На принтере начало загорятся предупреждение что "памперс почти полон обратитесь в сервисный центр".
Перед этим у меня был MG5140 там можно было зайти в в сервисный режим и с помощью програмки ServiceTool_V3400 спокойно всё сбросить.
В связи этим подскажите.
1. Как зайти в сервисный режим Canon MG6240
2. Програмку с помощью которой можно сбросить памперс.
Может на этом принтере вообще другая методика обнуления. Тогда как это сделать?
MG6240 - Сброс памперса
как зайти в сервисный режим?
| Сообщение #2 Отправлено 30 сентября 2013 - 10:59
Решил проблемку сам.
Отпишусь может кому пигодится.
Всё делается точно так же как описано на форуме.
только для Сanon MG6240 надо использовать ST V3400 - 200 kB
http://resetters.ru/...showtopic=16305
Для того чтобы зайти в сервисный режим нужна либо хорошая зрительная память , либо фломастер ;)
Я пользовался вторым способом.
Итак, на включеном принтере омечаем фломастером место расположения кнопки "отмена" ( красный квадратик с вписаным треугольником)
Дальше всё согласно инструкции. http://resetters.ru/...showtopic=16305 Сообщение #12
"отмена" нажимать 5 раз при этом не спеша. обязательно смотреть чтобы индикатор переключался с синего на красный. После 5-го раза должен гореть красный при этом на компьютере начнет запускаться мастер новых устройств с предложением установить принтер.
Именно из-за спешки ( быстрого нажатия клавиш) и не получилось воти и сбросить памперс с первого раза.
Удачи всем
Удачи всем
| Сообщение #3 Отправлено 21 ноября 2017 - 09:56
BelaC, Можешь описать подробнее вход в сервисный режим?не получается зайти.так как кнопки сенсорные то при выключеном аппарате они не работают
| Сообщение #4 Отправлено 21 ноября 2017 - 10:04
BelaC (30 сентября 2013 - 10:59) писал:
Удачи всем
Удачи всем
| Сообщение #5 Отправлено 18 мая 2022 - 14:33
Полная инструкция по сбросу памперса МФУ Сanon PIXMA MG6240
1. Подготовительный этап:
1.1 Скачать сервисную программу ServiceTool (для Сanon MG6240 надо использовать ST V3400 - 200 kB)
1.2 вставить в принтер бумагу в оба лотка (бумага в заднем лотке должна быть обязательно).
2.1 Включить принтер, когда подсветятся сенсорные кнопки пометить цветным скотчем или стикером место расположения кнопки Resume, обозначенную треугольником в круге (т.к кнопка сенсорная и в выключенном положении принтера её не видно).
2.2 Выключить принтер кнопкой, выдернуть шнур питания из розетки, после чего нажать кнопку ВКЛ, на что принтер мигнет и погаснет – таким образом принтер обнулится и будет готов к работе;
2.3 сетевой шнур включить в розетку, принтер подключить к компьютеру по USB.
3. Войти в сервисный режим:
Для того чтобы зайти в сервисный режим понадобится цветной скотч или стикер, чтобы пометить расположение кнопки Resume, обозначенную треугольником в круге, т.к кнопка сенсорная и в выключенном положении принтера её не видно – эту манипуляцию мы сделали в пункте 2.1;
3.1. Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume, обозначенную треугольником в круге.
3.2. Не отпуская кнопку Resume, нажать кнопку ВКЛ (держать обе кнопки нажатыми).
3.3. Когда загорится индикатор включения - отпустить Resume (ВКЛ держать нажатой) и 6 раз её нажать (на каждое нажатие принтер должен реагировать переключением индикации: при первом нажатии с синего на «молнию», при втором - с «молнии» на синий и т.д ), после чего отпустить обе кнопки. Индикатор несколько раз мигнёт синим, затем синий загорится постоянно. ЖК экран при этом подсвечивается, но не включается (надписи и пиктограммы не видны).
В случае, когда вместо непрерывно горящего синего, мигает «молния», или молния» перемигивается «с зелёным – у принтера дополнительная ошибка, которую перед работой с сервисной программой, необходимо устранить.
Включение ЖК экрана и высвечивание на нем информации «Код ошибки 5В00» будет говорить о том, что вы не вошли в сервисный режим. Попробуйте все заново.
4. Запустить программу ServiceTool (для Сanon MG6240 надо использовать ST V3400 - 200 kB)
4.1 В окне программы, в секции "Clear ink Counter", установить положение "Main" (при необходимости и «Platen») и нажать иконку «Set» - счётчик сбросится в «0»;
4.2 В секции «Print» программы ServiceTool нажмите иконку «Test Print» и если бумага в принтере установлена, то распечатается тестовая страница.
5. Закрыть ServiceTool, выключить принтер.
6. Включить принтер, распечатать проверочный документ с компьютера.
Если все сделать по инструкции, то все заработает правильно.
7. Удалить из папки «Принтеры и факсы» установившийся в сервисном режиме принтер «копия 1» (если он установился).
P.S Программа ServiceTool тестировалась на Win7 и на других ОС может работать некорректно. Для разных моделей МФУ Canon кнопку Resume для входа в сервисный режим необходимо будет нажать не 6, а 2 или 5 раз.
Удачи всем!!!
Удачи всем!!!
Инфо (13)
