не буду осццилограф покупать, а вот так может получится с Вашими советами, что нить выпаю, чтото заменю, глядишь и заработает.
я просто эту часть принтерную не знаю.
что куда тыкнуть, не знаю.
что будет если ... я тоже не знаю. все расскажу что делаю, может оживет?
ведь он проработал минут 20, потом перестал видет картриджи.
						RX610 помогите оживить сломался rx610
| Сообщение #22 Отправлено 19 февраля 2014 - 18:35
						Драйвер неисправен. Транзисторы тоже просто так не горят, внимательно перемеряйте все резисторы. Каким мультиметром померять пофиг, главное понимать что и зачем. Проработал 20 минут говорит о пробое в ПГ. Будет и дальше гореть пока не замените ПГ. Из Ваших замеров следует, что кроме драйвера выгорели еще и резисторы, в частности там где показал 70 Ом 100% менять. Меряли правильно, но без понимания. Посмотрите хоть раз на схему и все прояснится. В пробитых ключах всегда К-Э звонится в ноль.
				| Сообщение #23 Отправлено 19 февраля 2014 - 19:26
						когда 3034 был не впаян и того резистора не было, что стоит между 1-2 ногой, то там было 120 Ом.
т.е. я сейчас поставлю 10000% рабочую голову и должно все работать? или перепаять и потом поставить?
рабочая голова у меня старая, она пылить начала, я купил новую, а старую просто убрал. промывать не стал и принтер сгорел через пару недель (шлейф был поломан что идет к планке проверки чипов.)
мои действия сейчас:
ставлю старую голову!!! не включаю мфу.
меняю м\с драйвер.
транзисторов нет у меня таких. есть 3-х ногие 3034 и есть типа им замена КТ853А (что скажете, или в магазин за оригиналом?)
вместо 2210, есть КТ972А(что делать?)
ставлю рабочие 470 резисторы (но тестер и на этих если выпаять показвает 47-48 Ом)
выпаиваю старые транзисторы и прозваниваю их. я помню что было на них до второй поломки, сравню.
было значит на 2210 :
+ на базу - на коллектор = связи нет
+ на базу - на емиттер = связи нет
+ на кол - на базу = 509
+ на кол - на емиттер = связи нет
+ на эмит - на базу = 509
+ на эмит - на кол = связи нет
также было и на 3034 (почти, но смысл тот же)
на этих параметрах мфу включилось, закачало краску, напечатало тест, чистку сделало, и работало минут 20.
все пишу подробно.
и так что делать?
меняю м\с драйвер.
все пишу подробно.
и так что делать?
	Epson Expression Photo XP-750, раньше был RX-610
				| Сообщение #24 Отправлено 19 февраля 2014 - 19:50
						470 - это 47Ом, есть еще 1 Ом в цепи базы (4шт.), тоже мерять обязательно! Транзисторы лучше-бы дернуть с Эпсона например R270. 3-х ногие 3034 знаю, что существуют, но годятся или нет не скажу. Я покупал С6082, С5888. А в пару А2098, А2099. Аналогов в принципе много, была как-то тема. Итог такой: после обмера 4-х по 1ом и 4-х по 47Ом тестер одним щупом на землю а вторым по базам. Показания практически одинаковые на всех четырех (различаются в основном от типа мультиметра). Есть отличия - значит недоремонт, включать нельзя. При исправных ключах заниженный замер говорит о выгоревшем драйвере.
				| Сообщение #25 Отправлено 19 февраля 2014 - 20:17
спасибо, нашел 1 Ом убитый на ноге 3034 1-2 (там 47 Ом стоит), заменяю. блин про них ничего не известно было.
				| Сообщение #26 Отправлено 19 февраля 2014 - 20:28
						11, 13, 17 и 19 выводы драйвера через резисторы в 1 Ом соединяются с базами ключей. Цеплясь щупом на базу транзистора по показаниям можно судить об исправности этих резисторов а заодно и выхода драйвера. Низкое сопротивление говорит о пробое этого выхода, а высокое об отклонении 1-Омного резистора. В канале с отклонением перемеряете уже этот резистор на соответствие номиналу. Все замеры делать после проверки ключей на пробой и замены на исправные. После меряете 4 х 47Ом и заключительный аккорд: земля - базы ключей (4-ре почти одинаковых показания). Если все в норме, подключаем ПГ и тестим дальше.
				| Сообщение #27 Отправлено 19 февраля 2014 - 20:44
						ПГ ставлю заведомо рабочую, правильно?
				| Сообщение #28 Отправлено 19 февраля 2014 - 20:46
						Да. Если заведется, поработает пару часов и хватит духу на еще одну перепайку, продолжите потом с подозрительной головой танцы с бубном.
				| Сообщение #29 Отправлено 19 февраля 2014 - 22:59
						ноги там с точки в углу это 1? до 14 это нижний ряд, а верхний уже справа на лево?
