Памперс как я понял менять каждый раз не обязательно, просто чип рассчитан не на большое количество прочисток и работы, по состоянию смотреть надо будет внутренности памперса.
По поводу пзк - я стартанул на оригиналах стартовых 150мл. До этого читал много по форумам, многие так и сделали старта нули с оригиналов, потом уже перешли на совместимый пигмент, это только в том случае если вы на пигменте планируете работать, если водянка или для сублимации то это другая история.
Я заказал за 5300 китайские, в кантоне сказали что таких продали много в том числе и оптовикам, смотрите сами стоит переплачивать или нет. Есть еще один нюанс бывает что китайские Читы не стартуют, но как мне объяснили меняют без проблем в итоге все запускается. Не буду гадать на кофейной гуще приедут посмотрим.
SureColor SC-T3000 ПЗК, памперс, голова и ситема, чернила.
| Сообщение #42 Отправлено 30 января 2014 - 09:16
В общем приехали чернила инк-тек 34-я серия заправил в китайские ПЗК, установил, все запустилось с первого раза, влезло в эти картриджи порядка 0,6-0,65 литра, на днях как буду много печатать будет ясно по цветопередаче
| Сообщение #43 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:02
У меня проблема, после смены оригинальных картриджей на совместимые (с мешком внутри)пропал циан. Прочистки ничего не дают все остальные цвета 100% тест дюз. Чернила на водной основе. Циан с картриджа уходит, воздуха в трубках нет. Подскажите в чем может быть проблема. Если воздух в головке как его оттуда выгнать?
| Сообщение #45 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:37
Уже все виды прочисток делал и механическую в том числе. Отметку делал на картридже маркером, после прочисток уровень чернил был ниже чем отметка.
| Сообщение #46 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:57
А как там с мешками понять ниже он стал или мешки в картридже распрямились? Другое дело если взвесить их, тогда да. Как в завоздушенную голову чернил нагнать для меня самого загадка. Последние дни у самого жутко стали дюзы выпадать, с утра например есть, постоит несколько часов, штук 20 по разным каналам пропали... начинаешь прочистки делать, раза с пятого пробивается. Такое было уже, в том числе и на оригиналах, проходит как то само собой и потом вновь появляется. Бесит сильно, но решения болячки пока нет, по крайне мере в открытых источниках. И так почти у всех кстати.
| Сообщение #48 Отправлено 20 февраля 2014 - 09:25
def83,
Систему промывали перед сменой чернил? Как себя мембрана на картридже чувствует нет ли под ней пены?
| Сообщение #49 Отправлено 20 февраля 2014 - 09:34
Нет не промывал.
После того как поставил картриджи делал прочистки. Потом увидел как проходят пузырки воздуха. Получилось так что создалась воздушная подушка, т.к. я не стал воздух из картриджей (побоялся что чернила смешаются). Потом после многократных прочисток тест дюз показывал по 100%. Начал печатать и голубой начал пропадать, на печати это было видно, в начале он пропечатывался потом в конце листа пропал. После этого он так и не появился, прочистки не помогают.
| Сообщение #50 Отправлено 20 февраля 2014 - 10:00
def83,
Время сейчас работает не на Вас. Я бы в данной ситуации заправил оригинал промывкой, воткнул на него чип с ПЗК и накачал бы этот канал промывочной жидкостью. По крайне мере до выяснения обстоятельств как выйти из данного положения.
| Сообщение #51 Отправлено 20 февраля 2014 - 10:49
Прочистку делал только использовал тот же картридж. Насчет переделки оригинала, я его уже подготовил на крайний случай.
Такая ситуация с цианом продолжается уже несколько месяцев.
Сейчас заметил что маджента гораздо быстрее уходит чем циан, т.к. циан в паре с маджентой чистится.
| Сообщение #52 Отправлено 18 марта 2014 - 03:08
kadr,
Вы заказывали автообнуляемый чип для памперса случайне не в Ink-Donor?
