|    Сообщение #561 Отправлено 17 февраля 2009 - 20:29   Episode
Э-м-м-м... ЮХа, уже где-то писал. Попробуй поиск по имени ЮХа и ключевому "диаметр". Есть, точно. Помню.
|    Сообщение #562 Отправлено 17 февраля 2009 - 20:53
ГостьИскатель_*
раз 5, про R200 и собратов
|    Сообщение #563 Отправлено 18 февраля 2009 - 07:42   kiborgGSM
Поиск не помог - убил 2 часа :unsure: неужели никто не помнит.... (это я про диаметр штуцеров)
"Подчиненный перед лицом начальствующим должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство" (с) Петр I ...
|    Сообщение #564 Отправлено 18 февраля 2009 - 10:01
ГостьИскатель_*
Прикрепленное изображение: FindUHaDiametr.JPG
Жмем "Найти". Просматриваем список... Седьмой пост сверху
|    Сообщение #565 Отправлено 18 февраля 2009 - 10:58   root
3 mm
|    Сообщение #566 Отправлено 18 февраля 2009 - 11:48   Episode
Просмотр сообщенияkiborgGSM (18th February 2009 - 07:42 AM) писал:
убил 2 часа
Вот.
Убил 15 секунд.
|    Сообщение #567 Отправлено 18 февраля 2009 - 15:33   kiborgGSM
Всем спасибо!
Не мог быстро найти, т.к. пользовался простым поиcком, а не расширенным, не разглядел ссылку на расширенный... Ну, быват... дело ночью было..
Хотя на это сообщение о 3мм попадал. Смутило отсутствие конкретики, в смысле модели или хотя бы 4 или 6 цветные.
Жму руку..
|    Сообщение #568 Отправлено 06 апреля 2009 - 23:26   goblin41
Малотиражникам тоже надо жить.
Пересмотрел я текстовую версию Эволюции капсул и понял,
что не хватает одного сегмента использования капсул- как просто емкости для чернил- для замены
оригинала, СНПЧ и ДЗК. По работе вынужден печатать пигментом 40-100 страниц несложной графики
в месяц, при этом- не каждый день. Принтер Эпсон С91(2 шт.). Планки с чипами(с кнопкой). Капсулы
самодельные- из 2(3) мл шприцов и узла муфтодержателя от оригинального картриджа(любая марка).
Используемые чернила- InkTec E0007, Hameleon EP7800(C+LcMYK), DCTec E270P, DCTec 7800P(CMYK).
Используемая бумага- Офисная бумага, Специальная бумага, Пластики:Teslin, CPW, Jetnex.
За 10 месяцев испытаны 5 вариантов капсул, все работают, фото прилагается, пояснения ниже.
Вариант 1(+6-й для черного) используется повседневно. Вариант 7(доклейка от Canon BCI-3) не ставил
т.к. из-за наличия клапана и пружины требуется фиксация по вертикали.
Фиксатор боковой болтанки- из п-образного куска картона шириной 57 мм с отверстиями.
Клей при сборке- скоростная эпоксидка, термоклей, где необходимо. На вопросы могу ответить.
  • Прикрепленное изображение: _______30.jpg
|    Сообщение #569 Отправлено 07 апреля 2009 - 02:52   goblin41
Необходимые технические детали для тех, кто эти конструкции еще не знает или не делал.
Высота уровня чернил от дна каретки =23-25 мм(1,2 мл в 2(3) шприце,в черной комбокапсуле-3,2 мл.)
В зависимости от конкретной марки чернил высоту нужно уменьшить(для водных) или увеличить, по опыту.
Резиновая манжета из оригинального картриджа не вынимается, только срезается пленка частично.
Внутренняя поверхность шприца перед склейкой зерниться кончиком круглого надфиля на 6 мм.
Скоростная эпоксидка делается 10:7, чтобы оставалась липкой и после затвердения.
Комбокапсула(2+5) клеится только на термоклей, отверстие прожигается только после склейки иглой.
Относительная высота второй части комбокапсулы(от 5 мл)-6,5 мм.
Обязательна проверка на герметичность поле окончательной склейки
На ближнюю зону дна каретки подклеивается грузик 20-30грамм.
Шприцевая иголка для крышки обламывается и обязательно прверяется на воздухозаборность.
Раз в 1-2 месяца из зоны возле чернилозаборной иглы, на самом дне, длинной иглой(кончик сточить)
надо отсосать муть.
