CX3700 после трехлетнего простоя
Принтер три года стоял без работы. Реанимируем.
| Сообщение #21
Отправлено 15 сентября 2013 - 17:53
Ilkapone
Отмачиваю ПГ в промывке WWM CL10.
Первый раз налил жидкость, предварительно забыв её подогреть.
Подеражл 15 минут, промывка чуть окрасилась.
Затем положил ПГ на салфетку, салфетка тоже окрасилавь в разные цвета.
Погрузил шприц с промывкой на несколько минут в воду нагретую до 50 градусов.
Затем, залил со шприца промывку в крышечку и погрузил на 2-3 мм ПГ в жидкость.
Через полтора часа пришёл. В крышечке видны осадки в виде сгустков и комочков:
Думаю, это хорошо.
Но, промокнув ПГ в салфетке, чтобы удалить капелки жидксти увидел такую картину:
Вдоль правого ряда дюз видны какие-то три пятна.
Подскажите пожалуйста, что эти пятна могут означать?
| Сообщение #22
Отправлено 15 сентября 2013 - 18:27
alexsandr-
Перефотографируйте пг а то ничего не понятно.
| Сообщение #23
Отправлено 15 сентября 2013 - 19:00
Ilkapone
alexsandr-
Если посмотреть на поверхность ПГ под определенным ракурсом, то видно
какие-то три пятнышка прямо по линии дюз.
Что бы они могли означать?
Увидел их и руки опустились.
| Сообщение #24
Отправлено 15 сентября 2013 - 19:42
koka
это не страшно...а вот вмятины если-плохо.
| Сообщение #25
Отправлено 15 сентября 2013 - 19:53
Ilkapone
Понял, спасибо!
Вмятин нет. Плоскость ПГ ровная.
В инструкции к промывке CL10 написано: Не рекомендуется замачивать печатающие головки больше чем на 1 час.
Аммиаком эта промывка в нос отдаёт не слабо.
я замачивал полтора часа.
Сейчас ПГ лежит на салфетке.
Какие должны быть дальнейшие действия?
Стоит ли шприцом покачать взад-назад (если да, то шприц промывкой наполнять или только воздухом)
или может в дистилированной воде (у меня есть из аптеки) ещё на ночь оставить?
В общем, пока не понял как понять, достаточно ли качественно и правильно отмочена и промыта ПГ.
| Сообщение #26
Отправлено 16 сентября 2013 - 14:40
BORODULKIN
Ilkapone сказал:
Принцип при снятой голове прост. Подсоединить шприц с дистилатом (к примеру) к игле головы, нго обязательно через кусок (около 7-10 см так удобно) капельницы. Капельница довольно туго, но не намертво одевается и таким образом является последней линией защиты при давлении в голову. В шприц набираем не только жидкость, но и немного (обычно 20-40%, но не менее 1 диаметра шприца) воздуха. Давим и смотрим на "дождик". В идеи струи даже на расстоянии около 5 см от головки до емкости приемника (лучше блюдце дабы видеть поверхность) будут идти ровно. Даже на поверхности в блюдце струи будут иметь приблизительно такие же формы как и на выходе из головы. При этом если при некотором давлении струи не все или кривые, а при давлении на много сильнее выпрямляются, то скорее всего тест дюз будет с кривоструем.
Как то так! Это не идеальная инструкция, но для ориентира подходит!
Пожалуйста. Будь проще и к тебе потянуться люди!