Он у Вас хоть раз обнулился?
У меня стоит чип купленный в этой фирме, и не хочет он обнуляться. Выключал принтер, вынимал памперс, и что только не делал - бесполезно. Пишет что нет места, замените правый блок. Может он как-то по другому обнуляется7
| Сообщение #53 Отправлено 18 марта 2014 - 06:58
neon6535,
А у Вас случайно не такой чип, который надо по кругу гонять с полным оригинальным?
| Сообщение #54 Отправлено 18 марта 2014 - 07:15
я брал чип в Воронеже, первый чип который купил по началу он работал нормально потом начались глюки - при печати мог плоттер останавливаться и ругаться на памперс, помучавшись некоторое время я этот чип обменял в этойже фирме на другой,
этот новый чип обнуляется каждый раз при включении плоттера, т.е. включил - послал на печать- плоттер говорит "откройте блок обслуживания" - открываю и закрываю крышку и все чип обнулен, запрашивает это он один раз при включении
как мне объяснили это вторая версия чипов для памперса, т.е не нужно иметь 2 чипа чтобы их менять по кругу
| Сообщение #55 Отправлено 18 марта 2014 - 17:50
Стивен,
как понять гонять по кругу с оригинальным?
Продавец чипа сказал что ничего делать не нужно, он сам обнулится.
| Сообщение #56 Отправлено 18 марта 2014 - 22:18
Почитайте пожалуйста топики выше в которых поднимались эти вопросы, а если кратко есть чипы первого поколения на эти аппараты когда переодически нужно менять местами памперсы с чипами (если т7000 или т5000) или посто менять переодически чипы на т3000, т.е. поработали на одном (первом) как заканчивается ставите другой (второй), при установке нового (второго) память в аппарате о первом стирается - это относится к первой версии чипов.
во второй версии используете один чип, но при каждом включении сбрасываете чип открыванием люк памперса :)
вот както так
вот както так
| Сообщение #57 Отправлено 03 апреля 2014 - 08:53
На пзк стоят авточипы, как на них сбрасываются значения уровня чернил? Продавец на сайте (кит. интернет магазин) указал что когда принтер скажет что чернила закаончились установите новый картридж, вынуть и вставить обратно значения восстановятся. Проблема в том что у мадженты и циана низкое значение чернил сейчас (то есть значек восклицательного знака появился), их нужно прочистить дюзы понемногу пропали. Когда хочу сделать прочистку появляется сообщение о недостачонмом колличестве чернил - замените картридж, но когда я вынимаю и обратно вставляю картриджи - уровень не сбрасвывается. Получается чипы сбрасываются только тогда когда чернила заканчиваются непосредственно при печати? Кто с таким сталкивался подскажите полжалуйста. Так как была информация что авто чипы при первом сбросе значений перестают показывать уровень чернил, есть подозрение что чипы сбросились но принтер показывает что чернил мало и так будет всегда. т.е. прочистку уже нельзя будет сделать, такое может быть?
| Сообщение #58 Отправлено 03 апреля 2014 - 17:26
def83,
Берете оригинальные картриджи, вынимаете из них мешки с чернилами. Ставите на них чипы от своих ПЗК, суете в плоттер. Сработают датчики физического окончания чернил на всех каналах, плоттер покажет что картриджи пусты. Ставите чипы обратно на ПЗК и суете их в плоттер. Теоретически они должны сбросится (если имеют такую функцию) или им кирдык придет если они заточены под сброс программатором
Если не сложно, фотку киньте сюда, что за ПЗК
| Сообщение #59 Отправлено 04 апреля 2014 - 10:19
Стивен
А в чем ошибка была? То есть чипы доджны сбрасываться просто когда картриджи вытаскиваютсяя и вставляются? Не зависимо от уровня чернил? Продавец картриджей указал что сброс происходит когда принтер скажет что чернила закончились.
Инфо (82)
