SureColor SC-T3000
ПЗК, памперс, голова и ситема, чернила.
| Сообщение #141
Отправлено 14 октября 2014 - 18:58
Стивен
aVs сказал:
Чем тут не нравится.... Если не ошибаюсь - 400 км не расстояние на сегодня.
Мы работаем только с теми поставщиками, которые привозят К НАМ и получают бабки после приемки товара по накладной, наличкой или безналом, как уж им удобнее. Мое время и время моих сотрудников стоит слишком дорого, чтобы мотаться по почтам и ТК за рассходниками.
| Сообщение #142
Отправлено 14 октября 2014 - 20:12
Стивен
root,
На данный момент мы попробовали оригинал, моорим и интек, ни одни из этих чернил на 100% к этому плоттеру не подходят. Инктек самый стабильниый из этой тройки, но все равно не то. Если у кого то есть возможность пользоваться DCTEC и они дают возможность бесперебойно работать на этом плоттере - это чудесно и я очень рад за этих людей. Но лично мое мнение, что одними чернилами карму этому станку не поправишь, возможно будет работать намного лучше, но проблемы до конца не уйдут.
root сказал:
Кто это?
| Сообщение #143
Отправлено 14 октября 2014 - 20:17
root
Стивен сказал:
в чем???????????????????
Стивен сказал:
Какие?????????????
| Сообщение #144
Отправлено 14 октября 2014 - 20:30
Стивен
root,
Проблемы у всех практически одинаковые - пропадают дюзы при простоях. На каких то чернилах пропадают через сутки, на каких то через час. А у некоторых вообще во время печати. И это происходит в том числе на стартовых картриджах с оригинальными чернилами внутри. Рецепта со 100% гарантией излечения от этого я не видел, ни на форумах, ни в сервисах, есть только рекомендации, которые позволяют сократить данное явление.
| Сообщение #145
Отправлено 15 октября 2014 - 14:22
root
Стивен сказал:
оригинал, ...... ни одни из этих чернил на 100% к этому плоттеру не подходят
Если оригинал не подходит к плоттеру, то видимо производитель допустил большую ошибку, выпустив такой продукт на рынок и терпит колоссальные убытки от проблем по причине не совместимости компонентов в этом плоттере. Либо производитель все-таки получает прибыль, а вы слишком нагнетаете проблемы.
В любом струйном принтере Эпсон есть рекомендации по прочистке печатающей головки, но это не проблема.
Любая техника нуждается в техобслуживании - в машине нужно менять фильтры, комп нужно чистить от пыли - это проблемы?
Честно говоря НЕ ПОНЯЛ я о каких проблемах вы говорите с оригинальными чернилами....
| Сообщение #146
Отправлено 15 октября 2014 - 20:22
Bug138
Небольшой отчёт.
Взял 2 литра промывки. Слил чернила из ПЗК, залил промывку. гонял её с переменным успехом 2 дня. То делал просто прочистку через меню принтера, то через меню админа в принтере механическую чистку, то через сервисное ПО прочистку, то начальную заправку путём сброса флага в сервисном ПО. Вобщем сегодня с утра появились все дюзы
До официального СЦ дело не дошло и славобогу. Поехал купил чернила DCTec, залил, сделал ещё раз начальную прокачку чернил, появился M Y, потом обычной прочисткой догнали и остальные цвета.
На этом с чернилами закончил пока что. Печать пошла.
Решил я на всякий случай проверить памперс. вынул и чуть не офигел, чуть наклонил и потекло на пол. короче резюме такое, что китайский памперс с авточипом надо иногда проверять
вот такой он был внутри + наполовину ещё и чернила с промывкой болталась. на фото чернила слил уже.
Взял оригинальный памперс, в который принтер едва помочился. Вынул из него внутренности и переставил в китайца.
Внутенности же от китайца промыл под проточной водой и положил сушиться. Пусть лежат на будущее
| Сообщение #147
Отправлено 16 октября 2014 - 07:25
kadr
Bug138
ну вот о чем я и раньше говорил, рад что у Вас получилось!!!
я из лотка совсем вытащил памперс
| Сообщение #148
Отправлено 16 октября 2014 - 09:24
Bug138
kadr сказал:
т.е. просто сливаете в пластиковую коробку ?
