RX610 помогите оживить
сломался rx610
| Сообщение #41
Отправлено 20 февраля 2014 - 09:29
paltus
чуть выше написал замеры.
11 нога у нее дорожки нет, вернее она оканчивается дыркой. база Q5 дорожка заканчивается дыркой, на дорожке стоит 1 Ом и одна часть 47 Ом. эта дорожка звонится.
вот картинка
там дарожка базы заканчивается каплей после дырки.
Epson Expression Photo XP-750, раньше был RX-610
| Сообщение #42
Отправлено 20 февраля 2014 - 09:42
Стаc
Если все остальные ноги звонятся до своих резисторов, бросьте перемычку с 11-й до резистора. Заканчивайте самодеятельность, ищите товарища, который разбирается в электронике.
| Сообщение #43
Отправлено 20 февраля 2014 - 10:15
paltus
Стаc сказал:
странно но на второй плате от ноги 11 (дорожки) тоже нет связи до этого резистора (дорожки базы Q5)
товарища такого у меня нет, где искать не знаю.
| Сообщение #44
Отправлено 20 февраля 2014 - 10:21
loskun
связь будет с 11ноги до базы Q7, а с 19-й ноги до базы Q5. Продолжаем изучать схему.
| Сообщение #45
Отправлено 20 февраля 2014 - 10:39
paltus
да такое все звонится, дальше что делать? еще не включать принтер?
ага, по схеме начинаю понимать, что звонить и проверять, вроде все получается и звонится.
не понятно вот что, везде стоят резисторы 47 Ом (надпись 470) и 1 Ом, так вот, на на всех этих связях дорожек со своей базой сопротивление 36-37 Ом, а вот с ногой 2 транза 3034 сопротивление 47-49 Ом
хоть сам резистор показывает 47-48 Ом, и 1 Ом тоже рабочий. так верно?
значит подвожу итоги, все что Вы написали все звониться, и был заменен резистор на 1 Ом на ноге 1 3034 транза. включать мфу нельзя еще? чтото посмотреть?
| Сообщение #46
Отправлено 20 февраля 2014 - 11:12
Стаc
Меняйте транзистор там где 47-49 Ом. Должно быть все одинаково (у Вас 36-37 Ом)
| Сообщение #47
Отправлено 20 февраля 2014 - 11:19
paltus
Стаc сказал:
как быть? я туда ставил штук 5 уже, сами резисторы дают 47 Ом мультиметром, как туда впаяю так показывает 49 Ом, даже выпаивал те что пакозавыют 36 Ом, и туда впаивал 47 Ом, там он показывает 36 Ом, а тут 49 Ом. может куда еще посмотреть?
может это 3034 мудит?
| Сообщение #48
Отправлено 20 февраля 2014 - 11:23
Стаc
| Сообщение #49
Отправлено 20 февраля 2014 - 11:51
paltus
3034 заменить, понял, сейчас впаяю вместо него 2 3034 но 3-х ножечные, посмотрю на резистор.
транз 3034
- на коллектор + на базу
1-3 (баз-кол)ноги 520 Ом, если меняем полярность то связи нет
4-3 (баз-кол) ноги 520 Ом, если меняем полярность то связи нет
2-3 (эм-кол) связи нет, меняем полярность связи нет
5-3(эм-кол) связи нет, меняем полярность связи нет
1-2, 4-5 520 Ом (+ на базе)
1-2, 4-5 связи нет (- на базе)
3034 мертвый?
впаял 3034 2 3-х ножечных, на ножках с резисторами по 29 Ом стало. не пойдет? другие впаять? или не пытаться это делать а купить 3034 родной?
при выпаеном транзе 3034 на 1-2 точке на плате 49 Ом
| Сообщение #50
Отправлено 20 февраля 2014 - 11:53
Стаc
Может просто не контачит база или эмиттер с резистором? Включать нельзя пока все не выровняете.
| Сообщение #51
Отправлено 20 февраля 2014 - 12:28
paltus
так то звонит, контакты есть.
поставил кт972А между 1-2 ногой стало опять 48 Ом. при 3-ч ножечном было 28 Ом там.
подскажите а что будет если я подключу 100% рабочую ПГ? она не так и останется 100% рабочей?
| Сообщение #52
Отправлено 20 февраля 2014 - 18:00
koka
не факт.
| Сообщение #53
Отправлено 27 февраля 2014 - 12:04
anton360
paltus,
Прочитайте пожалуйста личку
| Сообщение #54
Отправлено 24 марта 2014 - 14:54
paltus
подскажите пожалуйста, я вытащил флейф и както его перекрутил, как теперь понять какой куда втыкать???
там 3 одинаковых по ширине, один определил а вот два в CN10 и CN11 не знаю какой воткнуть.
| Сообщение #55
Отправлено 26 марта 2014 - 19:39
paltus
шлейф из материнки вытащил, вот какой куда конец воткнуть, подскажите пожалуйста.
| Сообщение #56
Отправлено 02 мая 2014 - 07:03
paltus
вышла из строя опять мсхема драйвера, т.к. после перепайки все заработало.
шлейф наугад воткнул, все заработало.
тему закрывать можно.
| Сообщение #57
Отправлено 25 декабря 2020 - 18:30
BublikGUN
Дабы не плодить темы, напишу сюда.
При попытке включения МФУ Epson RX610 быстро моргает лампочка включения и ВСЁ! Дальше ничего не происходит. Разобрал, посмотрел плату.
Обнаружил сгоревшие конденсаторы C88 и С90. Сам я не электронщик, прошу помощи.
Из-за чего могли погореть данные элементы и какие у них номиналы? Могу перепаять (знать бы на что) и куда еще смотреть?
В идеале конечно отдать Сей девайс в умелые руки.
Искал плату такую - не нашел, в официальном сервисе послали, сославшись на то, что модель архивная, запчастей нема и делать - не делают.
HELP! Нахожусь в Московской области. Если кто возьмется, принтер привезу на дом....
