|    Сообщение #261 Отправлено 15 мая 2008 - 14:15   NEON-45
Капсула самодостаточна. Только если фильтр еще в нее засунуть... В случае когда в системе уже есть фильтр (доноры ПРО к примеру), то тогда она превращается в просто фитинг, соединительную трубку или трубку с воздушным замком...(пузырьком). Тут решать вам: если заправлять капсулы полностью, то необходимо хорошо настроить, сбалансировать систему (уровни чернил в воздушном отсеке и уровень дюз). Ну, а чтобы не решать проблемы с точной балансировкой, можно просто оставить в капсуле немного воздуха (половину например). У мя вообще чернил в капсуле на 1/3, ибо в донорах ПРО не работает автопоилка, а они, доноры, здоровенькие. Как бы не вытекли в слив...И все работает вообще без сбоев, не помню уже когда капсулы последний раз снимал.
Насчет фильтров и песка. Сменил кучу чернил (качественных априори: OCP, INKMATE, INKTEC, ORIGINAL) без промывок. Никакого песка. Конечно, раз на раз не приходится, но лучше уж покупать хорошо зарекомендовавшую себя марку.
|    Сообщение #262 Отправлено 15 мая 2008 - 16:37   ЮХа
Песок получал у скайхорза и у эр-дэ-эм. Ну, так получилось.
OCP и INKO - песка нет. Можно, вообще, без фильтров. Но ...бережёного, Бог бережёт!
|    Сообщение #263 Отправлено 15 мая 2008 - 17:13   NEON-45
Просмотр сообщенияЮХа (15th May 2008 - 10:37 PM) писал:
Базара ноль. Фильтры нужны.
Кстати вот тот же InkTec E0005 - от бронзинга избавились, но качество плавает теперь... Профили, состряпаные на первой заправке чернил, больше не работают - на последней заправке заметно уехали цвета. Кого винить? Атмосферу окружающую? Ремонт в квартире? Неправильные условия хранения? Некачественные чернила? Последнее скорее всего... Придется спечатывать, заливать свежие и снова идти строить профили...
|    Сообщение #264 Отправлено 15 мая 2008 - 17:32   koka
2 Tack
"...какие имеются в виду чернильные фильтры..."
Не-е-е , не в ПРО...сам делаю...но это там где "банки" из под чернил используются...
зафоткаю как -нибудь...а в кратце:...одеваются на "концы" шлейфов, которые в банках, и в капсулы вставляю (на базе шприцов 2-х кубовых).
|    Сообщение #265 Отправлено 15 мая 2008 - 20:39   Tack
Вот уже полтора года провожу добровольный эксперимент над своим R220-м. В системе вообще нет никаких фильтров, ни воздушных (в заказанный комплект доноров ОФИС-6 их просто не положили) ни чернильных (система капсульная от Ресеттеров). Сначала хотел запихнуть фильтры из сигарет непосредственнов капсулы но потом, по здравому размышлению, от этой идеи отказался. Подумал что ушедшие в свободное плавание внутрь ПГ частицы неаккуратно установленного фильтра принесут больше вреда чем пользы. Потом возникла идея установить самопальные фильтры из фильтровальной бумаги в разрез шлейфа в районе доноров (конструкцию любезно подсказал Episode). Были изготовлены пробные экземпляры но до их установки руки так и не дошли. Просто доливаю чернила при помощи чистого шприца и держу в чистоте зону заливных отверстий в донорах. Чернила InK-Mate 1500С перефасованные где то в Киеве в 200 мл бутылочки "а-ля" WWM. Пока принтер употребил всего около 300 мл каждого цвета, проблем с полошением нет. Экперимент продолжается :)
|    Сообщение #266 Отправлено 15 мая 2008 - 20:58   koka
Так я чего их ставлю-то (фильтры)-от страха, а может и не надо этого делать,
но дело в том что принтера и МФУ эксплуатируются "людями" и что там может
быть залито и когда...никому не известно...даже им (пользователям) самим.
|    Сообщение #267 Отправлено 15 мая 2008 - 20:59   ЮХа
Примерно по поллитра за четыре месяца в картриджной системе от RDM с чернилами OCP. Принтер R270. Доноры свои , поскольку родные потекли. Пока никаких проблем кроме известной - чернильной пыли на панелях корпуса.
|    Сообщение #268 Отправлено 19 мая 2008 - 15:00   Hans
есть мнение (проверенное), что описанным способом ты подсасываешь
воздух не только из шлейфа , но и через дюзы тоже .
