Форум по СНПЧ: XP-600 - 0x9a - решение ошибки - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
XP-600 - 0x9a - решение ошибки ошибка принтера Epson 0x9a
|    Сообщение #1 Отправлено 22 января 2014 - 13:48   wem
Суть проблемы: друг отдал мне посмотреть мфу epson xp-600 с пзк, забилась голова черным пигментом.
Я снял ПГ, прочистил, сутки лежала, потом продул ещё феном, заодно прочистил памперс и долил чернил. Включил, несколько раз перетыкивал картриджи, т.к. не определялись, затем определились, запустил прочистку или калибровку головки, уже не помню, несколько минут принтер пыхтел, шумел, чего-то делал,а потом выдал ошибку замятие, хотя ни один лист так и не взял. Я принтер перезагрузил, и на нём выдалась ошибка 0x9a, с рекомендациями выкл и вкл, ошибка висит, ничего сделать не могу. ПГ снимал ещё раз, смотрел шлейфа, контакты, почистил глаз , проверил чтобы ничего не мешало каретке двигаться, результат нулевой. Говорят главная плата погорела, и нигде не продаётся!
Что можно попробовать сделать и где стоит сама плата?
В printhelp снял отчет:
Total print pass counter 17510
Total print CD-R counter 4
Total print scan counter 77
Last printer fatal error code 1 0x9A Circuit error (include blowout of a fuse). Main board failure.
Last printer fatal error code 2 0x9A Circuit error (include blowout of a fuse). Main board failure.
Last printer fatal error code 3 0x9A Circuit error (include blowout of a fuse). Main board failure.
Last printer fatal error code 4 0x9A Circuit error (include blowout of a fuse). Main board failure.
Last printer fatal error code 5 0x9A Circuit error (include blowout of a fuse). Main board failure.
Last scanner fatal error code 1 0x4D FB BS+ excess load. ADF encoder failure (contaminated/detached scale, encoder board failure), ADF motor failure, ADF drive mechanism overload (assembling failure, lubrication failure), cable disconnection.
Серийный номер QXGY009402
Firmware version MA09D5
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  • Прикрепленное изображение: Epson XP-600 0x9a.jpg
|    Сообщение #2 Отправлено 31 января 2014 - 22:15   logini
zdrastvite iz gruzii(i izvinite za moi latinskim bukvami po ruski)
umenia tochna teakoi error code 0x9a, kupil savsem novi epson xp-600 privioz sdelal vsio kak nado, vpervi sdelal print a4 bil narmalno vtori ras sdelal cd print bil narmalno vtreti ras postavil a4 bumagu dlia foto, programoi easy foto sdelal print,a vmesto print srazu error, pishet vikl i snova vkl printer error code 0a9a pastaiano (posle vkluchenia printera 2 sekunda pishet etot error 0x9a i nichevo nedaiot sdelat)
ia ishu kak eto ispravit nepoluchaitsa pervi ras umenia printer, nixachu razvrashat vmagazine, umenia printer nujen esli atvizu skajut sdelaim fix ili novi dam a etot zaimiot 14 dnei...nu esli priidiotsa atvizu kane4na... prashu pomo4 esli znaete kakk setim barotsa i 4to sdelat... spasibo
dobavliu ...kstati umenia daje karetka ne dvigaitsa i pachti nichevo neproisxodit krome etogo error code 0x9a esli nepa4itat lampochka scnaera mngnaveno vkluchaetsa i vikluchaetsa vetaje vsekundu etot prakliati error 09xa
|    Сообщение #3 Отправлено 31 января 2014 - 22:20   anton360
logini, Если принтер на гарантии, то лучше туда не лезть. :good:
А отдать в СЦ :biggrin:
|    Сообщение #4 Отправлено 03 февраля 2014 - 03:43   wem
А если на гарантии, но с перезаправляемыми картриджами?
Вообще кто по-существу сказать может?
|    Сообщение #5 Отправлено 03 февраля 2014 - 07:58   DC-AC
По делу говоришь...
Верните время назад.
"Я снял ПГ, прочистил" - как, каким способом ??? :vava:
Её можно прочищать только при помощи ПЗК и промывочной жидкости...
Увы, аппарат в мусорку. Сожалею.
|    Сообщение #6 Отправлено 03 февраля 2014 - 08:22   wem
Я снимал со снятием и чистил промывочной жидкостью, поливал сверху, ПГ лежала на губке. После сутки сохла, затем перед установкой продул феном. Сразу мфу заработал, начал чего-то делать, а затем встал с ошибкой.
|    Сообщение #7 Отправлено 03 февраля 2014 - 09:47   SCORPIC
Просмотр сообщенияDC-AC сказал:
Угу. Такие фокусы позволяет только кенон. За 3 года эксплуатации 10 раз своим кенонам мыл голову со съемом и обрабатывал антистатиком. При этом такое ТО - штатное и все идеально работает. :vava:
Аппарат неплохой был :hi:
|    Сообщение #8 Отправлено 03 февраля 2014 - 10:01   anton360
Просмотр сообщенияwem сказал:
Купи оригинальный комплект картриджей, и отнеси в сц
Принтер дорогой, так что я считаю, что за него нужно побороться.
