HP Officejet Pro X: струйники с неподвижной ПГ X451dw, X476dw, X551dw, X576dw
| Сообщение #482 Отправлено 04 февраля 2016 - 12:18
даже не 350 мл. , а прикинул по бутылке получилось порядка 500 мл.
заливка около 9%
заливка около 9%
| Сообщение #484 Отправлено 04 февраля 2016 - 13:31
Это нормально что чернила в желтом за сутки отходят на 10см (воздух появляется)? доноры стоят под лотком выхода бумаги.
| Сообщение #485 Отправлено 04 февраля 2016 - 13:40
У меня не отходят. Видимо у вас где то воздух подсасывает
Epson T50, Т59, L800, maxart px 9500S, HP Officejet Pro X451dw, HP Officejet Pro 8100
| Сообщение #486 Отправлено 04 февраля 2016 - 14:36
тёмная плёнка из мелких стружек картриджа. Плавает, такая, красота...
Домыслы все это, даже если стружка попадает, ничего страшного, это не пыль как после сверления кирпича, это длинные крученые пластиковые волоски, я уверен что они ничего там не забьют. К тому же я сверлю на небольших оборотах, и конструктивно все отходы по сверлу выходят наружу
У вас отверстия обратного клапана на картридже закрыты?
Сообщение 198
| Сообщение #487 Отправлено 04 февраля 2016 - 14:50
Прокачал еще раз (вышло воздуха пару кубиков), буду наблюдать.
| Сообщение #488 Отправлено 04 февраля 2016 - 16:46
Pepsiman:
"(...) это не пыль как после сверления кирпича"
В том-то и дело, что пыль была. Я слил остатки чернил после сверления из ж картриджа и эта пыль всплыла. Фильтранул через тряпочку и в другую банку перелил посмотреть, больше пыли не было, Вряд ли она только у меня есть. И, возможно, она не забивает голову. И в картридже фильтров нет. В общем, посмотрю что дальше будет.
| Сообщение #489 Отправлено 04 февраля 2016 - 17:05
Отверстия закрыты, фитинги очень плотно стоят.
Печатаю правда мало, посмотрю что будет дальше...
| Сообщение #490 Отправлено 06 февраля 2016 - 08:26
Пластиковая пыль, стружка, не растворится ни какими промывочными жидкостями, как объяснить тот факт, что у меня на желтом отсутствовали 2-3 фрагмента, а я залил в ПЗК промывочную жидкость и 2е недели гонял на ней принтер и все восстановилось?
| Сообщение #491 Отправлено 06 февраля 2016 - 14:50
У мены мысль промелькнула, что раз там термоструй, что если забьёт, то ещё и заплавит. Хотя, где заплавит, там и обратно отплавит, если температура достаточная.
| Сообщение #492 Отправлено 06 февраля 2016 - 21:20
Не знаю какие там стружки, сверлил вручную, аккуратно удалял ниточки стружек. Отпечатал более ста тыс.экз. проблем нет.
| Сообщение #494 Отправлено 08 февраля 2016 - 13:16
пыль после сверления
Никуда эта пыль не попала, я уже писАл какое количество отпечатано.
| Сообщение #495 Отправлено 08 февраля 2016 - 16:39
Elix,
смотрите свою тему, отписался
Help
ERROR CODE OXC8190014 HW_MCASIC_HEAL
Help
| Сообщение #496 Отправлено 09 февраля 2016 - 06:16
pepsiman,
Благодарю за ответ, но уже не поможешь, шарик не прижимает :(
А можно ли использовать картриджи 970 или 971 для X555XH? Даже если чип как-то переставить если, м?
http://h30434.www3.h...14/td-p/3641938
Shortly after my first post I found the page you suggested here. I unplugged the usb cable, removed the ink cartridges and to my surprise the OXC error code disappeared and asked me to replace the ink. I then turned power off and on again, replaced cartridges, inserted usb cable again and I was good to go.
The error freaked me out at first, since I got a similar message on my previous printer - which I couldn't do anything about and had to buy a new one - and this error popped up less than a week after I bought the new one! Smiley Surprised
В общем, наверное, надо вырубить принтер даже от сети (в другом источнике было написано), потом, как вот этот товарищ, вытащить картриджи. Включить - ошибка исчезнет и попросит поменять картриджи. Он купил новые и всё заработало. Наверное, чип умный, либо терпеть может только до поры... ПОэтому, видать, второй комплект будет нужен всем. Либо как-то можно сбросить из принтера через меню, кто-то писал ранее в этой ветке.
Help
| Сообщение #497 Отправлено 09 февраля 2016 - 08:09
вроде просто картриджи разной емкости, должны быть взаимозаменяемы
| Сообщение #499 Отправлено 11 февраля 2016 - 17:06
-Илья-,
стрелка слева от экрана, которая влево, она не светится, 3 или 4 раза подряд, по ней провести
Примерно как здесь
Четыре раза, по стрелке назад, сегодня проверил
Примерно как здесь
| Сообщение #500 Отправлено 19 февраля 2016 - 02:33
доброе время всем, кто подскажет, как залить чернила после прочистки печатающей головки,пару моделей x551dw уже испортил, если есть видео, желательно, думаю многим будет полезно, заранее спасибо! а и еще определят ли головка цвета внутри себя, так к примеру будет ли роботать если все заполниить черным цветом ???
Инфо (1 610)