А оно тебе надо ?
я не печатаю , как ЮХа , квадратными метрами ,
я их (СНПЧ) монтирую и обслуживаю . Поэтому каждый лишний час отстоя
вреден для репутации :(
снял капсулу , подкачал - и все . Зачем лишние дырки ?
|    Сообщение #269 Отправлено 20 мая 2008 - 20:18   romanM
Просмотр сообщенияЮХа (3rd May 2008 - 07:47 PM) писал:
Господа! За два года печати на самодельных капсульных системах я не удостоился счастья наблюдать эффект "выхода воздуха из чернил".
Сколь залил в капсулу при установке, столь и будет после печати. Сотни листов фото А4 без полей.
Извините. У нас с вами разные весовые категории.
Согласен! Литрами печатают принтеры воздух/чернила = константа в самодельных капсулах(моих)
|    Сообщение #270 Отправлено 20 мая 2008 - 20:22
ГостьИскатель_*
Засасывать шприцем скорее вредно, чем полезно.
Достаточно открыть "лишнюю" дырку и приподнять донор.
Чернила из донора вытеснят лишний воздух в "лишнюю" дырку.
Доводим уровень в капсуле до желаемого, ставим доноры на место, закрываем "лишнюю" дырку.
ИМХО, воздух в чернилах некое мифическое явление, вроде кто-то сталкивался, а большинство нет.
Зато воздух в ПГ, явление знакомое всем.
И этому воздуху тоже надо выходить куда-то.
Сам он стремится вверх, т.е. в капсулу.
А из капсулы - у кого как.
|    Сообщение #271 Отправлено 20 мая 2008 - 20:51   ЮХа
Просмотр сообщенияИскатель (20th May 2008 - 10:22 PM) писал:
Откуда берётся воздух в ПГ, если сверху давят чернила? Нет, конечно, если уровень в донорах ниже уровня дюз ПГ, как тут принято, то я вообще ничего не понимаю...
|    Сообщение #272 Отправлено 20 мая 2008 - 20:54   romanM
возду в голову попадает через сопла при неправильной СНПЧ, или при закрытой СПНЧ при изменении давления и температуры
|    Сообщение #273 Отправлено 20 мая 2008 - 21:12
ГостьИскатель_*
А также
... при перемещении доноров ниже принтера
... при снятии капсулы со штуцера ПГ
... при промывках обратным давлением
|    Сообщение #274 Отправлено 20 мая 2008 - 21:21   romanM
Я имел в виду нормальную работу устройства, при обычной эксплуатации
|    Сообщение #275 Отправлено 21 мая 2008 - 10:38   volk18
Юха
Недавно изготавливал декоративные заглушки и использовал селиконовый герметик,
мне кажется из него возможно изготовить манжеты
  • Прикрепленное изображение: _______.jpg
|    Сообщение #276 Отправлено 21 мая 2008 - 12:29   romanM
силиконовый герметик слишком мягок он рваться будет при снятии и установке, нужно искать спец герметик с твёрдостью как у резины,
|    Сообщение #277 Отправлено 21 мая 2008 - 15:06   ЮХа
На форуме есть участники, которые сумели изготовить уплотнения из бытовых герметиков. Мои несколько попыток закончились неудачей. Лучшим вариантом была вырезка из резины.
Самым лучшим и окончательным стало применение манжет от РЕСЕТТЕРС.
|    Сообщение #278 Отправлено 21 мая 2008 - 15:53   romanM
Просмотр сообщенияЮХа (21st May 2008 - 04:06 PM) писал:
но только в сочетании с белым, а не красным переходником к шлейфу
|    Сообщение #279 Отправлено 21 мая 2008 - 18:04   Tack
Просмотр сообщенияromanM (21st May 2008 - 04:53 PM) писал:
Хм... СНПЧ Суперпринтер куплена осенью 2006 года. На капсулах стоят переходники оранжевого цвета (Г-образные, с одним утолщением). За все время эксплуатации только один раз поплотнее насадил (с прокручиванием) фитинг на "черной" капсуле (подтекали чернила, при этом полошения не было).
|    Сообщение #280 Отправлено 24 мая 2008 - 21:38   romanM
а перерывы в печати большие? с маленьким простоем проблем не будет , ты не попечатай 2 недели на последних СНПЧ и посмотришь потом, а я тебе про установки и ремонты хочу сказать вот в этих аппаратах , которыми люди далёкие от техники пользуются
7 человек читают эту тему