брызги не донимают внутри ?
| Сообщение #149
Отправлено 16 октября 2014 - 11:12
kadr
да, вытащил все из коробки, никаких брызг вроде нет
У меня вопрос к знающим кто-нибудь профили свои делали для соего аппарата? если делали расскажите тонкости где заказывали и вообще стоит ли заказывать?
| Сообщение #150
Отправлено 05 ноября 2014 - 14:21
Юрий_1
Добрый день всем. Кто-нибудь может сказать зачем это нужно? У меня такое ощущение что часть дюз не хватает именно из-за этой штуки. И у всех ли она находится под головкой при печати дюз?
| Сообщение #151
Отправлено 05 ноября 2014 - 14:32
Стивен
Юрий_1,
Это вайпер, его задача убирать грязь с ПГ (это единственная деталь принтера которая имеет права соприкасаться с дюзами). Он есть у всех. Если он будет сильно загрязнен, то его следует почистить или поменять иначе он действительно может привести к пропаданию дюз.
| Сообщение #152
Отправлено 05 ноября 2014 - 15:42
Юрий_1
Стивен, а должен ли он находится под головкой при печати дюз?
такое ощущение что ПГ сначала трется об вайпер, а потом печатает тест. На картинке видно что прям напротив вайпера пропавщие дюзы причем все цвета так
| Сообщение #153
Отправлено 05 ноября 2014 - 16:38
Стивен
Возможно, что в алгоритм теста на проверку дюз входит предварительная их очистка вайпером. ПГ не трется об вайпер, она неподвижна в момент когда он по ней проходит. Если он сильно загрязнен, то это действительно может привести к выпаданию дюз.
| Сообщение #154
Отправлено 12 ноября 2014 - 15:39
Bug138
Столкнулся на днях с коллизией. У меня выпало пару дюз, соответственно надо запустить прочистку, но выпало на том цвете, где чип ПЗК говорит, что краска на исходе, соответственно принтер предлагает вставить другой картридж и ни в какую с этим картриджем не хочет чистить. Кто-то сталкивался с таким и как решал вопрос ?
ps: купить запасные чипы, это понятно. Если бы они были, я бы махнул бы на ПЗК другой чип и вопрос бы отпал, но нету у меня их :(
| Сообщение #155
Отправлено 12 ноября 2014 - 17:41
Стивен
Bug138 сказал:
Если купите запасные чипы на resetters то просто выкинете деньги на ветер ибо поставив их вместо своих обнаружите такой же уровень как и был до их замены. Пишите мне на почту ilya.bor(собака)mail.ru подскажу как сбросить Ваши (если у Вас сейчас стоят ПЗК), хотя я вроде уже писал в этой же теме как это сделать.
| Сообщение #156
Отправлено 12 ноября 2014 - 21:36
Bug138
да, спасибо, вспомнил. я такое уже проделывал.
вот это:
Стивен сказал:
Берете оригинальные картриджи, вынимаете из них мешки с чернилами. Ставите на них чипы от своих ПЗК, суете в плоттер. Сработают датчики физического окончания чернил на всех каналах, плоттер покажет что картриджи пусты. Ставите чипы обратно на ПЗК и суете их в плоттер.
| Сообщение #157
Отправлено 14 ноября 2014 - 11:18
AlserF
Стивен сказал:
Bug138,
Вход в Serviceman Mode:
Turn the printer on by pressing the [Menu], [Back], and [OK] buttons together.
После чего уже с компьютера запускаете Servic Program идете в Flag Change выставляете там флаги на первоначальную загрузку чернил, сохраняетесь и перезагружаете станок. Памперс желательно перед этим делом сбросить, во время процедуры крышками не хлопать, может обидеться и уйти в запой :)
Добрый день, голову уже всю сломал над Servic Program. Где её взять??? Со стандартными программным обеспечением идет EPSON LFP Remote Panel2, но в ней нет таких пунктов Flag Change. Если можно, то дайте ссылочку на эту программу. Заранее спасибо.
| Сообщение #158
Отправлено 16 ноября 2014 - 22:32
kadr
Сегодня набрался смелости и разобрался откуда еще чернила лили, а лили они от перелива емкостей которые в полостях под бумагой, видимо когда демпфера текли залили капитально эту емкость и впоследствии засохли отверстия через которые чернила должны были уходить, сфотографировал эту часть.
В общем выводы за плоттером нужно смотреть и вовремя чистить и мыть
долго я с этой проблемой мучался
| Сообщение #159
Отправлено 07 декабря 2014 - 14:33
kadr
Дорогие друзья прошу помощи. Не могу привести в порядок дюзы на мадженте. Сделал промывочные картриджи и с промывкой инктек гонял прочистки и механические и обычную на этот канал. Подозреваю что у меня было недавно замятие бумаги и какаято грязь возможно попала на саму головку и застыла. в общем что еще сделать можно ожет кто подскажет. На промывочных картриджах пробовал и на ночь отставлять и печатать промывкой.
Может голову отпарковать и памперс можно поставить как на обычных принтерах?
| Сообщение #160
Отправлено 11 декабря 2014 - 13:38
Bug138
у меня все неудачные чистки обычным способом, решаются через админ меню -> механическая чистка.
