Добрый день.Пошло из этой темы. Собрал принтер (mp540). Все промыл, поставил на рычаг капы пружинку посильней - теперь капа не клинит об ракель. И вклеил пастинку, чтоб шестерня ракеля не слетала. Но появилась ошибка 5С00, это получается из разряда оптопар ии механики прочистки. Механику отбрасываю т.к. все вращается и в прошлом году делал как hardtur в теме:
http://resetters.ru/...showtopic=25687, только я делал латунные втулки.
Я три раза разбирал, перепроверял и чистил эти оптопары, энкодеры. Да и все заодно почистил, кроме заднего, там энкодер чист. Все чисто. Принтер с самого начала инициализируется, но при завершении прочистки уезжает чуть влево и выдает ошибку. Остается только прозвонить, но как это правильно сделать. Тестер есть, но я не электронщик. Прошу совета. Ребят прошу не оставьте без внимания, вторую неделю мучаюсь с ним. Спасибо.
P/s/ Если что надо зафотать - сделаю с радостью)))
MP540 - Можно ли прозвонить оптопары?
| Сообщение #2 Отправлено 03 ноября 2013 - 12:17
Ликбез в очередной раз.
Все применяемые в принтерах оптопары имеют примерно одинаковую конструкцию и относятся к приборам с открытым оптическим каналом. Что это значит? Это значит, что оптопара состоит из двух (пара) оптических (опто) элементов - излучателя и приёмника, оптические оси которых соосны. В качестве излучателя используются светодиоды видимого (чаще красного спектра) и невидимого (инфра-красного). В качестве фотоприемников используются переходы (чаще N-P, чем P-N)
Благодаря открытому оптическому каналу, появляется возможность очень точно регистрировать изменения мощности принимаемого приёмником светового излучения при введении в канал непрозрачного предмета - шторки, а значит, точно определять положение механических узлов устройства.
Естественно, есть оптопары с закрытым оптическим каналом, но они применяются, в основном, для гальванической развязки электрических цепей. Пример - оптопары источников питания, где нужно отделить "горячую" (высоковольтную) и "холодную" (низковольтную) часть схемы. Состав таких оптопар аналогичен - светодиод-фототранзистор.
Как проверить оптопару с открытым оптическим каналом? Достаточно просто! Для этого нужно подать питание на светодиод, чтобы он начал излучать свет, и на фототранзистор, чтобы зарегистрировать его открытие.
Необходим источник постоянного тока с напряжением не менее трёх вольт. Верхняя граница не нормируется, но с точки зрения безопасности и оптимальности - не выше 12 вольт. Далее нужно помнить, что номинальным током для большинства излучающих светодиодов является ток в 20мА. Это значит, что нам не важно напряжение, а важен ток. Чем выше напряжение, тем выше ток и он может стать критичным для светодиода. Ток нужно ограничить до номинала. Ограничителем послужит обычный резистор. Как узнать номинал резистора? По закону Ома - ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению - I=U/R. Пребразуем формулу для нахождения номинала резистора - R=U/I К примеру, R= 12В/0,02A=600Ом
Подключаем светодиод оптопары через резистор 600Ом к источнику 12 Вольт и если он красного (видимого) свечения, то мы визуально увидим работу излучателя. Обычно, на корпусах оптопар означены выводы излучателя в виде стандартного обозначения диода. Естественно, плюс питания подаём на анад (треугольник) В непонятных случаях ищем даташит на прибор, или (проще) прозваниваем выводы омметром. Светодиод при прозвонке ведёт себя как обычный диод - при одной полярности щупов сопротивление мало, а при другой - гораздо больше.
С фототранзистором чуть сложнее. Выводы (эмиттер - коллектор) определить омметром сложно, а нам нужно подать минус на эмиттер и плюс на коллектор в случае N-P перехода. Кроме того, нужно чем-то зарегистрировать открытие транзистора при его освещении излучателем. Но, попробуем.
Для этого нам понадобится еще один ограничительный резистор 600 Ом и один обычный светодиод видимого свечения. Собираем цепь: плюс источника питания, ограничительный резистор, анод дополнительного светодиода; катод светодиода подключим к предположительному коллектору фототранзистора, а предположительный эмиттер к минусу источника питания. Суть такова: если мы перепутаем полярность транзистора, то при токе в 20 мА с ним (с фототранзистором) ничего не случится.
Подаём питание на светодиод оптопары и нашу цепь с фототранзистором. Если полярности соблюдены, то при исправности оптопары дополнительный индикаторный светодиод должен засветиться. Вводим в канал оптопары шторку. Индикатор должен погаснуть.
