Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой: МФУ Epson CX4300 не захватывает обычную офисную бумагу. Бумагу ставил как по одному листу, так и пачкой. При подталкивании рукой - тоже не захватывал. Фотобумагу не пробовал. Принтер древний, но не убитый, использовался дома и не очень интенсивно.
Изучил тему Ремонт податчиков бумаги принтеров Epson. Согласно рекомендаций подрезал пружинку внутри нижнего прижимного ролика до трех витков. Под резинки нижнего и верхнего роликов подмотал по одному витку тонкой китайской изоленты.
После этого начал заглатывать бумагу со второй попытки и только если ее руками подталкивать. При этом на бумаге ничего не печатает и сразу же прогоняет через себя чистый лист. Подозреваю, что прогон листа вызван тем, что принтер не смог сразу захватить лист.
Сейчас обрезал внутреннюю пружинку нижнего ролика до двух витков и смазал ось силиконовой смазкой. Вечером попробую собрать и затестить. Разборка и сборка с целью добраться до нижнего ролика вгоняет меня в депрессию. :-)
Подскажите пожалуйста, с каким усилием должен вращаться нижний ролик прижима, стоит ли дальше подматывать изоленту, и стоит ли регулировать натяжение пружины прижима нижнего ролика? Что еще можно подкрутить/подергать/подрезать?
За что отвечает пружина прижима нижнего ролика? Имеет ли смысл подматывать изоленту под резинки обоих роликов?
Спасибо.
CX4300 не захватывает бумагу
| Сообщение #2 Отправлено 21 ноября 2013 - 10:45
Нижний ролик вращается довольно туго и только в одну сторону, служит для разделения листов, приходилось уменьшить на 2а витка, от времени отламывался один виток, затем другой. Речь идет о пружине на которой находится сам ролик. Натяжную пружину никогда не трогал, лишь помню такие манипуляции из прошлого с моделями R220. На всех остальных, замена ролика захвата бумаги, решает проблему. Если он уже лысый, кроме проблемы плохого захвата бумаге, может вылезти проблема перекоса бумаги, при захвате. Как полумера, можно на несколько дней утопить ролик (саму резинку) в глицерин, поставить в теплое место, на батарею например. После чего, несколько раз обмотать салфеткой, чтобы впитались излишки глицерина, некоторые в керосин замачивают. Но думаю все это уже прошлый век, новый купить
| Сообщение #4 Отправлено 21 ноября 2013 - 11:18
Может направление ролика неправильное, на обратной стороне резинки есть стрелки (должны быть), протектор ролика имеет фактуру, что то наподобие чешуек у рыбы. Захват бумаги должен происходить против "шерсти" ролика
P/s Ролик не ваш, рисунок поверхности показан
| Сообщение #6 Отправлено 22 ноября 2013 - 10:48
Резинку переставил, изоленту подмотал, пружинку на нижнем ролике подрезал, пружинку прижима нижнего ролика подтянул - ничего не помогает. Листы не берет, либо берет если рукой подталкивать, что не вариант.
Где в украине новые резинки к CX4300 прикупить можно?
| Сообщение #7 Отправлено 22 ноября 2013 - 18:30
напишите внутренний диаметр и ширину, либо с образцом подбирать от всех подряд принтеров, включая лазерные и другие марки тоже
| Сообщение #8 Отправлено 22 ноября 2013 - 18:36
| Сообщение #9 Отправлено 03 апреля 2014 - 14:36
Всем добрый день
После разборки и последующей (скорее всего неправильной) сборки, МФУ Epson CX4300 перестал захватывать бумагу.
Замаялся с ним окончательно, видимо не хватает ума понять что же все таки сделано неправильно.
Ниже ссылка на видео самого процесса при отправке на печать.
Если кто сможет помочь, и это приведет к восстановлению функциональности - готов отблагодарить материально
Смотреть видео
Смотреть видео
| Сообщение #10 Отправлено 07 февраля 2018 - 16:21
Если проблема остается, попробуйте по такому алгоритму пройтись https://www.tonfix-s...vatyvaet-bumagu у меня с первого заработал
Инфо (4)
