|    Сообщение #641 Отправлено 25 декабря 2009 - 12:12   ЮХа
Осадок был от чернил Скайхорз и RDM. Об этом я отписывался на форуме в соответствующих темах. Вполне вероятно, что это были единичные (случайные) случаи, но нет больше желания юзать подобное, тем более, что "офф представитель RDM" в моей деревне взял иной курс - на InkTec!
Вот, к примеру тут почитайте: http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...amp;hl=скайхорз
|    Сообщение #642 Отправлено 25 декабря 2009 - 17:34   kiborgGSM
Все установлено!
Для того чтобы капсулы не болтались, сделал скобу из коробки от USB модема МТС. Оказался отличный материал, немного подогревая феном можно придать любые формы, при необходимости легко снимается т.к. дополнительно ничем не закреплена. Для крепления шлейфа сделал уголок из того же материала и закрепил его винтом М3 (двух сторонний скотч 3М имеется) т.к. надежней. Шлейф прижат к уголку куском трубки от резервуара капельницы (которая меньше размером) держится отлично, так же при небольшом усилии снимается. Снял планку с чипами от картриджной СНПЧ, закрепил непосредственно на планку с контактами при помощи 1мм дюралевой пластины, просверлил в нижней части планки, к которой прижимается планка с чипами два отверстия 1мм, и закрепил с помощью медного провода в изоляции диаметр по изоляции 1мм (применяется в телефонии). Обратить внимание на то, чтобы нижняя часть планки надежно прижималась к контактам, это очень хорошо чувствуется т.к. при нажатии происходит подпружинивание. В общем т.к. снимать планку с чипами не предполагается то решил пойти этим простым путем. Если интересно могу выложить фото. При желании можно сделать планку аналогично ресеттерс было бы желание. Что касается планки это для тех, кто хочет использовать планку с чипами от картриджной СНПЧ, но поставить капсулы.
Сегодня посмотрел ещё раз в живую капсулы от ресеттрерс - вполне добротный товар, правда показалось, что резина в манжете слегка жестковата, попробовал достать манжету, сидит достаточно хорошо. Минус/плюс отсутствие доп.отверстия для заправки капсул. Объем капсулы показался слегка маловат диаметры гильзы капсул наружный 9мм внутренний 7.5мм длинна ~40-45мм может это старый вариант, на ресеттерс капсулы немного отличаются фитингом, может я ошибаюсь.
Если у кого-то нет никакой СНПЧ и безразлично наличие фильтров в капсуле, берите сразу от ресеттрерс и не заморачивайтесь!
  • Прикрепленное изображение: ______________________002_.jpg
"Подчиненный перед лицом начальствующим должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство" (с) Петр I ...
|    Сообщение #643 Отправлено 25 декабря 2009 - 18:40   kiborgGSM
Крепление шлейфа, в каретке - может кому пригодиться.
  • Прикрепленное изображение: ________________________.jpg
|    Сообщение #644 Отправлено 25 декабря 2009 - 21:04   kiborgGSM
Капсулы заправлены - без приключений т.к. предварительно отработал процесс на воде.
AdjProg прописал ID новой ПГ - без проблем. Хочу напомнить, что в RX615 поставил ПГ от Т50
Сделал две прочистки, проверил тест дюз по Y,B,LC,C случайное выпадение дюз.
Провел балансировку системы, доноры пришлось поднять от стола на 6см, дал отстояться системе 30мин, на B не появилась 1 дюза, на С две, на остальных цветах все дюзы в норме. Решил бросить это дело до утра и дать нормально отстояться окончательно системе. Чернила в доноры не уходят - все герметично.
  • Прикрепленное изображение: ___________________.jpg
|    Сообщение #645 Отправлено 25 декабря 2009 - 22:20   koka
Так вроде ж такие же...из Костромы были...Дежавю наверное...
|    Сообщение #646 Отправлено 25 декабря 2009 - 22:38   kiborgGSM
Да у них общее то, что они на базе капельниц. В моем варианте капельница используется по максимуму за исключением фитингов и уплотнителей к ним. Так же есть доработки в части соединения с ПГ. В варианте костромских джедаев мне не очень понравилось использование в качестве заглушки 5куб шприца т.к. у него тонкие стенки, но без условно их вариант быстрее в изготовлении, и достаточно надежен. Так же в моем варианте размещения капсулы болтаться не будут.
Пусть каждый для себя выбирает, то что больше нравиться ;)
|    Сообщение #647 Отправлено 26 декабря 2009 - 07:08   kiborgGSM
Доноры опустил до 4см от уровня стола.
Утром проверил систему чернила не ушли в доноры ни на миллиметр, тест дюз - все присутствуют, провел потоковую печть 5 листов А4 всё в норме.
На этом свой доклад заканчиваю. Удачной печати и отсутствия полос и гадости в чернилах!
