Форум по СНПЧ: Новые чернила С45 - Форум по СНПЧ
  • 76 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
Новые чернила С45 Техническая поддержка от производителя
|    Сообщение #621 Отправлено 03 июня 2014 - 19:46   Don
лучше изначально в редакторе готовить файл нужного размера с разрешением 360 или 720 dpi.
Вообще если брать 720 dpi то по ходу движения головки должно получится 720/2,54*21см=5952,755905511811. Может за счет того, что головка при печати выезжает за края листа, то 5953-5760=193 точки принтер печатает за краем листа. Это получается примерно по 3 мм за краем листа. Наверно поэтому фото обрезается при печати без полей.
В любом случае очевидно что разрешение файла и разрешение принтера совершенно разные вещи.
Вроде так и получается.
|    Сообщение #622 Отправлено 03 июня 2014 - 19:52   WWM
Количество "точек" на листе это не тоже самое что количество пиксел на том же формате. Ну создайте в фотошопе файл 5760х1440 точек
Но пикселы относятся исключительно к изображению, а точки - к его отпечатку на бумаге. И трансформация пикселей в точки - это дело мозгов принтера. Естественно, это зависит от настроек печати, так как при этом и размер чернильной капли меняется.
Вот-вот. :spiteful:
Я сегодня печатал и выкладывал, все пропечатывается
Надо понимать, что результат экстраполируем на Р50 и L1800 без проверки.
|    Сообщение #623 Отправлено 03 июня 2014 - 20:21   Dimka66
Don, Я понимаю так что принтеру вобщем то "по барабану" эти dpi файла. Это драйверу видимо не надо пересчитывать 360 и 720 dpi, поэтому лучше выбирать эти значения. Принтер ведь не печатает "пикселями". Изображение обрабатывается растровым процессором и определяется какого цвета/размера сколько и куда "плюнуть" капель. Все эти 5760/2880/1440 это же условное количество точек на дюйм. Это не "реальные" точки и не капли. Реальных капель гораздо больше.
WWM, Так вроде P50 и L800 близнецы-братья. А судя по многочисленным тестам/отзывам и выводам, драйвера любых эпсонов "криво" пересчитывают неудобоваримые dpi. Хотя никто не запрещает, проверяйте, в том числе и на вашем Л800 можете до кучи проверить.
|    Сообщение #624 Отправлено 04 июня 2014 - 03:59   Роман67
Ребятушки, посмотрите СМ на Эпсон , там чёрным по белому укашано разрешение печати 1440х5760 DPI , а минимальный шаг протяжки бумаги 1/1440 дюйма.
|    Сообщение #625 Отправлено 04 июня 2014 - 05:18   Don
Да так и получается, максимум 720 капель*8 дюймов=5760 капель на 1/1440 дюйма. На сплошной заливке капли больше, на детализации капли меньше, но это уже работа принтера, что уж тут голову ломать.
|    Сообщение #626 Отправлено 04 июня 2014 - 07:35   Dimka66
Роман67, И снова... где в СМ указано что разрешение ФАЙЛА должно быть 1440 dpi? Почему Вы делаете вывод что если принтер на 1 дюйм "в длину" печатает 1440 "линий" то разрешение файла должно быть 1440 "точек" на 1 кв дюйм? Какая тут связь? Почему тогда не 5760? Почему тогда по аналогии не требуете печатать "тест линий" на кэноне при 2400 dpi? Там ведь в СМ прямо указано 9600х2400?
Don, Дайте ссылку на источник, где говорится что в разрешении печати 5760х1440 число 5760 это количество капель.
|    Сообщение #627 Отправлено 04 июня 2014 - 08:43   Don
Dimka66, потому что принтер печатает каплями, а не пикселями из разрешения файла. Любой фал в каком бы он ни был разрешении принтер всё равно растрирует и печатает так как он может.
Один писель принтер может напечатать 2-мя, 3-мя, 4-мя каплями для создания нужного оттенка.
