Как сделать капсулы для СНПЧ
Капсула своими руками
| Сообщение #361
Отправлено 10 июня 2008 - 09:43
Евгений26
root (10th June 2008 - 09:37 AM) писал:
Может стоит попробовать другие.
Пока не буду грешить на чернила. Хотя быть может InkMate EIM390 и имеет какие-то проблемы. Новинка все-таки...
Как не хочется, но придется похоже ставить картриджи. Кстати, и они скоро умрут. При промывке через обратный клапан в черном достаточно большое сопротиление...
i1 PRO
| Сообщение #362
Отправлено 10 июня 2008 - 10:24
major.39
Евгений26 Евгений сделайте капсулы по рецепту romanM, много времени не потребуется,до покупки заводских поработаете на них. Разве Вы не ощутили прелесть капсул? Зачем опять ставить картриджи.
| Сообщение #363
Отправлено 10 июня 2008 - 10:31
Евгений26
Одевать шприц на чернильную иглу?
Нет уж, извольте!
Уж лучше картриджи.
Кстати, есть у меня идея сделать самому нижнюю манжету. Состав есть, остается прикинуть, из чего сделать форму.
i1 PRO
| Сообщение #364
Отправлено 10 июня 2008 - 11:41
major.39
Евгений26 Дык пиши что за состав.
| Сообщение #365
Отправлено 10 июня 2008 - 19:57
GRIZZLY
Начал делать капсулы, термоклей не нашёл, нашёл силиконовые клей-герметик, залил им пространство над поршнем, теперь думаю: ждать до завтра, пока не застынет или делать все 4? Будет ли надёжен этот герметик? купил 4х100 мл чернил инктек e0005, баночки как делать, просто проделать отверстия и засунуть туда шлейф?
| Сообщение #366
Отправлено 10 июня 2008 - 20:52
romanM
GRIZZLYносик капсулы обрезать оставив 3 мм, , носик насади на стержень диаметром с иглу на головке заранее, сначала насади шлейф, а потом герметик, я писал раньше как насаживать на ушную палочку, в капсулу чернил и воздуха 50\50, сделать из резинового поршня насадку для закачки чернил в капсулу, т .е. толстым отверстием на носик капсулы а тонким (сделанным) на шприц,
Евгений26
не одевай шприц на иглу..., одень трубку капельницы на носик капсулы-шприца, а потом другой конец трубки на иглу, сделай как-бы переходник
| Сообщение #367
Отправлено 11 июня 2008 - 00:18
GRIZZLY
romanM
Если чернил будет 50 на 50, то ушная палочка не будет в жидкости, ничего страшного?
romanM (10th June 2008 - 09:52 PM) писал:
а вот это вообще не понятно.
| Сообщение #368
Отправлено 11 июня 2008 - 06:31
Евгений26
Снял свои капсулы. От греха подальше.
Как и говорил ЮХа, в месте контакта с чернилами силиконовая манжета побелела за 2 дня.
Жаль, ведь работали.
Вернулся на картриджи. Но теперь точно знаю, преимущества у капсул по сравнению с картриджами есть.
В основном - это удобство в эксплуатации (то бишь промывка, установка и т.д.).
Но есть один маленький, но ньюанс, про который умолчивают.
Это то, что каретка с капсулами становится легче и ездит она по-другому.
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно после установки каапсул производить полную перенастройку принтера из сервисной программы.
Как то калибровка головки, сомещение растров и прочее.
Будет лучше печатать.
i1 PRO
| Сообщение #369
Отправлено 11 июня 2008 - 07:25
major.39
Евгений26 (11th June 2008 - 07:31 AM) писал:
Попадалась такая тема, там даже предлагали пластилин класть в каретку для увеличения веса. Высказывались разные мнения: одни говорили чтоменьший вес положительно влияет на ресурс двигателя ПГ, вторые утверждали что это плохо. Но несколько лет эксплуатации на капсулах показали что все работает.
Ты не написал про состав из которого хочешь попробовать изготовить втулки.
| Сообщение #370
Отправлено 11 июня 2008 - 07:31
Евгений26
major.39 (11th June 2008 - 09:25 AM) писал:
Я пока не буду писать. Залил формы, после праздников посмотрим, когда окончательно полимеризуется.
А каретка с капсулами при распечатке шаблона для калибровки ПГ из крайнего левого положения ТАК ПРЫГАЛА, что даже за целостность страшно было!
i1 PRO
| Сообщение #371
Отправлено 11 июня 2008 - 07:41
major.39
Евгений26 (11th June 2008 - 08:31 AM) писал:
Я думаю это предубеждения закоренелого "кртриджника"
| Сообщение #372
Отправлено 11 июня 2008 - 08:55
root
Некоторые кладут в каретку металлическую пластинку для утяжеления.
Честно говоря самые дотошные - это фотографы - ни разу не жаловались на отсутствие оной.
А материал можно найти у зубников - для слепка зубов используют, силиконовые герметики.....
| Сообщение #373
Отправлено 11 июня 2008 - 10:48
Жень, дык я об этом писал
тут еще 11 марта 2006 года...
| Сообщение #374
Отправлено 11 июня 2008 - 11:40
ЮХа
Я клал в каретку кусок свинца, предварительно просчитав его вес в сумме с капсулами.
Поработал - выкинул.
Калибровку головки нужно выполнять регулярно. Причём, чем больше нагрузка на принтер, тем чаще.
| Сообщение #375
Отправлено 11 июня 2008 - 15:18
GRIZZLY
Думал промыть ПГ принтера, но тут наткнулся на ситуацию, чтобы промыть нужны чипы, чтобы были чипы, нужно достать картриджи, достану картриджи, нужно ставить что-то на штуцер, теперь вопрос, снимать картриджи, потом просто заполнить капсулы дисцилированной водой и ставить на штуцеры? как сниму чипы, промывать ПГ, снимать капсулы, заполнять их чернилами и ставить на место?
Вот, кстати капсулы:
| Сообщение #376
Отправлено 11 июня 2008 - 16:23
Примерно так, но лучше заправлять не дистиллированной водой, а промывочной жидкостью, будь то промышленная или самодельная.
Есть еще вариант промывки, без геммороя с перезаправками капсул то водой, то чернилами.... Описан в ФАКе.
з.ы. хоть убейте меня, не пойму, зачем делать такие длинные концы внутри капсулы. Тут наоборот, стараешься сделать покороче, чтобы побольше чернил влезало, поменьше воздуха...
Вдруг все кинулись лепить "сосуды Мариотта" в капсулу :D
С физикой, наверное, на большое ВЫ :D
| Сообщение #377
Отправлено 11 июня 2008 - 16:45
GRIZZLY
Делал я там по совету
romanM
не поймёшь вас, один советует делать покороче, другой длинее, а кого слушать - не понятно.
Episode (11th June 2008 - 05:23 PM) писал:
Искал недавно, ничего подобного не нашёл. Или вы имеете ввиду про шприцы по 5 мл?
| Сообщение #378
Отправлено 11 июня 2008 - 16:51
major.39
Пусть уж ставит, ато, как сказал Кока, опять гризли будут кусать.
| Сообщение #379
Отправлено 11 июня 2008 - 17:04
GRIZZLY
major.39 (11th June 2008 - 05:51 PM) писал:
В чём смысл? Абы сообщение тупое написать?
| Сообщение #380
Отправлено 11 июня 2008 - 17:20
major.39
GRIZZLY Не обижайтесь, немного юмора ни кому еще не повредило. Весь форум желает Вам удачи.
4 человек читают эту тему