если так то по ногам драйвера
с ноги
19- на базу 1-го 2210 который крайний 3 Ом, на второй 2210 связи нет, на базу ноги-1 3034 85 Ом (пишу целое дробное не пишу) . на ноге-4 связи нет.
17- на базу 1-го 2210 крайний 86 Ом, на второй 2210 связи нет, на базу ноги-1 3034 3 Ом, на ноге-4 связи нет.
13- на базу 1-го 2210 крайний связи нет, на второй 2210 45 Омт, на базу ноги-1 3034 связи нет, на ноге-4 36 Ом.
11- на базу 1-го 2210 крайний связи нет, на второй 2210 3 Омт, на базу ноги-1 3034 связи нет, на ноге-4 36 Ом.
теперь вот что:
ставлю минус на землю(в угол платы) и + на базы:
на 1 крайний 2210 283 Ом, 2-ой 2210 17.1 (при 20к) это наверное 17 кОм, 1 нога 3034 300 Ом, 4 нога 3034 17 кОм
если ставлю + на землю и минус на базы
на 1 крайний 2210 283 Ом, 2-ой 2210 390 Ом, 1 нога 3034 300 Ом, 4 нога 3034 420 Ом
что то не так? пока не включаю мфу
еще на 3034 между база-эмиттер 1-2 нога 48 Ом, 4-5 нога 36 Ом, у других баз-эмит 37 Ом
с ноги
теперь вот что:
				| Сообщение #30 Отправлено 19 февраля 2014 - 23:04
| Сообщение #31 Отправлено 20 февраля 2014 - 06:42
						я не очень понимаю схему, хотя вижу линии и ножки куда и откуда они идут. тут 2 3034, у меня же 1 3034 и 2 2210. т.е. нужно помощь.
				| Сообщение #33 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:10
Может так поможет...
у меня 2210 2 штуки, плата такая https://dl.dropboxus...ns/SAM_7478.JPG , https://dl.dropboxus...ns/SAM_7479.JPG
				| Сообщение #34 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:24
						Я Вам дал родную схему от 610-го... на схеме тоже 2шт 2210. Хотите отремонтировать, читайте внимательно схемы.
				| Сообщение #35 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:38
						не внимателен, простите. что мне делать дальше?
подскажите с ноги драйвера 11 (на той стороне где точка стоит, 11 по счету слева на право?) на Q5 базе сопротивление велико (разрыв), но резист 1 Ом цел и 47 Ом цел. куда смотреть?
наверное чтото не так смотрю. помогите плиз.
				| Сообщение #36 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:38
						Вы вроде с Волгограда, обратитесь по адресу ниже, я думаю Вам там помогут. Без обид, но такой ремонт не для Вас.
Юридический адрес:
400074 ул. Баррикадная, 10 офис 002
Фактический/Почтовый -
Волгоград
Волгоградская область
400074
Россия
Телефон: 8 800 333 6762
Мобильный: +7 927 510 43 27
				Юридический адрес:
Волгоград
400074
Россия
| Сообщение #37 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:46
						они не берут его. что то подсказали, но не берут, говорят вези в epson, в epsone дали плату донор (но с выбитыми транзисторами сказали что голова была коротнута), сказали перепаять транзисторы 3034 и 2210, сказали у них их нет, я выпаял из своей поставил, принтер заработал, я нашел лопнутый флейф, восстановил его, с епсонцами поговорил и вставил новую голову, принтер работал минут 20 и потом перестал определять картриджи. теперь epson говорит что помочь ничем не может,и вот я тут.
просто никто не хочет с этим заморачиваться, а мне бы сделать его если можно.
уже купил себе epson XP-750. но этот детям отдать бы.
				| Сообщение #38 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:50
						"Велико" - это сколько? Контакт от 11-й ноги до резистора есть?
				| Сообщение #39 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:57
						значит ли если связи нет с 11 ноги на базу Q5 что драйвер мертвый???
значит так, на мультиметре стоит 20К, + на 11 ногу - на базу Q5 сопротивление 12 13 15 16 17 растет вобщем
если - на 11 ногу + на базу Q5 сопротивление 730 Ом
				| Сообщение #40 Отправлено 20 февраля 2014 - 08:58
						Может дорожка оборвана? Или переход со стороны на сторону? Если контакта с 11-й ноги до резистора нету, ищите где обрыв. Если есть, озвучьте показания прибора.
Уверенны что меряете базу именно Q5? Проследите дорожку визуально до резистора и после до базы.
 Инфо (85)