Пискели на фото это одно, а растр принтера совсем другое. Никак они не связаны или связаны косвенно, т.е. можно файл сделать кратным 360/720 dpi, и тогда принтер более точно растрирует область печати.
|    Сообщение #628 Отправлено 04 июня 2014 - 10:29   Dimka66
|    Сообщение #629 Отправлено 04 июня 2014 - 11:10   Dimka66
Просмотр сообщенияWWM сказал:
Роман67 сказал:Canon полностью не справился с заданием - достаточно глянуть на "линейку".
Подробнее можно? Куда именно смотреть? Что видим? И что это значит?
Наверно сюда. Собственно если посмотреть внимательно, то и у эпсона пропечаталась одна линия по "ходу головы", и не все "против хода". Примерно такая же ситуация у кэнона. Так что перехвалили, не разобравшись...
Вообще, ведь эти однопиксельные линии будут иметь различный "линейный" размер в зависимости от разрешения файла. На большем разрешении линии в 1 пиксел "линейно" тоньше. Так что фактически линии в файле эпсона были несколько тоньше, что не есть равные условия.
Я ведь предлагал вместо печати виртуальных линий в 1 пиксел отпечатать фото-миру. Просто и ясно. Открываем pdf (сообщение 300) в фотошопе, для эпсона в 720, а для кэнона в 600 dpi, печатаем и сравниваем. Кстати, подозреваю что выиграет таки кэнон.
|    Сообщение #630 Отправлено 04 июня 2014 - 11:16   localhost
Пока вы спорите о каплях, хочу представить вам некоторые тестовые отпечатки, напечатанные чернилами WWM C45 на принтере iP7240 на бумагах Canon Photopaper Plus Semi-gloss 260 gsm, EPSON Premium Glossy 255 gsm и Cactus Glossy 230 gsm.
Отмечу, что WWM представили скорее не оригиналы изображений, а сжатые копии оригиналов. С них и печатал (разрешение 1280х960).
Пока только оценочные сжатые примеры печати
Прикрепленное изображение: iP7240_nebo_test1-2.jpg Прикрепленное изображение: iP7240_С45_ромашки-2.jpg
Это скорее для оценки цвета. Напомню, что настройки по умолчанию. Чернила и стандартные профили всё делают сами, как могут)
По зерну:
на Кактусе однозначно не стоит печатать небо. Особенно если очень интенсивное. Жёсткое зерно.
На EPSON PG есть зерно, но она не очень заметное, если сильно не приглядываться и глаз не режет. На ромашках всё же достаточно ощутимо, на небе и соснах его и не видать почти. В целом фотки выглядят приятно и удовлетворительно.
На Canon никакого зерна нет. И даже на сканах, в основном, видно текстуру бумаги. Конечно, нет такой чёткости и такого ошеломляющего качества как на оригиналах. Но очень и очень неплохо. Некоторые участки вероятно чуть более тёмные, чем надо. Но на оригиналах примерно тоже самое. C45 вообще полностью повторяют оригинальную цветопередачу. Хотя, при печати розовых и красных объектов бывает яркомалиновый перебор (но в 75% случаев фото это не портит).
Позже покажу Full Size, а также представлю архив всех фото в разрешении 3568х2376 (600 dpi) для детального изучения. :ph34r:
|    Сообщение #631 Отправлено 04 июня 2014 - 11:44   WWM
Не совсем так. Нас поразило другое - самые тонкие линии на черной плашке у Canon видны, а у Epson - нет. Причем даже у Canon без серого цвета, и даже при размере капли 2 пл.
Все напечатано в строгом соответствии с Вашими указаниями. Не выкладывались сканы только по той причине, чтобы не сваливать все в кучу. Вот пришло, наверное, время выложить.
По-прежнему продолжаем настаивать на том, что оценку цвета по любительским фотографиям толком не оценишь. Пример был выше: Don выложил красивое яркое небо. А потом по нашей просьбе напечатал тестовое изображение и все, впечатление о цвете испортилось. В плане тестирования цвета самым "злым" является тест с "попой". Вот напечатайте и увидите.
