MG2140 - сброс памперса
не могу сбросить памперс
| Сообщение #1 Отправлено 20 декабря 2013 - 10:54
Всем привет Ув. спецы и профи прошу помощи так как сам уже малость запутался. Принесли аппарат Canon MG 2140 c ошибкой Е08 (переполнен памперс). Скачал прогу Servise Tools V 3400 пытаюсь войти в сервисный режим аппарата (отмена, вкл. 5 раз отмена) загорается желтый треугольник на остальном табло ничего нет, вроде как сервисный режим, запускаю прогу, а она его не видит. Мож у кого случалось подобное (пробовал на 4 програмах V3400) итог тот же плиз подскажите как быть? Где копать? Заранее благодарен.
| Сообщение #2 Отправлено 20 декабря 2013 - 15:08
Если при запуске программы все кнопки неактивные, значит программа не обнаружила ваше устройство. Для устранения данной проблемы установите драйвер устройства и отключите все лишние USB устройства от компьютера.
Если все прошло нормально - нажмите кнопку "Set" напротив "Absorber" в разделе "Clear Ink Counter". Или же установите значение "0" и нажмите кнопку "Set" напротив "Counter Value".
После чего загрузите бумагу в устройство и нажмите "EEPROM" в разделе "Print" что бы убедится, что значение счетчика отработанных чернил сброшено.
Корректно выключите МФУ кнопкой отключения питания.
Сброс завершен.
Проверено на MG2140, MG2240, MG3140, MP280, MP230. Возможно работает и на других устройствах. Если вы успешно сбросили счетчик на любом устройстве кроме вышеперечисленных - огромная просьба отписаться о результате.
Сброс завершен.
| Сообщение #3 Отправлено 20 декабря 2013 - 16:22
SCORPIC Уважаемый я понял в чем дело, при посторонней ошибке программа и не увидит принт. Вот че я заметил каретка отъезжает в правый угол и застряет при этом вылетает ошибка Е8. Разобрал принт и увидел трабл сильно залито все краской и флажок который толкает каретка не работает как положено. В понедельник все помою высушу соберу и проверю. Отпишусь. Спасибо за отзыв
| Сообщение #4 Отправлено 20 декабря 2013 - 18:51
А у меня друая проблема...
На всех своих Кэнонах MG-серии легко захожу в сервис. Но, ни в V2000, ни в V3400 не могу произвести никаких операций. Все заканчивается ошибкой. :(
Пока не горит. Но однажды прижмет ведь.
| Сообщение #5 Отправлено 21 декабря 2013 - 08:16
localhost, встречал подобную штуку. Брал диск от принтера ставишь вторым принтером в системе (Windows XP) - принтер видится программой как Копия. Все USB устройства отрубить, у меня вообще к графической станции печати подключено сразу 10 принтеров. Оставляем только тот что сбрасываем.
И прога видит его. В инструкции написано. Либо прога не поддерживает данный вид принтера. Лучше сразу принтер под такие программы брать чем потом заморачиватся.
| Сообщение #6 Отправлено 23 декабря 2013 - 11:40
Всем привет! Вот вымыл принт собрал все обратно вхожу в сервисный режим запускаю прогу и все равно не видит принт. Может есть мысли у кого по этому поводу? Подскажите плиз. Заранее благодарен.
Удалил все принтеры, поставил один только для MG2100 итог тот же, отключить все usb нет возможности у меня клава и мышь на usb.
| Сообщение #7 Отправлено 23 декабря 2013 - 17:49
stava99, ОС система какая?
| Сообщение #8 Отправлено 23 декабря 2013 - 17:51
Не входит он в сервисный режим. Видать попадаете в "заводской", при этом принтер не обнаруживается компьютером. Пробуйте в разных вариантах зажимать кнопки, при подключенном кабеле питания и при отключенном. По 2 раза нажимать и по 5 "отмена\возобновление". Под рукой жаль нет ЭмГэ серии, нажаль.
| Сообщение #9 Отправлено 24 декабря 2013 - 08:15
ОС Xp zver 2012, вычитал на одном форуме, что прога V 3400 работает под вистой и 7 правда ли это не знаю, советуют попробовать V2000 буду пробовать.
| Сообщение #10 Отправлено 24 декабря 2013 - 11:48
Под ХР V 3400 тоже работает.
| Сообщение #11 Отправлено 24 декабря 2013 - 13:42
Что то не так, у меня либо с виндой, либо с принтаком, V2000 тоже не видит, блин вот засада. Что то мож не правильно делаю? Пробовал и с питанием и без, и 2 раза reset и 5 пока не понимаю в чем дело буду копать дальше мож че придумаю. Спасибо за отзыв.
SCORPIC прогой V3400 сбросил на MP240, а на 2140 не получается пока, мож подождать пока вообще заблокируется?
| Сообщение #12 Отправлено 03 февраля 2014 - 12:03
кому там 3400 не помогла для 2140? Проверил, работает. Там где поле Clear Inc Counter есть поле для выбора. Меняем Main на All и жмём Set. Кодировка аппарата слегка изменена, у него в мозгах есть только один памперс, потому нет смысла отправлять команду clrIC_1 или clrIC_2, отправка команды clrIC_0 всё решает (0 - все, 1- мэйн, 2 - платен).
| Сообщение #13 Отправлено 03 февраля 2014 - 13:14
Сбросил памперс MG2140 версией v3400. Винда Vista 32 bit. Так что работает. Может просто под ХР проблема.
| Сообщение #14 Отправлено 03 февраля 2014 - 17:43
Просьба также проверить сброс программой PrintHelp (коды НЕ нужны)
| Сообщение #15 Отправлено 07 марта 2014 - 15:24
root, Service Tool V3400 "завёл" (http://resetters.ru/...pic=16305&st=33). Сбрасывает абсорбер или нет - не знаю. Т.к. мне не нужно оно. Но полагаю, что проблем не будет.
А вот PrintHelp никак не тянет...
| Сообщение #16 Отправлено 16 марта 2014 - 12:52
Уважаемые, кажется забыли о чем разговор
тема актуальна и не решена
Стандартный метод ввода в сервисный режим кнопками не работает. Программа Servise Tools V 3400 видит принтер но выбивает ошибку 006. PrintHelp - "Не удалось отправить сервисную команду принтеру"
У кого есть 100% метод сброса абсорбера для этих аппаратов?? Кроме как перешивки EEPROM (по аналогии с Canon МР280) - проблема найти дамп для этого аппарата
| Сообщение #17 Отправлено 16 марта 2014 - 18:23
Дамп не проблема.
Но можно и без этого обойтись.
Я честно, не пробовал, сброс абсорбера, но зато обнаружил, что надо по особому входить в сервисный режим, дабы не было при нажатии на любую кнопку - 006.
Подробнее об этом читайте здесь!
| Сообщение #19 Отправлено 17 марта 2014 - 17:20
mr_sasha, ну у меня не новый далеко аппарат. Там уже весьма абсорбер заполнен. Да и на полрунета мне вовсе не хотелось бы выкладывать свой дамп... Тут надо обмозговать хорошо. Можно ли над дампом похимичить, вбить свой серийник, занизить значения абсорбера...
И самое главное, как вы без сервисного режима вольёте дамп? Расскажите - интересно.
| Сообщение #20 Отправлено 17 марта 2014 - 20:43
извините я не точно выразился, имеется ввиду дамп микросхемы которая отвечает за абсорбер, а там далее брутально
вливает дамп в микросхему программатором
на счет это уже надо знать ключи шифрования и прочее.... слишком сложно
тогда буду ждать пока придёт такой аппарат новый на установку СНПЧ
на счет
