Форум по СНПЧ: Цветовой профиль - Форум по СНПЧ
  • 3 Страниц +
Цветовой профиль как настроить цветовой профель
|    Сообщение #41 Отправлено 27 июня 2015 - 20:13   botzmanne
 localhost сказал:
Нужен профиль под конкретные чернила и бумагу
Т.е. если установить правильно профиль, то не придётся и в редакторах картинки таскать, дабы убрать излишний серый оттенок на отпечатках??
|    Сообщение #42 Отправлено 27 июня 2015 - 21:18   localhost
botzmanne, ну в общем, да)
|    Сообщение #43 Отправлено 27 июня 2015 - 21:58   Dimka66
 botzmanne сказал:
Если "излишний оттенок" вызван скажем монитором, а сам файл нормален, то отпечаток с профилем тоже будет с нормальной цветопередачей. А вот если эти излишние оттенки присутствуют в самом фотофайле, то тут уже никакой профиль принтера не поможет. Такое нужно в фоторедакторе убирать перед печатью.
|    Сообщение #44 Отправлено 29 июня 2015 - 17:01   botzmanne
Dimka66,
Да, без сомнения, монитор имеет не последнюю роль в восприятии цвета при подготовке к печати, ну и по фотофайлу тоже самое.
А теперь всё по порядку... Забросить файл профиля в папку c/windows/.../.../траляля/тополя/ , затем выбрать его в управлении цветом во вкладке "устройства" профилем по умолчанию - это ещё не всё. Тогда получится вот так :Прикрепленное изображение: 2015-06-29_144906(2).jpg
А так быть не должно.
В общем профиль в виндовс 7 выбирается именно вот тут:Прикрепленное изображение: 2015-06-29_163903.png
Добавить профиль в умолчания к устройству это одно, и это только половина нужных действий. Ключевым, и завершающим моментом является выбор профиля непосредственно для устройства!!!
Ну, и подведя черту, могу похвастать: первый отпечаток после всех этих безуспешных поисков и случайного ВЫБОРА(не установки, а выбора!!) соответствующего профиля получился. Но получился с избыточной синевой. Была внесена ручная корректировка цветов в настройках принтера, и отпечаток получился весьма близким к видимому на дисплее(ну, с учётом старенького дисплея с серенькой антибликовой плёночкой). Я доволен найденным выходом, надеюсь он поможет другим тоже. Поэксперементировал я с выбором профилей - для чего нужен агфа-профиль так и не понял - он инверсирует цвета...
По поводу бумаги. Для теста была куплена матовая фотобумага, достаточно недорогая. Но результат всех манипуляций меня порадовал.
Отпечаток на матовой фотобумаге плотностью 260г/м2 оказался куда интереснее, чем на офисной А4 при тех же настройках:
Прикрепленное изображение: 2015-06-29_175153(2).jpg
Как я понял, из личных экспериментов, то из-за высокой плотности фотобумаги она имеет низкую впитываемость(гигроскопичность), и чернила остаются сохнуть на поверхности, бОльшая их часть, чем на офисной, поэтому цвета гораздо реалистичнее получаются на фотобумаге, чем на офисной.
|    Сообщение #45 Отправлено 29 июня 2015 - 17:41   localhost
botzmanne, не совсем так. У фотобумаги особое впитывающее покрытие.
А профили не надо все подряд ставить. Толку от этого мало. Нужны индивидуальные профили.
|    Сообщение #46 Отправлено 29 июня 2015 - 18:23   Dimka66
 botzmanne сказал:
Разве при выборе профиля в управлении цветом винды не нужно в драйвере ставить галку на ICM+"Без цветокоррекции"? Но в этом случае будет недоступна ручная корректировка цветов в драйвере... Получается что Вы и профиль в винде подключили, и управление цветом в драйвере принтера не заблокировали. Мне кажется это неправильно...
|    Сообщение #47 Отправлено 29 июня 2015 - 18:32   botzmanne
 localhost сказал:
Я так и поступил в итоге - выбрал классический кеноновский профиль, он удовлетворяет моим запросам.
 localhost сказал:
Особое покрытие обеспечивает превосходную цветопередачу, яркость и насыщенность красок. Благодаря специальной текстуре бумага впитывает меньше краски, что позволяет значительно снизить расход чернил, без потери насыщенности отпечатков.(Копипаст)
Покрытие судя по всему на самом деле особенное, но и не только покрытие.
|    Сообщение #48 Отправлено 29 июня 2015 - 18:35   Dimka66
botzmanne, Извиняюсь, забыл что у Вас кэнон. Там видимо отключение управления цветом в драйвере не блокирует ручную корректировку цвета...
|    Сообщение #49 Отправлено 29 июня 2015 - 18:41   botzmanne
 Dimka66 сказал:
Управление цветом я отключил.
