Форум по СНПЧ: Оцифровка видеокассет (VHS) - Форум по СНПЧ
  • 20 Страниц +
  • 4
Оцифровка видеокассет (VHS) Софт, хард, актуальность, способы подключения и прочее
|    Сообщение #21 Отправлено 10 сентября 2014 - 09:13   loyngrin
Ребят, не пинайте сильно, если неправильно задал вопрос.
Пытаюсь проигрывать 8-мм видеокассеты на старенькой видеокамере SONY CCD-TR350E для оцифровки. Часть кассет проигрывается нормально, а при проигрывании остальных - на телевизоре черный экран и треск.
|    Сообщение #22 Отправлено 10 сентября 2014 - 09:33   Don
Может формат digital 8, а камера не читает.
|    Сообщение #23 Отправлено 14 сентября 2014 - 15:13   localhost
Просмотр сообщенияDon сказал:
digital 8
Что ещё за диджитал 8? Есть только один формат японских 8мм кассет вроде.
Ну, я по нему ничего не могу сказать... Не работал. Хотя, бывает спрашивают.
|    Сообщение #24 Отправлено 14 сентября 2014 - 15:15   Don
Есть HI-8 аналоговый формат, есть digital 8, цифровой. Был промежуточный перед mini DV.
|    Сообщение #25 Отправлено 20 октября 2014 - 09:08   Daniil907
На счет: актуально VHS оцифровывать или нет. считаю что да. Пол года назад этим занимаюсь - заказов очень много бывает (даже очередь иногда образуется). Так же VHS-c спрашивают, но адаптер так и не могу купить. На avito нет, а на ebay 2300 просят)))
На счет других форматов - сомневаюсь. Один раз спрашивали мини DV кассеты скопировать, один раз SVHS , и один раз Бетакам. Покупать SVHS видеомагнитофон или даже профиссеональное оборудование для BethaCam дорого да и не окупится...
И такой вопрос есть. У меня имеется avermedia 709. все хорошо (есть конечно моменты которые не нравятся), но вот предложили почти даром тюнер бихолдер 507.
По характеристикам 2 тюнера схожи ЦАП один и тот же. Но как почитал про бихолдер у него гораздо больше настроек и вообще программная часть очень продуманная.
Читал что есть специальные режимы для VHS и SVHS, различные методы удаления гребенки и много чего еще.
В авермедиа все просто: минимум настроек, рассчитан на неискушенного пользователя.
Как считаете, есть ли смысл менять AverMedia 709, на Beholder 507 для оцифровки VHS?
Кодировал в MPEG 6000 kb/s кодаком InterVideo Software через Behold TV. Фильм длиной два часа, файл получился 5.40 ГБ. Качество получилось хорошее. Особо от качества видеокассеты не отличалось.
Впрочем, при воспроизведении на небольшом телевизоре (не ЖК, не плазма) с DVD-плеера косяков никаких вообще не было замечено. Ну, несколько яркость завышена... Будто бы не PAL, a SECAM. Звук хороший вроде.
Я в mpeg стараюсь не цифровать - качество даже при 8000 килобитх битрейта плохое - картинка замыливается. (использую avermedia 709), неужели beholder с этим справляется...?
После захвата обрезаю в сплиттере края, вырезаю моменты с шумами, потом конвертирую с помощью movavi. Сильно сжимает битрейт, а качество не меняется (4 часа на болванку 4.7 ГБ нормально помещается, пробовал другими конвертерами - например any video converter или free video converten - при аналогичном битрейте картинка сильно отличается от первоначального варианта.
Еще момент на компьютере на котором цифрую стоит старый монитор (с невысоким разрешением) на нем оцифрованное видео смотрится адекватно, на моем ноутбуке в высоким разрешением экрана видео смотрится хуже...
Подключил оцифрованное видео к DVD плееру (плеер подключон к старому аналоговому телевизору) - все отлично.
Так что на визуальное качество картинки еще и экран влияет))))
|    Сообщение #26 Отправлено 18 ноября 2014 - 19:01   den1zzkkk0
Доброго всем времени суток. Подскажите в чем беда...
Есть видео магнитофон: Panasonic NV-FJ620
DVD-Recorder HDD/DVD PIONER DVR-440H
Подключал и через компонентные провода и через скард-компонентный....
Видео захватывается в Черно белом варианте... хотя если подключить видик напрямую к ТВ то будет цветной... что нужно сделать не пойму... Выручайте.
PS Я понимаю что это из за стандартов PAL/SECAM но что я тока не менял.. ничего не помогает... скажите что должно стоять на видике? что на Рекордере? что можно еще попробовать поменять в настройках?
Epson: P50\L800\L1800 Canon:markIII\4410
|    Сообщение #27 Отправлено 18 ноября 2014 - 19:27   Don
Кассета в какой системе записана? PAL/SECAM/MESEKAM? Ваш рекордер воспринимает только PAL, поэтому видать несоответствие. Телек может любой сигнал показать. Посмотрите на телеке какой сигнал. Обычно кнопка типа "инфо" есть. Если отличный от PAL, то будет ч/б изображение.
|    Сообщение #28 Отправлено 18 ноября 2014 - 20:01   den1zzkkk0
А как секам оцифровать?
