Доброе время всем форумчанам!
Canon MP280 выдает ошибку Р03. Шестерня целая, энкодер тоже чистый и датчик работает. Подскажите, что ещё может не работать под этой ошибкой!
при нажатии кнопки "Вкл" принтер прокручивает валик с энкодером и сразу выдает ошибку Р03. Больше ничего не движется и не прокручивается!
Буду очень благодарен за помощь в даной ситуации!
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
MP280 ошибка Р03 помогите решить проблему
| Сообщение #2 Отправлено 18 февраля 2014 - 11:03
После включения принтера происходит его самотестирование. Данная ошибка может свидетельствовать о том, что тестирование протяжного механизма (для бумаги) прошло без надлежащего успеха. Что-то с ним не в порядке.
| Сообщение #3 Отправлено 18 февраля 2014 - 11:36
mailtuyuriy, P03 (ошибка 6000 - LF error) повреждена муфта двойной шестерни. Либо инородное тело в редукторе.
Если муфта или пружина рассыпались прийдется разобрать аппарат. Внимательно прочтите статью http://www.startcopy...l_c_mp240_1.htm
| Сообщение #4 Отправлено 18 февраля 2014 - 11:45
шестерня в порядке, защелки не поломаны. 2 раза полностью разбирал и собирал. Весь принтер был залит чернилами с СНПЧ.
| Сообщение #6 Отправлено 18 февраля 2014 - 12:25
датчик на энкодере поменял на чистый, есть сомнения с остальными 2 датчика (PE Sensor и ASF Sensor) которые не светятся при запуске принтера, на энкодере датчик засвечивается а эти нет (может они и не должны светится).
| Сообщение #7 Отправлено 18 февраля 2014 - 15:47
http://testcopy.ru/i...rinter/st_3.jpg
http://testcopy.ru/i...rinter/st_2.jpg
Фото редуктора залитого чернилами. Угадайте с 2х раз как будет легко двигателю крутить эту гадость?
mailtuyuriy, Как то так http://testcopy.ru/i...rinter/st_4.jpg
| Сообщение #8 Отправлено 18 февраля 2014 - 17:07
нет! у меня было по проще! сейчас я все отмыл. но ошибку так и выкидает!
| Сообщение #9 Отправлено 18 февраля 2014 - 18:10
mailtuyuriy, cобрали то все верно?
| Сообщение #10 Отправлено 18 февраля 2014 - 21:45
я собрал так как было, но нет гарантии что кто-то до меня собрал правильно. принтер мне подарили в таком состоянии (залитом краской с СНПЧ) вот и сражаюсь с ним. Выбросить жалко!!!
есть сомнения по поводу блока шестерней которые управляют подачей листа бумаги
3 шестерни в сборе (2 белых и 1 черная) вот за них и есть сомнение.
но ошибка Р03 скорее не из-за этого.
3 шестерни в сборе (2 белых и 1 черная) вот за них и есть сомнение.но ошибка Р03 скорее не из-за этого.
| Сообщение #11 Отправлено 19 февраля 2014 - 04:06
mailtuyuriy, ссылку же на статью вам давал, там на фото показано как все правильно собрать. Да видимо не у всех получается...
mailtuyuriy, податчик бумаги в кенон объединен с узлом очистки, если узел очистки неисправен работать податчик бумаги не будет.
Это ж как надо неуважать человека чтобы дарить вот такие подарочки?
mailtuyuriy покажи им на досуге детскую передачу - Шишкин Лес называется, там на примере 5 летних, приводится пример как не делать такие подарки с детского возраста. Видимо народ с детства не воспитывали должным образом с РЕМНЕМ
Поколение "Next" покалечено
| Сообщение #12 Отправлено 21 февраля 2014 - 08:29
mailtuyuriy это ошибка протяжки бумаги, был случай при этой же ошибке снимал мыл капу (если с редуктором все гуд) и проверял датчик наличия бумаги (один раз нашел под роликами застежку от куртки) она не давала флажку сработать попробуйте может поможет. Проверьте нармально ли флажок заходит в датчик.
| Сообщение #13 Отправлено 21 февраля 2014 - 14:09
как проверить работоспособность 2 датчика (PE Sensor и ASF Sensor)?
| Сообщение #14 Отправлено 24 февраля 2014 - 07:03
только заведомо рабочий ставить (лучше конечно новые). Но все же думаю дело не в датчиках если они чистые.
| Сообщение #15 Отправлено 24 февраля 2014 - 23:19
скорее всего надо будет обращаться к специалистам, не могу найти проблему. Обидно будет, если какая-то мелочь!
| Сообщение #16 Отправлено 25 февраля 2014 - 07:06
По вашему здесь общаются не специалисты? Я самоучка, работаю сейчас в СЦ. Говорит ли Вам об этом, что нибудь? Да и ремонтировать телевизор по телефону не совсем удобно. Проверьте пожалуйста ролик подачи бумаги очень часто ламается тоненький паз с противоположной стороны редуктора, теперь вот ваше фото редуктора, я стрелкой указал на двойную шестерню в порядке ли она (внутри ее есть зацепы второй половины) если они сломаны то это есть причина замятия, а также внутри этой шестерни есть пружина иногда она деформируется, нужно разобрать шестерню и поправить пружину. Пока все.
| Сообщение #17 Отправлено 25 февраля 2014 - 07:25
stava99, про это я еще с начала темы ему пытаюсь расжевать
| Сообщение #18 Отправлено 25 февраля 2014 - 16:48
SCORPIC думал если повторю понятней будет, да видать ошибся..........
| Сообщение #19 Отправлено 26 февраля 2014 - 20:28
простите если кого-то обидел, я имел ввиду: что надо относить в мастерскую а не самому доламывать его. ПРОСТИТЕ за обиду!
| Сообщение #20 Отправлено 27 февраля 2014 - 04:05
mailtuyuriy, аппарат возможно собрали неверно. Муфта не проваливается? Выложите фото муфты изнутри.
ВОТ ТУТ http://www.startcopy...es/double_gear/ почитайте, все расжовано
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (29)