Собственно, при определённом навыке и наличии определённых приборов (я пользую отечественный ТЛ 4М) можно с точностью 99….% определить полярность и исправность
Вот примерная схема.
| Сообщение #3 Отправлено 03 ноября 2013 - 13:38
Юха, спасибо за ответ. Сложновато конечно для меня по части электроники и запчастей нет. Но СЦ ближайший от меня за 1000км. Единственное дождаться отца из отпуска, он по электронике понимает. Придется что то думать. Хотя с другой стороны до разборки принтер печатал и ошибку такую не выдавал, получается датчики работали. Залит был только "каповый" датчик на плате, но не сама оптопара. Магистраль звониться,т.е. контакт есть. Грешил еще на датчик (по срелке на фото)
, но там вроде просто "вкл-выкл", я когда собирал немного зажал его - прозвонил его рботает при прокручивании (пищит тестер)
Может кроме датчиков еще к этой ошибке еще что относиться?
Я вообще почистил все датчики и оптопары, т.к. внутри принтера образовася синий (почему то) налет от краски, кроме заднего энкодерного, там его не чистил, налета не было в том отделе.
Вот сам датчик:
Вот обратная сторона (оба датчика одинаковы):
Вот сам датчик:
| Сообщение #4 Отправлено 03 ноября 2013 - 13:57
Из опыта: оптопары с открытым каналом, использующиеся как датчики перемещений, крайне надёжны! Возможны проблемы с грязью и электрическими утечками, которые устраняются простой чисткой и сушкой. А вот "развязывающие" оптопары могут страдать при авариях чаще.
| Сообщение #5 Отправлено 03 ноября 2013 - 14:11
Это та что на фото?
Грязи точно нет, все подчистил. Сейчас даже почистил задний датчик энкодера, попробую запустить, хотя на нем грязи не было.
Да, а обязательно памперс сбрасывать при такой полной разборке, моет быть из за этого не хочет чистить? Хотя ошибку памперса не выдает. В прошлый раз когда разбирал, памперс не сбрасывал.
| Сообщение #6 Отправлено 03 ноября 2013 - 15:01
Сброс памперса тоже не помогает...
Еще одна мылсль помимо датчиков. Может ли повлиять то что я поставил на капу пружинку пожесче. Двигатель вроде бы тянет. И в ручную когда крутишь шестерню приводную сильной разницы как бы нет. Если пружинку поставить штатную, то капа клинит, даже почищеная, инородных те не и смазка тоже не помогает от заклинивания.
| Сообщение #7 Отправлено 03 ноября 2013 - 19:35
В общем проблема похоже в пружинке , как я и думал (оставалось только это). Помог рукой капе и печать пошла. Придется менять пружину на стандартную и ракель убирать совсем...если будет клинить.
| Сообщение #8 Отправлено 03 ноября 2013 - 19:48
Да, блин,
А я хотел кинушку замутить про проверку оптопары.
Успехов в преодолении противодействия пружин.
Вышестоящий пост про проверку оптопар я написал по наитию. Потом проверил реально. Типа, проверить, вдруг наврал. Чтобы стыдно не было. Стыдно не стало. Всё верно.
Кино будет завтра. Сегодня не до сук!
| Сообщение #9 Отправлено 03 ноября 2013 - 21:05
Спасибо Юха, вы не дали мне опустить руки))) А ведь хотелось молотком, да в окно выкинуть))) Но надо дождаться картриджей на Эпсон, тогда посмотрим, принтер мне очень нужен. В общем запечатал вроде, поставил родную пружину,но еще чуть укоротил, вроде и капа не клинит. Та самодельная уж больно тугая была. Пойду собирать сие чудо, а то собрано в виде плат на столе.
| Сообщение #10 Отправлено 04 ноября 2013 - 17:26
Это самое верное решение. В моей жизни были проблемы, которые решить не мог. А тырнету не было. Проблема решалась покупкой нового устройства. Сегодня проще. Можно посоветоваться.
Совет: купите новый принтер. У Вас мало знаний и опыта. Честно: сегодня и мне влом разбираться с заморочками. Помойка рядом, бабло есть, магазин в шаговой доступности.
Прошу пардону за видео. Бытовые проблемы не позволили сделать более внятный сабж
http://youtu.be/YEAf29Vj2r4
| Сообщение #11 Отправлено 13 ноября 2013 - 03:03
В общем простоял несколько дней без работы принтер. Надо было напечатать чего. Не захотел печатать (известные ошибки 5100 и тд), помог демонтаж пружины ракеля, без нее работает пока, да и ладно, буду чаще чистить. Надо поакуратнее с пружинами, получается электроника отслеживает нагрузку на мотор, но у меня безывыходная ситуация получилась.
Юха спасибо за видео, правда посмотреть не могу, провайдер блокирует трубу.
Да, согласен особо по электронике, но за последние два года, чему то уже научился, вплоть до вырезки втулок, шестерен (благо станок есть) ну и общих свердений об устройстве. В принципе если электроника цела, то думаю механику сделать можно. Единственно этот МФУ этот труден в разборке-сборке.
| Сообщение #12 Отправлено 13 ноября 2013 - 16:37
Меняйте свою жизнь! И провайдера и принтер!
- Разборка и сборка принтеров и их узлов, сервисные мануалы и инструкции
Инфо (10)
