НАНО-картриджи BURSTEN. Ответы на часто задаваемые вопросы. Информационная поддержка пользователей Resetters по продукту
| Сообщение #21 Отправлено 12 января 2014 - 19:53
Иванович, Да,ещё - при первом обнулении по окончании одного из цветов могут обнулиться не все цвета (единый сброс). Паниковать не следует - при втором и последующих обнулениях всё работает как положено.
| Сообщение #23 Отправлено 13 января 2014 - 13:25
Потому и решил купить нано с надеждой что чипы там нормальные.
Обычные чипы ничем не лучше и не хуже чем ставят на СНПЧ.
в чипах зашита стандартная ёмкость картриджа ( 7,5 мл),а не повышенная.
| Сообщение #24 Отправлено 13 января 2014 - 13:26
Роман67, чем же интересно лучше единое обнуление? Может тем, что потом будет неизвестно, какое реальное количество чернил в каждом картридже? Как известно, расход цветов-то разный... Или может перед единым обнулением сначала все долить? (А то времени-то вагон) Неудобняк страшный. По сути, с единым сбросом, весь смысл нано-картриджей сходит на нет.
| Сообщение #25 Отправлено 13 января 2014 - 13:41
Это да, печально. Если картриджи заправлять под завязку то при следующем обнулении можно не дозаправлять
Дозаправлять надо,полная ёмкость контейнера 13.5 мл , на второй цикл его не хватит. Проверено многократно на личном опыте.
Реальная польза:
1. Меньше чернил уходит в памперс ( при едином обнулении меняешь все контейнеры на полные,идёт всего одна прокачка),при поэтапном - всё как с обычными ПЗК.
2. Меньше портится бумага по окончании чернил в картридже (РХ660 не допечатывает лист).
| Сообщение #26 Отправлено 13 января 2014 - 14:05
| Сообщение #27 Отправлено 13 января 2014 - 14:11
Aliado,
Звучит реально круто.
Cпасибо за #LifeHack
| Сообщение #28 Отправлено 13 января 2014 - 14:50
Aliado, А чёрт его знает. Может чуть по разному считают расход чернил,может из за режима RPM ( у меня отсчитывает точненько,чем удивлён). Просто у меня с единым обнулением , выработал привычку - по окончании цвета (любого) ставлю второй заправленный комплект контейнеров полностью , а потом не спеша заправляю первый.
| Сообщение #29 Отправлено 13 января 2014 - 21:32
Роман67, Вам проще у вас запасные емкости продаются а у нас на Украине нет, например если выйдет из строя один картридж из одного набора и из второго - то будут реальные проблемы, их нечем будет заменить, поэтому второй комлект лучше держать в качестве запаса.
| Сообщение #30 Отправлено 26 февраля 2014 - 18:28
Не пойму как работает
Не работает он что-то на нано2, пару раз пришлось попечатать пустым картриджем.
Если он должен соприкасаться с дном картриджа и сигнализировать, что чернил нет, то под этим поплавком как раз и остаётся капелька чернил, которую придавливает нижняя пластина поплавка к дну корпуса и никакой сигнализации об окончании чернил не происходит.
Приходится контролировать чернила визуально, т.к. авточип тоже не реально отображает расход чернил. Иногда чип сигнализирует, что картридж закончился,хотя там ещё есть чернила. Иногда полная заправка заканчивается гораздо раньше.
- поплавок с призмой, предотвращающий печать пустым картиджем.
| Сообщение #31 Отправлено 26 февраля 2014 - 22:20
Don,
Капелька не должна оставаться.
Раньше оставалась на пигменте иногда, специально сменили материал отражателя.
Вообще делать, как написано в инструкции, учитывая информацию в брошюрке "Работа чипа".
«Алгоритм работы чипа и поплавка в нано-картриджах BURSTEN, PDF (160 Kb)»
Тогда - всё норм будет.
Рекомендуем заправлять на восклицательном знаке в драйвере.
| Сообщение #32 Отправлено 27 февраля 2014 - 05:21
Примерно так сейчас и делаю.
Сначала без нижней заглушки наливаю чернил, пока губка вся не пропитается и не появится капелька. Потом ставлю заглушку и заливаю до полного.
В любом случае альтернативы НАНО2 пока нет. Сделаны качественно. Только приспособиться к ним надо.
| Сообщение #34 Отправлено 28 февраля 2014 - 19:12
Ну, в принципе с картриджами разобрался.
Дело в том, что поплавок не работает, пока драйвер (или чип) не покажет восклицательный знак. После этого драйвер обращает внимание на поплавок. До этого времени хоть пустым картриджем печатай, данные с поплавка он считывать не будет.
Заправлять надо полностью пропитывая губку иначе чернил не хватит до восклицательного знака и есть вероятность печати на сухую.
Несколько заправок прошло как надо, крестик появляется когда картридж пустой, но в губке ещё есть чернила, чтобы напечатать несколько отпечатков, если очень надо.
Так что картриджи нано2 весьма не плохие, работает всё чётко. Вот только если бы заранее кто-то всё это сказал...
| Сообщение #35 Отправлено 28 февраля 2014 - 20:43
100%
Так устроен алгоритм работы драйвера Canon.
И в инструкциях пишем, вкладываем и видео записываем:
http://www.youtube.c...h?v=jkHSQgp8eHM
Не помогает.
Терпеливо объясняем.
Вновь и вновь.
| Сообщение #36 Отправлено 01 марта 2014 - 05:47
Оно написано, что чип может не сработать. Там не написано, что если заправить только резервуар, без полной пропитки губки, то чернила кончатся быстрее, чем сработает поплавок.
Губка пропитывается моментально при открытой нижней заглушке и как появляется капелька нужно приостановить вливать чернила. Капелька сама по себе втягивается в губку, потом надеть заглушку и долить до полного.
| Сообщение #38 Отправлено 14 марта 2014 - 12:23
Можно у вас приобрести один картридж нано2 для кенон 5440 чёрный водянка. В комплекте он был с браком, сломана защёлка. Попытался припаять, но он не лезет в каретку. Отправлять туда сюда не охота, да и я уже поработал над ним. Куплю если можно.
| Сообщение #40 Отправлено 14 марта 2014 - 15:25
Спасибо. "Маджента" сказала в наличии нет, недельки через 2 перезвонит. Подожду, один комплект есть, так что не критично.
А синий - 135, 100 мл так и не пошёл. Остальные цвета идут, а с синим проблема.
Инфо (5 991)
