iP2700 - тусклое (плохое) качество печати
не пойму в чём проблема
| Сообщение #1
Отправлено 27 декабря 2013 - 19:05
mxuper
Купил прям только сегодня принтер Canon Ip2700. Надо распечатать несколько изображений
Бумага матовая lomond (160 г/м2)
При печати получается какое то мягко говоря хреноватое качество, ниже примеры скинул: оригинал и то что напечаталось (отсканировал)
Слева оригинал, справа то что напечаталось:
Установки: бумагу пробовал и обычную и матовую
После сканировнаия в фотошопе ещё автоконтраст применял, так вообще на самое бумаге ещё потусклее изображение получается
или может это нормальное качество для этого принтера?)))))
может бумагу другу попробовать ил настройки какие?
| Сообщение #2
Отправлено 27 декабря 2013 - 20:18
localhost
Думаю, что для такого дешёвого принтера это очень даже неплохо.
В драйвере принтера на вкладке "Быстрая установка" в разделе "фотопечать" установите галочку возле настройка цвета/интенсивности вручную. Там вы сможете тонко отстроить цветовую гамму, яркость, контраст и т.п. Также можно отпечатать цветотесты с указанием настроек (галочка - напечатать образец настройки цветов, рекомендую использовать глянцевую фотобумагу A4). Можно отпечатать палитру цветов вроде. Также не забудьте проверить, настроили ли вы драйвер под свою бумагу.
Также рекомендую в разделе "настройка цветов вручную" на вклаке "Согласование" выбрать ICM, а в ICM выбрать профиль Adobe RGB.
Ну и самое главное! Проверьте яркость своего монитора. Чтобы увидеть как примерно по-настоящему выглядят фотографии - значение яркости не должно превышать 60-65%. Тоже самое и с контрастностью. Кроме того, более высокие значения крайне опасны для глаз. Сначала вам покажется, что изображение стало скучным и стрёмным. Но потом вы привыкните и поймёте, что оно стало естественным и более приятным.
Что касается гаммы монитора - должно быть что-то среднее. В меру холодное и в меру тёплое.
Если у вас, например, монитор LG, то можете смело забыть о хоть какой-то похожести того, что на мониторе, и того, что на бумаге. У этих мониторов неадекватная цветопередача.
Итак, когда вы приведёте свой монитор в порядок, то сможете оценить каковы на самом деле ваши фотографии. Если освещения на фотографии недостаточно, то они будут ещё темнее, чем на мониторе. Следовательно надо их подправить в графическом редакторе перед печатью.
Уфффф... Вроде всё)
P.S. Фотки у вас вроде бы ничего, хотя откорректировав баланс света/теней можно было бы добиться большего качества.
| Сообщение #3
Отправлено 27 декабря 2013 - 21:00
mxuper
localhost, большое спасибо за столь подробное раскрытие вопроса!)))
| Сообщение #4
Отправлено 28 декабря 2013 - 13:53
Anbel
Я обычно выбираю обычная бумага и качество высокое, тада шось приемлемое получаетсо, но использется в этом случае черный цвет, желательно шоб черный был водянка а не пихгмент
| Сообщение #5
Отправлено 28 декабря 2013 - 16:34
localhost
Anbel, верно подметили. Принтер это не снабжён фоточёрным картриджем для качественной передачи полутонов.
| Сообщение #6
Отправлено 28 декабря 2013 - 18:16
SCORPIC
mxuper, желательно иметь профиль под фотобумагу.
Если нету то пробуй так:
Тип носителя: Качественная фотобумага
Качество печати - Высокое
Цвет - Вручную - Задать: Корректировка цвета - Сопоставление драйвера
Голубой - 0
Малиновый - минус 5
Желтый - минус 3
Интенсивность - минус 1
Контрастность +4
Яркость - Обычная
Обработка печати - Все позиции выключены.
Подключение и коррекция профилей в программах отключено.
