Пружинка металлическая
В таких вещах пружины из нержавеющей стали.
Несколько лет назад работал в фирме, которая выпускала эти самые "пшикалки". Небольшой моток нержавеющей пружинной проволоки до сих пор валяется в шкафу.
| Сообщение #582 Отправлено 14 апреля 2009 - 17:54
Это и понятно, иначе бы она прямо в продукте начинала ржаветь !
| Сообщение #583 Отправлено 14 апреля 2009 - 17:55
Не смотря на интерес к "искусству", я не уверен, что в капсуле клапан (работающий) будет лучше чем "дырка с пробкой".
На самозаправляемых удобно делать промывку "шприцами", но без шприцов и без снятия капсул.
Делал так.
1. Открываю пробку
2. Через отверстие шприцом с длинным носом (или с иглой, но лучше - стержень или ушная палочка) вытянуть чернила из капсулы, можно часть, можно вообще не вытягивать.
После двух раз забил. Все-равно так себе экономия. Если экономить - слить в емкость.
3. Через тоже отверстие влить в капсулу промывки сколько надо, можно прямо в чернила.
4. Штатная прочистка дюз.
Чернила с раствором нашатырного спирта враз пролетают наскрозь.
Если жестко установить воздушный клапан сие удобствие накроется.
Если клапан ставить не жестко, может пропасть смысл.
Или в результате построим ракету. И клапан, и пробка, и фильтр и мариотт встроенный.
Стоит взвесить.
Делал так.
1. Открываю пробку
Стоит взвесить.
| Сообщение #584 Отправлено 15 апреля 2009 - 05:39
Поддерживаю. Хотя любопытно, что придумал Episode
| Сообщение #585 Отправлено 15 апреля 2009 - 08:55
О чем Вы?
АВТОМАТИЧЕСКОГО клапана для регулировки соотношения количеств чернил/воздуха в капсуле быть не может! Если только он не электронный с обратной связью с датчиком уровня и электрическим же исполнительным механизмом.
Клапан там представляется только ручной - типа ОТКР/ЗАКР.
| Сообщение #586 Отправлено 15 апреля 2009 - 14:32
Что умудрялись вытворять древние без электроники...
Автоматический регулятор уровня чернил, соотв-но, влияет на количество воздуха.
Загляните в бачок белого друга.
| Сообщение #587 Отправлено 15 апреля 2009 - 18:17
Искатель
Мы говорим о ПРИНТЕРАХ? ...?
Расскажите мне про Египетские пирамиды, Иригационные системы древнего Рима и т.д.
Капсула имеет несколько меньшие размеры. А мы имеем производство в домашних условиях. Вот.
Ресеттерс я полагаю тоже не станет заморачиваться с АВТОМАТИКОЙ в КАПСУЛЕ.
Про БЕЛОГО ДРУГА. Обратите внимание, большинство из них слегка пропускают воду. Следствие - бурые (ржавые) дорожки от слива к "очку" (к вопросу о надежности).
К слову, - как ваш эксперимент с этой схемой?
| Сообщение #588 Отправлено 15 апреля 2009 - 18:30
Похоже, в "мэтрах" проснулся дух творчества. "Весеннее обострение"?
А все-так, чем проще - тем надежнее. "Дырка с пробкой" - просто и надежно. Только вводной штуцер в капсулу делать сбоку и внизу (ну, не до фанатизма).
Нижнее расположение штуцера позволит сливать чернила из капсулы простым открыванием верхней пробки.
| Сообщение #589 Отправлено 15 апреля 2009 - 18:47
Не стоит валить все в одну кучу.
Возможно ли сделать такой клапан - однозначно можно и достаточно просто.
Надо ли это делать?
Cомневаюсь надо ли вообще ставить обратный воздушный клапан. А такой тем более.
Что касается эксперимента, он будет реализован. Следите за обновлениями, как говорится...