Прикрепленное изображение: 2015-06-29_193712.png
Но, тем не менее, ручная регулировка работает.
|    Сообщение #50 Отправлено 29 июня 2015 - 18:56   Dimka66
botzmanne, Ну как я уже и сказал, видимо в кэноне все по другому. В эпсоне при отключении управления цветом в драйвере принтера пункт с ручной корректировкой цвета становится недоступен. По подключению профиля в винде ничего не могу сказать, так как печатаю с профилями из фотошопа...
|    Сообщение #51 Отправлено 01 апреля 2016 - 09:10   OleGa87
Возможно скажете баян, но найти ответ так и не смог, правда.
Принтер Canon MG5740. Хочу распечатать фотографию из приложения PS или LR. Бумага и чернила оригинальные. Хочу чтобы управление цветом осуществлялось принтером в соответствии с выбранной бумагой. В настройках приложения ставлю "цветом управляет принтер". А что выбрать в настройках драйвера? Автоматическое управление цветом?
Или управление цветом в ручную, а далее на вкладке "Согласование" указать режим "Сопоставление драйвера" или "ICM" ?
Другими словами не понимаю, чем автоматическая настройка параметра Цвет\Интенсивность отличается от ручной настройки с выбором Сопоставление драйвера (Driver Matching).
Из инструкции.
Используя режим Canon для цифровой фотопечати (Canon Digital Photo Color), можно печатать sRGB-данные с применением оттенков цветов, которые предпочитает большинство людей.
ICM (Сопоставление профиля ICC (ICC Profile Matching))
Настройка цветов с помощью профиля ICC при выполнении печати.
Укажите профиль ввода, который нужно использовать.
|    Сообщение #52 Отправлено 01 апреля 2016 - 09:21   Докторъ
|    Сообщение #53 Отправлено 01 апреля 2016 - 09:48   OleGa87
 Докторъ сказал:
Тут показан вариант когда Photoshop manages colors и нужно самому выбирать профиль. А мой вопрос заключался, как настроить драйвер, чтобы профиль выбирался драйвером принтера в соответствии с выбранной бумагой без участия пользователя.
|    Сообщение #54 Отправлено 01 апреля 2016 - 10:06   Роман67
 OleGa87 сказал:
Не знаю , как Canon , но Epson на винде можно так настроить . Но только применять он будет исключительно родные профили , которые установились вместе с драйвером в соответствии исключительно родным бумагам ! Индивидуальные профили таким макаром подключить нельзя !
|    Сообщение #55 Отправлено 01 апреля 2016 - 10:16   OleGa87
Да, речь про оригинальную бумагу и пока оригинальные чернила. Поэтому в данном случае не вижу смысла выбирать профиль вручную. Я склоняюсь, что в драйвере можно просто указать автоматический режим. И наверное должен быть такой же результат, как при печати через Wi_fi с мобильных устройств, когда принтер не знает индивидуальных профилей, а учитывает только заданный тип бумаги.
|    Сообщение #56 Отправлено 01 апреля 2016 - 11:03   Докторъ
печатайте тогда без переключения icm - сам должен подобрать в соответствии с выбранным вами типом бумаги.
все остальные манипуляции не для родных профилей (ставящихся вместе с драйвером).
|    Сообщение #57 Отправлено 01 апреля 2016 - 11:08   OleGa87
 Докторъ сказал:
Можно пояснить? Что куда без переключения
|    Сообщение #58 Отправлено 01 апреля 2016 - 11:19   Докторъ
в видео показано, как переключать можно режимы обработки: none - драйвер не вмешивается, icm - драйвер использует профиль установленный по умолчанию, и последний режим - когда драйвер что-то сам делает.
2:50 с этого месте смотрите, первый вариант для вас.
|    Сообщение #59 Отправлено 01 мая 2016 - 20:48   Vitalij
localhost, заблокировал свои лс?
Epson L800
  • 3 Страниц +