При промывках-прочистках или при смене типа(марки) чернил снимать капсулы нет необходимости, просто
промежуточная промывка дист, водой пару раз и штатная прочистка. При замене вода-пигмент-обратно еще
промежуточная штатная прочистка(дист. вода + ММ)
|    Сообщение #570 Отправлено 13 апреля 2009 - 21:53   DADHI
Не встречал на форуме капсул из этого -
Прикрепленное изображение: monthly_04_2009/post-27216-1239651814.jpg Прикрепленное изображение: monthly_04_2009/post-27216-1239651821.jpg Прикрепленное изображение: monthly_04_2009/post-27216-1239651836.jpg
На мой взгляд довольно перспективный и дешевый вариант.
Прикрепленное изображение: img_0061.jpg Прикрепленное изображение: IMG_0067.JPG
Подрезать цилиндр, есть готовый клапан - шарик садится в седло (если есть желание использовать клапан - ПРУЖИНКУ можно заменить чем-нибудь. Подумаю пока жду посылку...), а поршень туго входит в цилиндр. Над уплотнением углового штуцера и манжеты тоже подумаю... в р е м я е с т ь.
|    Сообщение #571 Отправлено 13 апреля 2009 - 22:37
ГостьИскатель_*
Не ясно, от чего исходная пшикалка
|    Сообщение #572 Отправлено 13 апреля 2009 - 22:41   koka
Какой-то шампунь вроде...
|    Сообщение #573 Отправлено 13 апреля 2009 - 22:44   DADHI
Жидкое мыло. Замечал буквально один-два варианта исполнения на дешевом. Этот чаще встречается. Есть непрозрачные (на мыле подороже), но они и не пойдут по понятной причине.
|    Сообщение #574 Отправлено 13 апреля 2009 - 23:06   Episode
Пружинка металлическая :D
|    Сообщение #575 Отправлено 13 апреля 2009 - 23:12   DADHI
Просмотр сообщенияDADHI (13th April 2009 - 11:53 PM) писал:
Просмотр сообщенияEpisode (14th April 2009 - 01:06 AM) писал:
Так и знал... К стати, пружинка там не для прижима шарика,а для возврата поршня в верхнее положение (поэтому такая мощная), шарик болтается между седлом и торцом пружинки.
|    Сообщение #576 Отправлено 14 апреля 2009 - 00:36   Episode
Раз уж пошла такая жара, приоткрою немного завесу тайны...
Верхний клапан в капсуле, для травления воздуха при заправке/дозаправке капсулы нужен, это понятно, но он не очень удачный в исполнении resetters, что заставило думать над другой конструкцией этого клапана.
Требования:
  • простота конструкции
  • малые размеры
  • отсутствие металла
  • отсутствие мелких съемных деталей, которые легко можно уронить в принтер
Решение, как всегда, оказалось на поверхности.
Это то, с чем каждый из нас (ну или большинство, по крайней мере) сталкивается ежедневно, по очень много раз в день.
Сталкивается, и не задумывается. А ведь этот механизм до гениальности прост и потому - надежен, и вот он, всегда (почти всегда) рядом...
Но, всему свое время :)
|    Сообщение #577 Отправлено 14 апреля 2009 - 01:05   koka
Краник?
|    Сообщение #578 Отправлено 14 апреля 2009 - 01:51
ГостьИскатель_*
Вряд ли. Нужен автомат, и не всякий кран будет герметичен.
Клапан должен сразу открываться при минимальном избытке давления.
И сразу закрываться при минимальном разряжении
Плавающий шарик требует доработки - т.к. не оставит в капсуле воздуха "ни крошки..."
Зато если добавить шток - автофиксация объема при заправке. Если чуть больше диаметр - места ни чернилам, ни воздуху...
Правда, льющиеся сверху чернила будут его приоткрывать... Есть место для мысли...
Китайцы пытались сделать такой клапан, на основе ниппеля, да материалы с расчетами подвели.
Хотя реализовать его можно.
Еще один из примеров нипеля - клапан для выхода воздуха в противогазе.
Всего лишь плоская резиновая трубочка...
На этой же основе ждет очереди эксперимент по чернильному клапану...
|    Сообщение #579 Отправлено 14 апреля 2009 - 08:00   DADHI
Ниппель?
Прикрепленное изображение: monthly_04_2009/post-27216-1239688792.jpg
А Вы, батенька, интриган!!! :unsure:
|    Сообщение #580 Отправлено 14 апреля 2009 - 09:25
ГостьИскатель_*
Отверстие должно быть большей площади. Тогда давление создаст большую прижимающую/открывающую силу.
И подбирать надо жесткость резинки.
3 человек читают эту тему
