Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с проблемой, пробовал сам искать по форуму но запутался вконец. Мне 50 лет и я с этими новыми технологиями не очень дружен )
У меня принтер Епсон Р270 уже лет 6-7, ставил все время только оригинальные картриджи и все было без проблем. Но сегодня купил ПЗК и набор чернил L800, заправил один из ПЗК и заменил его в принтере и в итоге меня просят заменить его на оригинальный картридж или выход. При моем игнорировании принтер не печатает и не показывает уровень чернил на других (оригинальных) картриджах.
В чем проблема, неужели чернила не подходят или стоит какой то очень хитрый ограничитель-опознаватель-предохранитель на принтере, может можно его как то обойти?
Может объяснение сумбурное, ну уж извините меня как сумел...
Заранее благодарен откликнувшимся на мою беду.
Epson R270 ПЗК
| Сообщение #2 Отправлено 28 января 2014 - 22:13
Попробуйте заменить не один, а сразу все родные картриджи на ПЗК. И кстати, будьте готовы что на чернилах от L800 цветопередача будет несколько "холоднее". Возможно придется подправить цвет в драйвере.
| Сообщение #3 Отправлено 28 января 2014 - 22:16
Жалко все менять, там три полные,а те наполовину. Я менял родные по мере их расходования...
А чернила такой марки по идее должны подойти к моему принтеру? Я имел в виду L800
| Сообщение #5 Отправлено 28 января 2014 - 22:19
Я использовал такие на эпсоне Т59 (там такие же картриджи как и в R270). Так что должны подойти. Единственно цветопередача несколько изменится.
| Сообщение #6 Отправлено 28 января 2014 - 22:24
подойдут, но нужно профилировать.
А как это?!
Да с цветопередачей фиг с ней, я не фотохудожник ), для любительских думаю подойдет )
Но как заставить принтер с ними работать? Может какой предохранитель стоит?
| Сообщение #7 Отправлено 28 января 2014 - 22:27
Да просто нужно установить все ПЗК разом. Думаю они не будут работать вперемешку с оригиналами.
| Сообщение #8 Отправлено 28 января 2014 - 22:29
Если принтер, с оригинальными картриджами работает, а с пзк не хочет, то значит дефект (капут) пзк.
| Сообщение #9 Отправлено 28 января 2014 - 22:30
Dimka66, правильно говорит, меняйте оригиналы на ПЗК, оригиналы не выкидывайте, пригодятся кадась, с ними ничё не станет.
| Сообщение #12 Отправлено 28 января 2014 - 22:43
Получается что принтер видит этот самозванный чип и не хочет его пускать заставляя меня ставить оригинальный...
Может быть такое, что у меня тип ПЗК не подходит к моему принтеру?
| Сообщение #13 Отправлено 28 января 2014 - 22:46
anton360,
Продолжаем писать о том чего не знаем? Прочитайте пункт 10.
Посмотрите на коробке или в инструкции для какой модели ваши ПЗК. Хотя это надо делать до покупки...
Кстати, у меня "початые" оригинальные картриджи пролежали пару лет, и потом благополучно были использованы.
| Сообщение #14 Отправлено 28 января 2014 - 22:59
Коробка без надписей и инструкции нет, я поверил продавцу ((
На оригинальном картридже такие надписи: Т0816 Т0813N 81 81N
На таком же картридже пзк такая: Т0826
Это значит что ПЗК не походят?
| Сообщение #15 Отправлено 28 января 2014 - 23:08
ПЗК T0821 – T0826 должны подходить для R270. У меня были
| Сообщение #16 Отправлено 28 января 2014 - 23:09
listt,
Да нет, у вас то что нужно, для вашего принтера
| Сообщение #17 Отправлено 29 января 2014 - 11:51
Уважаемые спасибо, так как вы и говорили установил все сразу!
Принтер все видит, уровень чернила во ВСЕХ пзк показывает полный.
Распечатал проверку дюз, НЕТ распечатки с того картриджа который вчера заправил! Наверное засох за ночь!
Дважды включал прочистку головки не помогло, думаю так как картрдж этот стоял ночь вне принтера то может подсох так клапан или еще чего...
Что можно сделать в этом случае?
Отменяется паника!! ))
Один полудурок забыл вынуть из того картриджа воздушную пробочку!!
Принтер работае и пробу печатающих головок прошел!
Попробую еще фотку распечатать для сравнения.
Всем большущее спасибо!!
| Сообщение #18 Отправлено 30 января 2014 - 17:58
Пробую печатать фотки, как и говорили холоднее заметно. Но волнует не это, а то что печать получается темнее намного чем на мониторе.
Как это можно подкоректировать, от чего это происходит?
| Сообщение #19 Отправлено 01 февраля 2014 - 08:48
Зачастую это связано с завышенной яркостью/контрастностью монитора. Хорошо бы его откалибровать, или хотя бы подкорректировать настройки вручную. Так же и принтер в идеале неплохо бы отпрофилировать, или придется править цвет в драйвере руками.
| Сообщение #20 Отправлено 01 февраля 2014 - 09:17
1.Как калибровать монитор?
2.Как отпрофилировать принтер?
3.Как править цвет в драйвере руками?
Может где то есть почитать правила какие то об этом?...
==============root===============
Запрещено ПОЛНОЕ цитирование ПРЕДЫДУЩЕГО сообщения.
Инфо (10)
