i455 - Помпа и капа
				промыл,но из под чёрного не уходит жидкость
						 |    Сообщение #1
Отправлено 09 февраля 2014 - 17:30
								CanonMP810
						Промыл капу и трубку протяжкой ММ,а впоследствии дистил.воды.
Слив работает хорошо,памперс чистый,но почему то справой стороны(под чёрным картриджем) вода не уходит из капы.
На фото промытая и промокнутая салфеткой капа.
Как она в данной модели сообщается с помпой и трубкой слива.Не хочется просто снимать всё,может причина гораздо ближе к поверхности...
Возможно в этом причина чистого памперса и пересыхания головы(особенно чёрного) у него.
Чернила говорят,что не заправляли,а ставили картриджи Jettec (С14,насколько я понимаю-водянка?)
						 |    Сообщение #2
Отправлено 09 февраля 2014 - 18:46
								CanonMP810
						Получается,если справа не высасывает жидкость,то чёрные чернила не могут прокачиваться.Пока мокнет ПГ,нужно устранить.Подскажите,как правильно должна здесь работать помпа вместе с капой?Где отвод из правой стороны капы?
						 |    Сообщение #3
Отправлено 09 февраля 2014 - 18:52
								SCORPIC
						CanonMP810, прокладка там где черный еще должна быть как и слева. На фото не видно на месте они или нет?
Если помпа не тянет, значит она забилась и мыть нужно. Помпа в кенонах двухкамерная. Т.е. для пигмента отдельный отсек.
						 |    Сообщение #4
Отправлено 09 февраля 2014 - 19:06
								CanonMP810
						Прокладки справа никакой больше нет и не было(два одинаковых принтера есть),один сам покупал новым когда то.
При протяжке шприцом или при включении прокачки помпой слева хорошо уходят чернила-вода,а справа нет.
Трубочка одна тут.Разве может быть двухкамерная с одним сливом?
Наверное придётся один разобрать,что бы самому увидеть всё устройство слива в этой модели.
Этот принтер интересно изначально шёл с чёрным пигментом в оригиналах?
В картриджах JetTec C-14 водянка?
						 |    Сообщение #5
Отправлено 09 февраля 2014 - 19:15
								SCORPIC
CanonMP810 сказал:
Да ну? Там прокладка аналогичная той что слева, во всех кенонах. Ее срывает часто и летит в недра принтера итд. Ищите.
CanonMP810, голову аппарата сфотай разберемся. i455 не разбирал конкретно, может у тебя там и один слив.
						 |    Сообщение #6
Отправлено 09 февраля 2014 - 19:29
								CanonMP810
						Там на обоих в правой части нет по бокам захватов,как на левой под которые ложится белая прокладка,а просто резина с отверстием.
Сфотать ПГ?
BCI 24 картриджи оригинальные чёрные с пигментом идут или с водянкой?
А JetTec водянка.
Если оригинал пигмент может потому и забивается быстро чёрный цвет при простоях после перехода на JetTec картриджи (С-15 цвет и С-14 чёрный)
						 |    Сообщение #7
Отправлено 09 февраля 2014 - 20:17
								CanonMP810
						Вот фото капы со снятым фильтром с левой части.В обеих 455-х одинаково не уходит жидкость из правой части.
Шприцом хорошо отсасывается.помпой при включении выключении из левой части тоже,но так и остаётся справа полная воды при "припаркованной" ПГ.
Она сейчас снята-отмачивается,смотрю только при включении-выключении.
Прочистку запустить из драйвера не могу.
						 |    Сообщение #8
Отправлено 09 февраля 2014 - 21:34
								CanonMP810
						Мда,пока не разобрал узел парковки,но просмотрев в очередной раз темы
 Узел парковки Canon Ip1500  и
Разборка принтеров Canon I250-355
вижу на примере двух своих 455-х,что как то странно,похоже,что капа сделана для слива только из левой части.......
Из фото чётко видно,что справа не предусматривался фильтр и трубка только одна.
Как же тогда прокачивается чёрный?Или они вообще не предусмотрели в этой модели прокачку чёрного?Но по идее так не может быть.
Завтра специально раскурочу один из двух-более старый и глючный принтер.
						 |    Сообщение #9
Отправлено 10 февраля 2014 - 07:57
								SCORPIC
						CanonMP810, где? Фото смотри внимательно
http://resetters.ru/...&attach_id=7434 справа прокаладка для черного есть. От кап там идет 2 шланга в помпу, помпа имеет 2 камеры, обе синхронно высасывают отработку в 2 выброса. Неоднократно разбирал такие помпы. Камеры герметичные, чтобы черный пигмент не смешивался с водными чернилами.
У тебя может быть другая конструкция помпы, т.к. принтер старый. Короче разбирать твой узел парковки нужно и смотреть. Капу попробуй снять и посмотреть.
CanonMP810 сказал:
Там на фото справа еще белая трубка идет - наверно из черного?
						 |    Сообщение #10
Отправлено 10 февраля 2014 - 09:51
								CanonMP810
						Да там(в тех темах)чётко вижу и понимаю конструкцию,а в моих как то не так.Трубка одна-внизу слева.Фильтр один слева.
Справа резиновый поддон с дырочкой сбоку не такой как для слива обычно.
Такое впечатление,что из правой части в левую должен быть "сток".а оттуда всё вместе откачиваться...
Сомневаюсь,что в этом принтере был в оригиналах пигмент чёрный.
Не могу найти инфу,что залито в картриджах оригинальных было.
Разберу и посмотрю как там.
						 |    Сообщение #11
Отправлено 10 февраля 2014 - 12:01
								SCORPIC
						Не исключено что трубки помпы забиты.
						 |    Сообщение #12
Отправлено 10 февраля 2014 - 13:09
								CanonMP810
						Сегодня на первом (моём старом 455м),который печатает чёрным-Цветные дюзы не работают-прогар на ПГ,проверял и не стал даже разбирать помпу.
Там всё один к одному.Вода справа стоит и не уходит ни при прокачке ни с помощью шприца,но при этом при очистке и глубокой очистке чёрного отлично всё сливает в памперс.
Так что у 455-го видимо какойто алгоритм другой и задействована левая часть только капы????
Но ведь всё работает как надо!!!???
Просто на этом принтере,который дома-мокнет ПГ,поэтому не мог проверить как идёт очистка головы с помощью помпы.
Но увидел,что на первом всё аналогично и при этом работает.
Не стал разбирать,времени нет,да и работает ведь....
						 |    Сообщение #13
Отправлено 10 февраля 2014 - 15:07
								CanonMP810
						Но странно,почему при включении-выключении на них не прокачивает из правой части.Как же тогда чёрный подкачивается?
Хотя при прочистках сливает чёрные чернила хорошо.
Даже внешне конструкция явно намекает на отличия от кап и помп из i250-350-1000.
Может кто то всё таки сталкивался в работе с такой конструкцией? Просто принципиально интересно и хотелось бы понять,почему Canon сделал так в i455...
