Форум по СНПЧ: HP Officejet Pro X: струйники с неподвижной ПГ - Форум по СНПЧ
  • 47 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
HP Officejet Pro X: струйники с неподвижной ПГ X451dw, X476dw, X551dw, X576dw
|    Сообщение #361 Отправлено 24 октября 2015 - 12:35   abs
старую прошивку надо искать в НР (в технической поддержке). Советую с ними связаться и просто попросить её
пробовал просто морозятся(
в понедельник еще попробую дозвонится в главный офис
ЗЫ может у кого-нибудь чисто случайно завалялась эта прошивка?
да, и еще вопрос, возможно ли скопировать прошивку с соседней машины прошивку и восстановить на другой?
|    Сообщение #362 Отправлено 24 октября 2015 - 13:01   Kit2006
поставить прошивку знаю как, даже старую
а вот слить существующую - не знаю :-)
|    Сообщение #363 Отправлено 24 октября 2015 - 13:36   abs
если не сложно поделитесь секретом как
останется пол дела (найти прошивку)) )
|    Сообщение #364 Отправлено 24 октября 2015 - 13:48   Kit2006
abs, заливаешь прошивку на УСБ-флешку и всавляешь в порт около экрана.
принтер прошьет ее в любом случае , не зависимо от старая\новая
ждешь пока проморгаются все пункты.
затем два варианта:
1. на экране есть кружок с палочкой (как кнопка вкл\выкл) - тогда выключаешь принтер и снова включаешь нажатием на кнопку внизу принтера.
2. на экране нет значка - тогда из розетки дёргаешь провод, потом снова вставляешь его и включаешь принтер кнопкой внизу.
это инфа от инженеров второго уровня из "НР" проверенная на личном опыте.
|    Сообщение #365 Отправлено 24 октября 2015 - 13:54   abs
этот пункт несколько напрягает)))
огромное спасибо
буду искать прошивку
|    Сообщение #366 Отправлено 24 октября 2015 - 14:01   Kit2006
abs, не напрягайся, я именно так и делал на своем 551-ом.
у них на старой прошивке на экране кнопка появляется, а на новой нет.
вот тебе текст из письма:
переводи
"We should try reloading the Firmware. Copy this a thumbdrive and then insert into the usb slot on the left hand side of the control panel. The file should be recognised so follow the instructions to upgrade. Wait until all the green bars have finished highlighting and you should get a 'cheksum' message on the display. Wait for 10 secs once this is displayed, remove the power cable, wait another secs and plug cable back in. Power on the device."
|    Сообщение #367 Отправлено 24 октября 2015 - 14:47   abs
Kit2006, спасибо
буду клянчить у официалов прошивку
|    Сообщение #368 Отправлено 24 октября 2015 - 22:54   Kit2006
большая просьба к тем , у кого x551dw:
на экране нажав на "настройка - печать отчётов - печать о состоянии принтера". Распечатается две страницы. Отсканируйте и покажите плиз вторую страницу.
заранее спасибо !
|    Сообщение #369 Отправлено 25 октября 2015 - 17:29   combain
Kit2006, pepsiman, разъяснено насчет печати на этих HP pro X .
При печати фото по глянцу они формируют черный из CMY .
Чисто черный при этом не задействован ( сажа не на всё садиться :biggrin: )
Это кстати может сказаться в большой минус при печати на нем фото по глянцу водными чернилами .
|    Сообщение #370 Отправлено 25 октября 2015 - 20:43   Kit2006
combain, хотел бы взглянуть на "чудака" который на них ФОТО печатать будет :-) Одновременно с этим не понятно, зачем делать "черный" из цветных, раз цветные всё= пигмент как и черный :-)
хотя попробую обязательно, когда вода для 476-го будет у меня.
А пока: просьба моя (http://resetters.ru/...ndpost&p=386240) остаётся в силе ! :-)
|    Сообщение #371 Отправлено 25 октября 2015 - 21:00   combain
Kit2006,
Хочешь , не хочешь , но в историй сложилась так : всё что напечатанно на глянце - то фото .
Kit2006, не обижайся , но ты явно далек от технологий создания изображения . Без обид .