|    Сообщение #9 Отправлено 03 февраля 2014 - 10:14   wem
Да понять бы что там конкретно накрылось, стоит ли картриджи брать или за деньги отремонтить лучше, а то мне в одном сервисе сказали нужна замена главной платы, которой нет в наличии даже у поставщика.
|    Сообщение #10 Отправлено 03 февраля 2014 - 10:20   anton360
А ты купи, комплект картриджей, не XL так будет дешевле
и в сц
|    Сообщение #11 Отправлено 03 февраля 2014 - 10:35   DC-AC
"Circuit error (include blowout of a fuse). Main board failure" просто так не бывает. Как минимум шлейфы из головы нужно дернуть при включенном сетевом шнуре (в старых аппаратах голова при этом обычно выживает). Как максимум - разгерметизация ПГ и тот же самый результат.
|    Сообщение #12 Отправлено 03 февраля 2014 - 10:52   wem
А почему при включеном питании шлейфа выдернуть. Я на выключенном передёргивал непомогло.
|    Сообщение #13 Отправлено 06 февраля 2014 - 06:21   wem
Отнёс в платный сервис, вчера позвонили, сказали что пружинку какую-то нашли, вроде от механизма парковки, жду дальше.
Интересно можно где нарыть схему парковочного механизма epson xp-600?
|    Сообщение #14 Отправлено 11 февраля 2014 - 21:18   Gooodvin
И что с принтером??
отремонтировали??
у меня такая же ошибка появилась, только ни с того ни с чего. После включения сразу высветились
|    Сообщение #15 Отправлено 13 февраля 2014 - 07:04   kosjkovka
У меня МФУ epson expression photo xp-750. У меня тоже выскочила такая же ошибка. Только произошло это после того как принтер зажевал бумагу. Что теперь делать не пойму.
Пока отдал в ремонт. Жду
|    Сообщение #16 Отправлено 07 июля 2014 - 09:14   paltus
kosjkovka, починил агрегат? что было?
у меня XP-750 пишет ошибка 0x9D, при включении принтер чистит головкку и выдает такую ошибку. все началось то же как бы с замятия бумаги (но замятия никакого не было), но перед этим я обновил firmware ПО.
зачем решил проверить обновление????
Epson Expression Photo XP-750, раньше был RX-610
|    Сообщение #17 Отправлено 07 июля 2014 - 10:03   DC-AC
paltus, чернила случаем в область ПГ не проливались ? Снимите картриджи и посмотрите внимательно, подсвечивая фонариком.
|    Сообщение #18 Отправлено 07 июля 2014 - 11:47   paltus
смотрел, головка на как у R290, а с такими большими овальными очками с фильтром с верху, потом идет как бы резиновое уплтнение вокруг них, да там чернила есть, но не все залито а как бы мокрое, типа в пределах нормы что ли. или вообще должно быть сухо?
думаю сухо может быть только используя ориг.картриджи т.к. там снизу сеточка и из нее чернила не идут сами, а вот в снпч там пропитка и когда картридж обнуляешь то в этот момент может капля и пройти, но там не мокро с скорее сухо.
попробую все вообще там вычистить тампонами до сухоты.
|    Сообщение #19 Отправлено 16 января 2015 - 05:18   Iollyag
Вчера словил эту же ошибку. Разобрал голову и ужаснулся. Все шлейфы в чернилах. Маленькая платка, что внизу в самомсамом, тоже залита. В итоге перегорел контакт шлейфа головы. Теперь думаю как быть. СНПЧ залило все нахер, даже из под принтера текло. Чувствую, что с гарантией я пролетаю. Интересно, сколько ремонт будет стоить?
|    Сообщение #20 Отправлено 16 января 2015 - 07:12   Iollyag
Доигрался...(((
Купил СНПЧ IST. Чернила их же.
По началу вроде хорошо пошло...но затем обратил внимание на губку, что в парковочной зоне.
При сбросе чернил в памперс из губки выпускалась чернильная пена, а потом впитывалась обратно.
Ну, думаю, наверно из-за того, что слив сделал отдельно.
Печатаю дальше.
Начал мазать черным в начале печати и в конце.
Методом проб и ошибок обнаружил, что фотобумага очень тоненькая 85. При плотной бумаге ничего не мазало.
Через пару дней обнаружил под принтером чернильное пятно. Думал, что слив прорвало в памперс, но нет, шланг целый. Откуда залило так и не понял, но это из места где губка или там где моторчик отсасывающий отходы чернил в памперс. Как туда добраться так и не понял.
Все протер, перезаправил заново СНПЧ. Начал печатать.
Замятие листа. Вытащил. Включаю, ошибка 0х9А.
Разобрал голову и увидел залитую чернилами маленькую платку и шлейфы. На одном из шлейфов выгорел контакт.
Где-то вычитал, что реально могла сгореть плата.
Если кто-то сталкивался с таким ремонтом, дайте совет.
1. Вымыть как можно чище принтер (правда не знаю как добраться до некоторых мест) купить оригинальные картриджи и сдать в СЦ
2. Просто отнести в СЦ и за денежку отремонтировать.
Принтер на гарантии. Но могут отшить из-за того, что пользовался СНПЧ. С другой стороны, можно сослаться на оригинальные картриджи и типа я не я и хата не моя))) но если и с картриджами отошьют, то 3500 будет накладно потерять.
  • 2 Страниц +