Прикрепляю тест дюз и цветных полос. Печать велась на Lomond Mate A4
  • Прикрепленное изображение: RX615_Scan_001_.jpg
  • Прикрепленное изображение: RX615_Scan_002_.jpg
|    Сообщение #648 Отправлено 26 декабря 2009 - 13:45   фунтик
kiborgGSM а резинки-уплотнители на штуцерах от чего использовали, не от капельницы ли? Есть неудачный опыт, они потом трескаються и рвуться.
|    Сообщение #649 Отправлено 26 декабря 2009 - 15:34   kiborgGSM
Точно - отлично уплотняют, надевать на трубку от капельницы (та что 13мм) лучше смочив немного водой, после того как вода испариться оооочень прочно сидит. К статьи у трех капсул которые ближе к задней стенке длина трубки от капельницы 13мм, у тех, что ближе 18-20мм, это для того чтобы разместить шахматкой.
|    Сообщение #650 Отправлено 26 декабря 2009 - 16:14   kiborgGSM
Просмотр сообщенияфунтик (26th December 2009 - 05:45 PM) писал:
В моем варианте они контакта с чернилами не имеют, поэтому трескаться не должны - во всяком случае принтер переживут точно.
|    Сообщение #651 Отправлено 27 декабря 2009 - 10:17   Vairen
они не от чернил трескаються а от времяни год - 2, у меня капельница валялась я от неё резинку брал на промывку, дак она спустя 1.5 года уде потяряла эластичность надавиш на неё и она в трещину пойдёт, а поверь принтер ещё работает (причём на ресетовских капсулах, кстати там недавно снимал капсулы 1 резинка стало слабо сидеть на фитинге на всяк случай заказал комплектик резинок с очередным заказом на принтер) ужо заколебся выгребать кучу старой резины из системных блоков где до меня шлейфы стянули бух лезинкой для денег. Кстати замечу что доноры играют не последнюю роль в жизни принтера (попробовал разные боле всего понравились опять же (ПРО от ресетер)
пробовал влоть до китайских :unsure: потому что кто то брякнул что про это обычныя банки смею заверить что нет работают как мариоты! (кстати нехватает на сайте описания к этим донорам) просто очередную СНПЧ разобрал донор и осмотрел устройство. там все плюсы и не проливаеться при отключении шлейфа, при остатке в доноре 50 милилитров чернил можно смело влить 100 (обём маленькой банки чернил) стоб банки потом выбросить и как подозреваю в этих банках стоят фильтры на выходе чернил (не уверен потому что их не разбирал) покрайней мере утолщение там есть. и с прошками нет пропадания дюз после 1месяца простоя приехал с отпуска распечатал тест удивился и пошла печать фото :) другие банки небуду описывать нестоит оно того.
|    Сообщение #652 Отправлено 27 декабря 2009 - 10:36
ГостьИскатель_*
Описание каких доноров подразумевается?
Если в теме по ссылке нет, то хочется увидеть фото.
Или сделайте сами описание с промерами и фото, выложим.
|    Сообщение #653 Отправлено 27 декабря 2009 - 12:23   kiborgGSM
ИМХО уплотнительные манжеты, шлейф раз в год надо менять обязательно. Следить за всем надо.
Резина, конечно, любая стареет, так, что обслуживание нужно обязательно. Если в моем случае резина развалиться, ничего страшного т.к. под ней все равно кусок трубки от капельницы, а резинка для страховки - ну так захотелось мне!
Не знаю, от чего зависит, но у меня есть капельницы, которым более 2 лет ничего не потрескалось, есть трубки от капельниц которым более 20лет, немного жестче или изначально по толще. Как самопальные капсулы отработают по 100мл каждого цвета , посмотрю, что на фильтрах... если ничего страшного, то буду предварительно фильтровать чернила, и поставлю капсулы без фильтров от ресеттерс, аналогичные или самопалы. вот и весь расклад. Главное совсем уж на дерьмовых материалах эксперименты не проводить, а то себе дороже выйдет - вся труха от них в ПГ может попасть.
|    Сообщение #654 Отправлено 27 декабря 2009 - 17:55   major.39
Просмотр сообщенияkiborgGSM (27th December 2009 - 12:23 PM) писал:
Попробуйте использовать резиновые трубки от принтеров, которые используются в помпах и далее идут в памперсы. Наверняка в любом СЦ есть "брошенные", не подлежащие ремонту принтеры.Они очень эластичные и долговечные.
|    Сообщение #655 Отправлено 27 декабря 2009 - 21:39   BORODULKIN
Просмотр сообщенияmajor.39 (27th December 2009 - 06:55 PM) писал:
В R290 Эпсоне я бы не рекомендовал этого делать. Эта трубка требует слишком нежного обращения!!!! ИМХО
Пожалуйста. Будь проще и к тебе потянуться люди!
|    Сообщение #656 Отправлено 28 декабря 2009 - 14:53   Episode
Да, такие трубки у Эпсонов встречаются двух видов: 1-двуслойные, внутри темная резина, снаружи светлая. Зачем так сделано, я хз. 2-не резина вовсе, что-то непонятное (мне, не понятное), прозрачное. Эти рвутся легко.
Но в данном контексте их применения, это все не имеет значения. Если воспользоваться советом Олега, то и первые и вторые отлично справятся со своей задачей.
|    Сообщение #657 Отправлено 02 января 2010 - 13:11   serkun
Просмотр сообщенияkiborgGSM (24th December 2009 - 09:24 PM) писал:
Окончательный вариант капсул
kiborg, а как дела с воздухом, который из ПГ поднимается при отстое? Проходит он через фильтр? Иначе через какое-то время от будет скапливаться ниже фильтра и придется его как-то выгонять.
|    Сообщение #658 Отправлено 02 января 2010 - 19:51   фунтик
serkun я экспериментировал с такими капсулами от систем ещё года 2 назад, воздух действительно скапливаеться и непроходит через фильтр, образуеться воздушная пробка.Поэтому перешёл на картриджи.
|    Сообщение #659 Отправлено 02 января 2010 - 20:10   ЮХа
А где вы берёте картриджи?
|    Сообщение #660 Отправлено 02 января 2010 - 20:43   фунтик
ЮХа в магазине.Если вы щас про пружины скажите, то тфу тфу, но ещё непопадали ржавеющие...
5 человек читают эту тему