Напечатай фото и отпишись о результате.
localhost сказал:
Да. При желании можно печатать черным пигментым картриджем с полями по 5мм. Для матовой фотобумаге интересный эффект получается.
| Сообщение #7
Отправлено 28 декабря 2013 - 18:19
Anbel
Леша а какой??? У мня нет такого принтера под рукой шоб проверить.
| Сообщение #8
Отправлено 28 декабря 2013 - 19:41
zigzag_ua
"В PIXMA iP2700 применяется технология фотолитографического изготовления чернильных сопел (FINE) компании Canon. Объём капли всего 2 пл позволяет получить изображения без зернистости с разрешением до 4800х1200 точек на дюйм. Данная модель прекрасно подходит для печати документов, веб-материалов и фотографий.
Лабораторное качество фотопечати и передовые технологии ... "
Отрывок с офиц. описания принтера.
В Вашем случае проблемы с картриджами (ПГ), напечатайте тест дюз и покажите.
А лучше купите Эпсон :)
| Сообщение #9
Отправлено 28 декабря 2013 - 21:19
Anbel
zigzag_ua, почитай еще раз сообщение первое ТС, при чем здесь ПГ? Практически все кеноны на 510 и 511 картриджах так печатаю в режиме фотопечати.
| Сообщение #10
Отправлено 28 декабря 2013 - 21:53
zigzag_ua
Anbel, посмотри сканы фоток, явно видны горизонтальные полосы. Даже самый простой и дешевый 4-х цветный не фотопринтер не может так печатать.
| Сообщение #11
Отправлено 29 декабря 2013 - 08:58
SCORPIC
zigzag_ua, может. Вот примеры сканы фоток. L100 печатает в разы хуже!
| Сообщение #12
Отправлено 29 декабря 2013 - 11:45
Uzwerg
zigzag_ua сказал:
Именно! Печать выполнена в 1-2 прохода в режиме "текст" или аналогичный (с канонов не печатал, не знаю), по крайней мере, первое фото. Для печати фотографий используйте соответствующие режимы и выбирайте правильно тип бумаги.
| Сообщение #13
Отправлено 29 декабря 2013 - 12:16
SCORPIC
Uzwerg сказал:
У меня в режиме текст при цветной печати или извратной печати фото в этом режиме - полос не наблюдается.
| Сообщение #14
Отправлено 29 декабря 2013 - 17:24
koka
SCORPIC сказал:
это считается хорошо?...это я так...для себя-для понятия, что сейчас считается хорошо.
| Сообщение #15
Отправлено 29 декабря 2013 - 20:00
Anbel
И спросила кроха, шо такое хорошо, а шо такое хреново???
================ root ============
Запрещены бессодержательные посты
| Сообщение #16
Отправлено 29 декабря 2013 - 22:07
SCORPIC
Anbel сказал:
Критика на рессетерсз запрещена "
| Сообщение #17
Отправлено 31 января 2014 - 12:02
moscow_egor
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема с этим принтером.
Что удалось выяснить: если в настройках печати стоит фотобумага (любая) то печатает тускло (четкость на темных поверхностях практически отсутствует все сливается в одно пятно, полутонов невидно), однако зернистость картинки меньше.
А если поставить тип бумаги обычная или конверт и качество печати "высокое", то печатает вполне сносно, но появляется зерно крупнее и не дает печатать без полей то есть фотки придется потом вырезать.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано (на что влияет настройка типа бумаги), или как заставить его печатать без полей при настройках "обычная бумага"?
| Сообщение #18
Отправлено 15 января 2017 - 11:02
Илья1984
у меня похожая ситуация...мфу canon mg5740 когда перезаправил чернила (до того били родные)качество фоток ужасно испортилось но сам тест дюз хороший....что не так почему и что делать? чернила залял колор вей (отзывы били хорошие)Цвета тусклие неяркие и ненасыщенные...
| Сообщение #19
Отправлено 15 января 2017 - 14:51
Докторъ
Илья1984, ох и расплодился вопреки местным правилам - модер может наказать.
| Сообщение #20
Отправлено 15 января 2017 - 16:01
slef
Илья1984 (15 января 2017 - 11:02) писал:
Э. Хорош плодиться и размножаться. Начал одну тему, тебе там пишут люди - отвечай.
Epson L1800 только оригиналы.
3 человек читают эту тему