Надо ли это делать?
| Сообщение #590 Отправлено 15 апреля 2009 - 19:09
Я собственно о том же. О целесообразности. ;)
Прецизионная пара в поплавковой системе автомобильного карбюратора сама по себе достаточно технологична и достаточно надежна (судя по масштабам и времени эксплуатации),но при её теперешней дешевизне никто не стал использовать её в донорах... Хотя даже в домашних условиях можно сварганить подобное их стекла или пластика, НО нет гарантии, что затратив на это время мы будем довольны результатом. Так как надежность (к вытеканию чернил) такой системы всё же конечна. И как правило неожиданно конечна. А хотелось бы надежней/удобней (ну не менее) "Баночки" и надежней/удобней "офиса" с перегородкой.
| Сообщение #591 Отправлено 05 мая 2009 - 22:21
Есть идея в качестве основы для капсулы к завалявшемуся без дела C43SX взять пробирку от капельницы.
Мне попалась капельница с эластичным корпусом из материала типа трубок в той же капельнице, только несколько жестче.
Нижний носик за счет эластичности и подходящего диаметра (прикидывал также к R200, вот к ним уже по диаметру не идет) очень плотно ставится на штуцер ПГ вращательным движением.
В ней же можно оставить и фильтр от мусора.
Конечно надо еще как следует подумать, как реализовать верхнюю часть капсул с фитингами.
А вот в качестве "промывочных" капсул однозначно попробую эти капельницы.
| Сообщение #593 Отправлено 06 мая 2009 - 19:16
kiborgGSM (14th February 2009 - 10:12 PM) писал:
в результате происходит надежное сваривание расплава клея с неглубокими расплавами корпуса.
| Сообщение #595 Отправлено 14 июля 2009 - 23:29
Симпатично. Дай бог чтоб герметично.
Оригинальная идея вынести планку из ПГ.
Может стоит залить фотки прямо сюда?
| Сообщение #596 Отправлено 15 июля 2009 - 00:48
А копирайты? Хоть он и не возражает, но это сейчас, а завтра? ХЗ
Нужно просто намекнуть автору на ссылку с восстановлением пароля, ведь он у нас зареген давно уже :)
Или ЮХу попросить, дать Alias'у эту ссылку
| Сообщение #597 Отправлено 20 июля 2009 - 09:56
Episode (15th July 2009 - 02:48 AM) писал:
И потом тоже :)
Судите сами: как можно контролировать распространение выложенных на публичном ресурсе данных? Никак. Стало быть заранее согласен на их возможное распространение, более того - для обмена опытом и выкладывалось :)
ЗЫ Alias, по всей видимости, не мой ник на этом форуме, сорри, попутал. По крайней мере мне ответа на восстановление пароля не приходит. Так что местный Alias, извиняюсь за посягательство!
| Сообщение #598 Отправлено 20 июля 2009 - 10:17
С разрешения автора, информация с форума Костромских Джедаев (оригинальное сообщение здесь):
з.ы. если конструкция понравилась, благодарим пользователя Alias_k (одним сообщением выше)
Итак, кому интересно - смотрите капсульный самопал для р270.
Капсулы
изготовлены из капельниц и шприцов, уплотненных колечком. Втулки и колпачки от "старого" РДМ. На общем виде
все вполне очевидно: слева видна планка
авточипов с вынесенным из каретки контроллером. В каретке
- установленные капсулы. К донорам СНПЧ
добавил шприцы, что бы не подмачивало фильтры, надеюсь доноры заменить. После заправки чернилами
тест дюз показал некоторые проблемы только в циане, надеюсь отстоится и все заработает.
Вот, собственно, и всех делов. Ничего сложного, как выяснилось
ЗЫ За ночь ничего не вытекло, не подсосало...
Капсулы
| Сообщение #599 Отправлено 20 июля 2009 - 18:18
Спасибо за оценку труда моего земляка!
Но добавлю капельку дёгтя: вынос планки не оправдан. Только если имеется желание избежать залития контактов чернилами, что при аккуратной инсталляции маловероятно. А вот изготовление капсул из деталей капельницы считаю достаточно интересным решением.
В своё время пытался, но ума не хватило расположить детали в шахматном порядке.
ИМХО.
ИМХО.
| Сообщение #600 Отправлено 20 июля 2009 - 20:46
Вынос планки можно оправдать попыткой освобождения места в каретке для размещения капсул в шахматном порядке.
Кстати, смотрел недавно на RX520, дык там к чипам идут нижние 4 жилы шлейфа, элементарно вынести всю электронику наружу каретки и спрятать ее где-нить в районе материнки...
Инфо (145)