Мы свои образцы печати для оценки цветопередачи выложим позже, когда будут все оригиналы для адекватного сравнивания. Тут уже были попытки закидывать камнями 6-ти цветные Canon ввиду их цветопередачи по умолчанию, например. Но без полной картины было рано еще об этом говорить. Потерпите.
|    Сообщение #632 Отправлено 04 июня 2014 - 12:02   Dimka66
Думаю эффект одного порядка (пересчет в драйвере), что исчезновение черных линий на белом фоне, что белых на черном. Во всяком случае в моем вчерашнем примере "ручной" перевод файла в 720 dpi перед печатью заметно выправил дело как с черными, так и с белыми линиями.
Вы бы кстати проверили, поможет ли подобная манипуляция (перевод файла для кэнона из 1200 в 600 dpi) пропечатать всю "линейку" из "однопиксельных" линий.
|    Сообщение #633 Отправлено 04 июня 2014 - 12:09   WWM
да мы тоже сегодня удостоверились, напечатав на Р50 тест 720 dpi.
Сканы при 600 dpi отпечатков фотомиры можно скачать здесь.
Просьба рассказать, что интересного Вы там видите. :ph34r:
|    Сообщение #634 Отправлено 04 июня 2014 - 12:56   Роман67
Я ни в коем случае не делаю данный вывод , А только предполагаю это . И не более того. И данные тесты опровергают моё предположение , в чём и признаюсь.
|    Сообщение #635 Отправлено 04 июня 2014 - 13:35   Dimka66
WWM, А как печатались 1200/600 и 1440/720? Те что меньше (где по 2 на листе) выше разрешением? Ну вобщем, как и предполагал, кэнон почетче будет. А вот файл "P50 Claria Eps255pg Под формат бумаги" явно "мыльный", видимо по вине сканера. А как визуально воспринимается?
|    Сообщение #636 Отправлено 04 июня 2014 - 13:45   Don
Dimka66,
Может ещё раз небо напечатать? :ph34r:
По конкретнее опишите что не понравилось, буду знать над чем работать.
|    Сообщение #637 Отправлено 04 июня 2014 - 13:58   WWM
Dimka66,
Попытались найти соответствующее сообщение, не получилось.
А разве не Вы советовали, как именно печатать эту миру? Или Роман67?
Для Epson было сказано, что пересчет размера в 8,24х5,14 см дает возможность печати с 1440 dpi, и, соответственно - 16,48х10,29 см - 720 dpi. Canon: 9,88x6,17 см - 1200 dpi, 19,74x12,33 - 600 dpi. Расчеты не проверяли, следовали слепо указаниям. Печатались в фотошопе, наилучшее качество.
Да, там же было указано, что дополнительно если напечатать под формат бумаги, то увидим, как драйвера справляются (407 dpi).
|    Сообщение #638 Отправлено 04 июня 2014 - 14:01   Dimka66
Don, Да ради Бога... Каждый имеет право заблуждаться. Значит эпсон сам не знает что пишет в СМ. Оказывается 5760х1440 это не dpi а "капли на линии". Причем работает только на формате А4...
|    Сообщение #639 Отправлено 04 июня 2014 - 14:06   WWM
сканировать еще раз?
Визуально как воспринимается? Очень сложно сказать, когда в глазах рябит куча линий. Мы раньше не практиковали печать таких изображений, поэтому... Чтобы визуально правильно оценивать, видимо, надо иметь в этом хороший опыт.
Просмотр сообщенияDon сказал:
Нет, Вы тут ни при чем. К Вам ни претензий, ни чего-то другого не имеем.
Имелось в виду вот что. Поймете, когда сравните свой тестовый отпечаток и, например, эти. Вашей картинке в таком виде не хватает жизни, воздуха и всего такого.
А, кстати, на Вашем агрегате возможна вообще печать с профилями? Есть там управление цветом такого уровня?
|    Сообщение #640 Отправлено 04 июня 2014 - 14:08   Dimka66
WWM, Вы с Романом что то обсуждали помнится. Я бы просто открыл в ф/шопе, выставив допустим ширину 15 см (или лучше 14 для печати с полями) и 720 dpi для эпсона, и тот же размер только 600 dpi для кэнона.
На счет пересканировать, ну попробуйте, там явно мыло не печати а "по всему полю", по отсутствию текстуры видно.
  • 76 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
7 человек читают эту тему