PIONER DVR-440H-K разве он SECAM не поддерживает?(((
Нашел на одном из сайтов...
про мой рекордер...
Поддержка стандартов PAL ; SECAM
Выход видеосигнала в системе NTSC / PAL
это как? 0_о
|    Сообщение #29 Отправлено 18 ноября 2014 - 20:44   Don
Это
Просмотр сообщенияden1zzkkk0 сказал:
SECAM не выводит, т.к. не поддерживает этот формат.
Был у меня раньше декодер самопальный, продавались платы для секам телеков в 90-е, Pal перегонял в Sekam и наоборот. Друг за 20 мин спаял в коробку из под детской игрушки. Пользовался им когда с видика по телеку смотрел и когда с телека записывать надо было в цвете.
Вам сейчас нужно что-то типа этого, только посовременнее. Напрямую ваш Пионер то что вы хотите не сделает.
|    Сообщение #30 Отправлено 18 ноября 2014 - 21:24   den1zzkkk0
Какой выход? что можно поставить между видиком и резаком? какой нибудь декодер?
http://ru.aliexpress...1965993830.html
если что то типа вот такого? будет работать?
|    Сообщение #31 Отправлено 18 ноября 2014 - 21:28   Don
Мне было без надобности это дело, поэтому не в курсе что сейчас по этой теме производят. По сути да, вам нуден декодер секам в пал между видиком и рекордером. Поскольку рекордер напрямую секам в пал не конвертирует.
Да, что то типа этого. Но надо пробовать или поспрашивать, кто пользуется. На картинке нарисовано PAL <> NTSC , а в описании PAL / NTSC / SECAM в PAL / NTSC. Бывает китайцы привирают.
Надо пробовать.
|    Сообщение #32 Отправлено 18 ноября 2014 - 21:36   den1zzkkk0
Может кто другое что подскажет... ищу в РФ такую штуку... не могу пока найти((((
|    Сообщение #33 Отправлено 19 ноября 2014 - 19:10   den1zzkkk0
Тыкался в настройках... И всё заработало! Всем спасибо!
|    Сообщение #34 Отправлено 23 ноября 2014 - 14:18   localhost
Бетакам невыгодно.
Всё остальное вполне в ходу...)
А Beholder как раз-таки несравним с AverMedia. Программная часть вообще супер.
Лучше оцифровывать именно в MPEG2. Да, иногда мыло есть. Но, например, с VHS-C кадр смотрится мягче, плавнее.
А самое главное, что это наиболее поддерживаемый формат. Он есть во всех плазмах, плеерах, компах и т.п.
Тоже есть у меня проблемка.
Подогнали мне тут камеру Sony CCD-TRV438E (Hi8).
Отпахала 11 лет. Состояние отличное. Но вот вчера чувак стал на ней плёнку какую-то стирать. А сам лёг и уснул.
И чёт с механикой случилось... Начинает воспроизводить/перематывать/записывать и заедает. Требует переустановить кассету.
Одна из штук которая наматывает плёнку по ходу заедает. Может что с пружиной?
Чё делать? В мастерскую лучше?
|    Сообщение #35 Отправлено 23 ноября 2014 - 15:17   localhost
У меня ошибка C31:23
есть варианты лечения
http://www.youtube.c...h?v=VUIN-ygjN_g http://www.youtube.c...h?v=4Sb37NhEGoM
update
Всё, починил. Прально ребята говорят "посмотрел еще один ролик www.youtube.com/watch?v=4Sb37NhEGoM .....и о чудо ......блин ....техника японская ....но чинится по русски!!!! единственно не знаю сколько она так протянет"
http://monitor.espec...topic96857.html
Пару раз кулаком по днищу, потом ещё пару раз и усё. Чуть не уссался от смеха :aggressive:
|    Сообщение #36 Отправлено 23 ноября 2014 - 18:08   localhost
Кстати, сей девайс поддерживает все эти форматы - standart 8/Hi8/Digital 8.
|    Сообщение #37 Отправлено 23 ноября 2014 - 19:02   localhost
Появилось желание поснимать винтажное видео, как раньше было)
HD уже не вставляет.
Жаль аккум сдох, надо покупать...
|    Сообщение #38 Отправлено 23 ноября 2014 - 19:15   combain
А как такой вариант оцифровки видеокассет ?
|    Сообщение #39 Отправлено 23 ноября 2014 - 21:30   localhost
combain, ну в принципе, тоже своего рода тюнер. Но какое он качество в конечном итоге выдаёт и вообще как фильтрует сигнал в реале я не видел))
В любом случае, любой самый крутой тюнер бесполезен без хороших камер, видаков и т.п.
А бывает ещё особый случай - стерео VHS. Это редкость, но...
|    Сообщение #40 Отправлено 23 ноября 2014 - 21:44   combain
localhost,
но...
Но хороший видеомагнитофон , профессиональный тюнер , и хороший видеоредактор нечто не заменит !
  • 20 Страниц +
  • 4
20 человек читают эту тему
0 пользователей, 20 гостей, 0 скрытых пользователей
