Форум по СНПЧ: RX610 помогите оживить - Форум по СНПЧ
  • 3 Страниц +
RX610 помогите оживить сломался rx610
|    Сообщение #1 Отправлено 18 февраля 2014 - 07:31   paltus
мфу сообщила что закончились чернила, нажал на сменить, все как всегда, но когда смена закончилась мфу написал что картдриджи не определены. сделал еще замену, он написал "замятие бумаги - выключи меня".
вык.вкл сделал, опять замятие, опять тык тык выкл\вкл, и так 4 раза. последний раз из принтера пошел дымок и был щелчок. достаем плату, там лопнутая м\с 7733 и пред F2 сгорел. ладно. дали мне плату другую от rx610, но сказали что голова на этой плате была коротнута. далее плата1 (моя) и плата2 (чужая).
в плату1 из платы2 впаял м\с 7733 и поставил пред F2, мфу не включилось. (без F2 не включилась тоже).
из платы1 в плату2 заменил транзисторы 3034 и 2210 и поставил пред F2, мфу НЕ включилось. убрал F2 - ВКлючилось.
в платы1 в плату2 заемнил м\с epson e09a721ba и поставил F2, мфу Включилось, но картриджи НЕ определяет.
прозвонил шлейф который идет на планку определения чипов - связи нет (вот почему наверное он сломался). восстановил его, все звонится. картриджи ОПределились! начал чистки, тесты, выкл\вкл и раз опять не определились картриджи и ВСЕ, помогите плиз его сделать.
планки снпч 3 штуки разные ставил (должны все рабочими быть). подскажите какие параметры должны быть на транзисторах (они не коротнутые, вроде работают).
ошибки принтера в adjustment programm нет.
Epson Expression Photo XP-750, раньше был RX-610
|    Сообщение #2 Отправлено 18 февраля 2014 - 08:17   pepsiman
Просмотр сообщенияpaltus сказал:
без преда картриджи не определятся.
похоже ПГ пришел конец
|    Сообщение #3 Отправлено 18 февраля 2014 - 09:42   paltus
ПГ рабочая, пред F2 целый.
подскажите что замерить на плате что бы понять что она ОК.
|    Сообщение #4 Отправлено 18 февраля 2014 - 10:27   pepsiman
Если горели транзисторы, то скорее всего вылетел шифратор E09A7218A
Были бракованные Микросхемы памяти FLASH на примере Прошивка Epson T50, P50, R290
принтер тоже не включался
Пусть грамотный радиоэлектронщик плату посмотрит, все сомнительные места прозвонит. На L800 с дохлым предом и второй случай с дохлым шифратором принтер печатал чистый лист
|    Сообщение #5 Отправлено 18 февраля 2014 - 10:38   paltus
грамотные смотреть не хотят, вот пришел сюда за помощью.
что измерить? плата С693 MAIN.
|    Сообщение #6 Отправлено 18 февраля 2014 - 10:42   pepsiman
я бы с проверки ПГ начал
|    Сообщение #7 Отправлено 18 февраля 2014 - 10:46   paltus
ПГ рабочая 1000% их у меня 2 (100% рабочих) не заливал ничем никогда.
плата что то с ней.
|    Сообщение #8 Отправлено 18 февраля 2014 - 12:11   FedorVM
вызывнивай сначала предохранители, если живые звони транзисторы и драйвер (шифратор). Принтер вобще печатает?
|    Сообщение #9 Отправлено 18 февраля 2014 - 15:28   paltus
пред F2 живой, тразисторы 3034 и 2210 не коротят, вроде как работают.
принтер включается но картриджи не видит.
|    Сообщение #10 Отправлено 18 февраля 2014 - 15:34   ЮХа
А здесь, типа, малограмотные собрались?
|    Сообщение #11 Отправлено 18 февраля 2014 - 19:54   paltus
Нет, наоборот тут помощи ищу. Наши сказали в мусорку и все. делать не будем, смотреть тоже, типа что смотреть то, транзисторы сгорели замены нет, достать нельзя.
я им говорю вот на форуме про KT пишут, а они мне это не работаетничего, в общем прошу помощи.
сам как мог уже сломал все что можно в нем.