А теперь с радостью поясню насчет черного : матовый черный ( МК в пигментных фото принтерах ) и документ черный ( тот , что в твоем НР от роду ) - фактически одно и тоже .
И есть ещё одно , матовый черный не ложиться не на какой глянец . Поэтому есть 2 выхода : 1 - добавить РК в систему печати ( но зачем он для офисных принтеров ) 2 - комбинировать черный из CMY цветов .
Все пигментные офисные принтеры ( canon , Epson , HP ) идут по второму принципу .
Даже твой любимый пигментный реквол для 6-ти цветок оснащен только РК как предохранитель .
|    Сообщение #372 Отправлено 25 октября 2015 - 22:26   ForcerV
abs, в связи с обновлением не только прошивок, но и аппаратной части, купить ПЗК со 100%-рабочими чипами почти невозможно. У меня два x451 с одной прошивкой, но купленные с разницейв пол года. На одном чипы ПЗК определяются, на другом - нет. И защита картриджей тут не причем.
ПЗК из оригиналов - отличный вариант и легко делаются. Объем проверяю, встряхивая картридж. Еще вот такой вариант для визуализации чернил внутри
Epson TX210, XP-207, SX130, WF-2630, Canon G1400, TS6140, TS5040, iP4600, iP2840, iP7240, MG5740, MB2040, MB2140, MB2740, Brother MFC-J3530DW, J100, MFC-J5910DW, DCP-195C, MFC-J825DW, HP 7740, 8023, 9010, 8100, 8610, 6510, 8210, x451dw, СНПЧ, ПЗК и чернила InkTec с МногоЧернил.ру.
|    Сообщение #373 Отправлено 26 октября 2015 - 09:17   lapitskij.kirill
Просмотр сообщенияForcerV сказал:
появилось желание себе подобное нечто сделать
|    Сообщение #374 Отправлено 26 октября 2015 - 11:37   abs
меня смущает факт того, что у меня был печальный опыт блокировки оригинального чипа на х451 после окончания срока службы
поэтому у меня есть сомнения что тоже будет и с этими оригинальными картриджами(((
|    Сообщение #375 Отправлено 26 октября 2015 - 11:55   ForcerV
abs, блокировки риск всегда есть, если пропустить заправку, надо следить и заправлять до реального окончания чернил. Хотя у меня один раз закончился setup - пропустил, но правда я их не мучал, сразу заправил - все заработало. Кстати, на оригиналы легко поставить неоригиальный чип, а его можно купить отдельно. Он прям поверх оригинального клеится и всё - вставляем аккуратно, работаем.
|    Сообщение #376 Отправлено 26 октября 2015 - 19:10   abs
ура-ура
заработало...вроде бы как...
помогло откат версии
если кому надо будет - пишите
|    Сообщение #377 Отправлено 26 октября 2015 - 20:20   Kit2006
abs, где старую прошивку-то взял ?
|    Сообщение #378 Отправлено 27 октября 2015 - 09:14   SamSvoi
Просмотр сообщенияabs сказал:
ура-ура
заработало...
ага и алгоритм действий распишите пожалуйста :rolleyes:
завтра кстати буду получать свой 476
накидайте советов - чтобы дров не наломать
и всеже главный вопрос по чернилам так и висит
Что лучше
пигмент
водные
или Вк пигмент а СMY - водные
Использовать аппарат планирую только на простой бумаге изредка на матовой от ломонда 80гр и 260 гр
основное назначение - делать копии населению поэтому цвет может долго простаивать
Спасибо заранее всем кто в теме :friends:
|    Сообщение #379 Отправлено 27 октября 2015 - 13:51   abs
не поверите - позвонил официалам, они скинули
Просмотр сообщенияSamSvoi сказал:
есть родная утилита для прошивки
шъет через юсб
ей скармливается файл прошивки и он сам все делает, потом перегружает аппарат
Что лучше
сам сижу на пегмента от инктека
вполне устраивает и цена чернил и качество печати
|    Сообщение #380 Отправлено 27 октября 2015 - 15:08   Kit2006
:-) не поверю :-)
а чем им агрументировал ?
это так, но как она смогла использовать старую версию прошивки ?
  • 47 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
6 человек читают эту тему
