выходило.
На этом данный метод решил завершить.
Печатать лучше не стал.
Черный попал полностью, красный очень-очень мало выдавливает, синий и зеленый стали более настоящими и меньше пачкающимися на границах.
Теперь хочу промыть головку промывкой из картриджей и появлися такой вопрос.
Можно ли использовать картриджи от СНПЧ (сняв с них шлейф) в качестве перезправляемых?
В FAQ написано, что можно, но я для перестраховки хотел бы уточнить.
Есть ли вообще конструктивные отличия картриджей в СНПЧ от перезаправляемых картриджей?
Вот так выглядит картридж моей СНПЧ:
Первое отверстие - для крпления пластинки для шлейфа.
Второе - подключается штуцер шлейфа.
Третье - технологическое со съемной заглушкой.
Как правильно расположить заглушки технологических отверстий, чтобы пользоваться картриджем как перезаправляемым (без шлейфа)?
Хочу шприцом из картриджей выкачать чернила, промыть промывкой то, что не смогу выкачать.
Залить промывки в картриджи и попробовать почистить дюзы штатными средствами драйвера.
Правильный ход?
Заранее спасибо за помощь.
Форум пишет ошибку:
Загрузка пропущена (Ошибка IO)
Опять ошибка:
"Ошибка Размер файла превышает допустимый для загрузки размер"
А ниже написано:
Использовано места 56,64К из 100К (Макс. размер для одного файла: 43,36К)
Правильный ход?
| Сообщение #9 Отправлено 13 сентября 2013 - 17:58
мдя...ежели в картриджах и зелёный есть...тады конечно-привильно всё.
| Сообщение #11 Отправлено 13 сентября 2013 - 19:20
Вот так это выглядит.
И вот принтер стоял два дня, поменял цвета в табличке по цветам в картриджах.
ПГ очень не хочу снимать.
Можно ли промывку залить в картриджи от СНПЧ?
Какие могут быть подводные камни?
| Сообщение #12 Отправлено 13 сентября 2013 - 21:00
Если чернила не проходят, то эффекта не получите, лучше сверху капсулу с промывайкой, под ПГ салфетку в несколько слоев, салфетка впитывает, жидкость проходит через ПГ, можно оставить на 5-10 часов.
ИМХО
| Сообщение #13 Отправлено 14 сентября 2013 - 11:33
Если не хотите снимать ПГ то лучше отдайте в СЦ. Пусть они снимают и промывают. А так вы чернил и промывки выльете на ту же сумму что составит стоимость промывки в СЦ. А толку от этого никакого.
| Сообщение #14 Отправлено 14 сентября 2013 - 11:58
Freeman Pro.
Во вреям написания вашего сообщения, как раз снимал ПГ. :)
Когда вынимал ПГ, немного её наклонил, поскольку мешал шлейф.
После наклона из гнезда куда заходит шлейф потекли чернила.
Шлейф отсоединил. Вот разъем из которого потекли чернила:
Получается, что я залил чернилами ПГ и её можно выбрасывать?
Ничего больше не трогал, перевернул ПГ и сфотографировал.
Вот так выглядит:
Подскажите пожалуйста, какое состояние имеет данная ПГ судя по фото?
Есть ли шансы на восстановление?
Вот так выглядит:
| Сообщение #15 Отправлено 14 сентября 2013 - 12:21
Промокните внутри разъем салфеткой. А при отмачивании заклейте этот разъем изолентой дабы исключить случайного попадания жидкости. У этих ПГ разем относительно герметично сделан, и если бы ПГ залило то она бы уже не печатала;).
| Сообщение #17 Отправлено 14 сентября 2013 - 12:35
Коррозия наверно. Дюзы вроде не задеты. На печать по идее не должно влиять. После промывки и проверки печати будет видно.
| Сообщение #18 Отправлено 14 сентября 2013 - 20:36
Доброе время суток всем! Народ извините, я с вопросом сюда. У меня ситуация похожая, только CX4100: принт знакомой простоял может год, может два, скорее три с пустыми родными картриджами. Всего печати на нем как таковой и не было (может пару комплектов или даже стартовый) Все засохло напрочь.
Впорос собственно: подскажите где глянуть как снимать ПГ. Извините вроде не первый день здесь, а вот что-то не нашел ничего подходящего.
СПАСИБО за ответ!
СПАСИБО за ответ!
Пожалуйста. Будь проще и к тебе потянуться люди!
| Сообщение #19 Отправлено 14 сентября 2013 - 22:01
BORODULKIN
Глава 4 "Disassembly" со стр. 127 идёт описание разборки.
EPSON STYLUS COLOR CX4100 4200 4700 4800 DX4200 4800 4850 Service Manual
Ищите на страничке фразу "Get Manual" для скачивания.
По мануалу нужно по порядку делать и дойти до стр.132, где и описывается снятие ПГ.
Если непоняли что-то, то настоятельно рекомендую перевести текст, посмотреть на картинки и не торопясь разбирать.
У себя на cx3700 несколько защёлок на кнопочной панели поломал.
Также, шлейфы отключайте крайне аккуратно, продумывая каждое свое движение.
Когда у себя снимал шлейф под крышкой сканнера, то не продумал того, что пинцет от усилия соскочит и немного шлейф дёрнет всторону и он натянется о металлический зажим.
К счастью, непорвался.
| Сообщение #20 Отправлено 15 сентября 2013 - 00:55
Вот СПАСИБО, просто отличный мануал!!! За ссылку ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