хочу сделать и ребенку отдать, помогите плиз.
|    Сообщение #12 Отправлено 19 февраля 2014 - 08:05   paltus
подскажите, как проверить драйвер (шифратор)
|    Сообщение #13 Отправлено 19 февраля 2014 - 08:14   koka
никак.
|    Сообщение #14 Отправлено 19 февраля 2014 - 09:03   paltus
есть параметры замеров транзисторов прям на плате?
мфу то включается, но картриджи не определяет.
ПГ 1000% рабочая, вопрос к транзисторам и шифратору... может еще к чему?
но как проверить?
купил ТТ3034 но 3 ножечные. и аналоги русские взял и на 2210 тоже.
просто их поставить для пробы?
|    Сообщение #15 Отправлено 19 февраля 2014 - 09:13   Стаc
Драйвер на пробой проверяется очень просто - на землю и по очереди идете по базам транзисторов. Норма 25-27кОм. 4 замера должны отличаться друг от друга на 200-300 Ом максимум. Отклонение в любую сторону говорит о неисправности: если ключи с обвязкой из резисторов 47Ом + 1Ом целые, драйвер менять.
ПГ 1000% рабочая
Не уверен, дело обычно именно в ПГ. Все остальное это последствия КЗ в ПГ.
|    Сообщение #16 Отправлено 19 февраля 2014 - 15:17   paltus
подскажите земля у драйвера какая нога? пожалйста подробнее.
п.с. головы у меня две есть, они рабочие. сухие, не залитые.
|    Сообщение #17 Отправлено 19 февраля 2014 - 15:21   pepsiman
я же в посте №4 ссылку дал на шифратор, там написано как проверить и про ноги тоже
|    Сообщение #18 Отправлено 19 февраля 2014 - 16:16   Стаc
Землю не обязательно искать там, посмотрите площадки в раене отверствий под винты в углах платы, проще прицепиться.
|    Сообщение #19 Отправлено 19 февраля 2014 - 17:21   paltus
Как убедиться что микросхема E09A7218A неисправна:
1. После замены транзисторной пары TT3034, TT3043 принтер не включается и слышен свист защиты.
включается все работает, картириджи не определяет
2. Ноги, которые идут на транзисторы звонятся на землю.
сами ножки транзистора??? на землю не звонятся, только коллектора звонятся.
у 3034 коллектор не звонится на землю
3. Прозвон ноги TT3034, TT3043 : сопротивление 3-1,3-2,3-4,3-5 (коллектор-эмиттер и коллектор-база) должно быть 500-600 Ом или выше,если оно 50-100 Ом значит микросхема пробита.
3-1,3-2,3-4,3-5 "-" на коллектор то все почти по 420
если "+" на 3 коллектор то сопротивление велико.
там 3 резистора 470 написано. те что у 2210 на них показывает 38 Ом, на том что стоит у 3034 между 1 и 2 ногой показывает 70 ом.
по ссылке из 4, "Микросхемы памяти FLASH на примере Прошивка Epson T50, P50, R290"
у меня такой нет.
или у меня вместо 29w800 стоит epson M640A46HB (на ней еще R27V6452L-107 написано).
Просмотр сообщенияСтаc сказал:
ставлю минус (черный провод мультиметра) на землю, а красным проводом тыкаю в базы (правильно?):
первый 2210 на базе пишет 283 (на мультиметре стоит на 2000 ОМ)
на втором 2210 на базе пишет 16,59 (на мульте стоит 20к), я так понимаю это 16,5кОм
на 3034 пишет 13,2 (на мульте 20к)
это драйвер неисправен?
|    Сообщение #20 Отправлено 19 февраля 2014 - 17:56   ЮХа
Из опыта: цифровые мультиметры при т.н. "прозвонке" использовать крайне затруднительно. Для меня идеальный вариант ( и стопроцентный результат диагноза без выпайки) отечественный омметр ТЛ-4 на пределе х1 ом. Удачное сочетание напряжения питания омметра, когда открываются переходы кремниевых транзисторов. И даже можно определить по отклонению стрелки диод Шотки.
Собственно, хотелось бы еще раз сказать, что современные электронные устройства достаточно сложны, чтобы "мультиметрами" осуществлять диагностику.
  • 3 Страниц +
9 человек читают эту тему
