Понижение (откат) прошивки (firmware) принтера Epson
После обновления прошивки из инета - не видятся чипы
| Сообщение #201 Отправлено 25 апреля 2018 - 21:51
Обратитесь к продавцу принтера
| Сообщение #202 Отправлено 15 июня 2018 - 14:59
В наличии принтер Epson WorkForce WF-5690 (почему-то печатает в цвете, хотя официально он позиционируется, как монохромный).
Текущая прошивка: GC14H4 14/04/2017
В поддерживаемых моделях имеется, возможность поменять прошивку есть, а отключить чипы - нет. Вопрос:
а) после изменения прошивки может чипы и памперс автоматически станут "послушными"?
б) если нет, то возможно ли 5690 перепрошить в 5620?
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #203 Отправлено 15 июня 2018 - 19:43
Добрый день. а) нет, не станут. б) программно это сделать нельзя. К сожалению, на данный момент решения с отключенными чипами на него нет.
| Сообщение #204 Отправлено 16 июня 2018 - 14:44
Спасибо за ответ. Позвольте ещё уточнить, - а в чём смысл прошивки для 5690, какие функции, преимущества она даёт?
| Сообщение #205 Отправлено 16 июня 2018 - 15:59
В последние годы Epson имеет тенденцию блокировать сторонние картриджи с обновлением прошивки. Если это случится можно будет восстановить более раннюю версию прошивки, которая еще с ними совместима.
| Сообщение #206 Отправлено 19 июня 2018 - 18:06
Здравствуйте,
Пользуюсь МФУ Epson SX535WD, последние несколько лет использую только неоригинальные картриджи. Недавно по неосторожности разрешил принтеру обновить прошивку. После этого он перестал распознавать неорининальные картриджи (оригинальные не пробовал, с ними использовать принтер не имеет смысла).
Купил ключ, откатил прошивку с помощью PrintHelp с WR12I4 (апрель 2018) до WR12B9 (12/09/2011). Откат прошел успешно, PrintHelp сейчас показывает, что активна прошивка 2011 года. Но после отката принтер все равно не распознает неоригинальные картриджи.
ПЕРЕД откатом я заменил по очереди все картриджи на новые (тоже неоригинальные). Принтер как бы принял новый картридж, но потом начинает ругаться на следующий и так по кругу, уже снова ругается на тот, что как бы в начале принял. Уже после отката я пробовал ставить вместо того нового, на который он сейчас ругается (сейчас это Magenta), тот картридж, который стоял перед этим - все-равно ругается.
То есть, не смотря на откат прошивки, принтер не распознает неоригинальные картриджи. Ни новые, ни те, с которыми он уже работал до обновления.
| Сообщение #207 Отправлено 19 июня 2018 - 18:44
Добрый день. Обычно если картриджи блокируются прошивкой, то они не распознаются все сразу. Попробуйте для начала запустить принтер без картриджей, дождаться окончания инициализации, затем снова выключить принтер и вставить картриджи обратно. Если остались оригиналы (не setup), попробуйте и на них тоже.
| Сообщение #208 Отправлено 20 июня 2018 - 16:33
Поменял картридж, на который ругался принтер (уже после отката прошивки), на новый, тоже неоригинальный - все заработало.
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #209 Отправлено 25 июня 2018 - 16:47
имеется МФУ Epson XP-830, с неоригинальными не перезаправляемыми картриджами. После обновления микропрограммы по вафле, принтер не видит чернила-картриджи. Позвонил в тех.поддержку, они предлагают везти МФУ к ним,но это 1300 км. Что можно сделать самостоятельно?
| Сообщение #210 Отправлено 25 июня 2018 - 17:24
Например можно купить код и установить бесчиповую прошивку https://resetters.ru...showtopic=46802 , и потом использовать или перезаправляемые картриджи, или СНПЧ.
| Сообщение #211 Отправлено 25 июня 2018 - 17:32
Barranno, спасибо посмотрю, возможна ли процедура "лечения" по вафле, или надо подключать МФУ шлангом к компу?
ага, посмотрел навскидку, подключение шлангом. Что я получу за 35$, исчезнут ли проблемы связанные с обновлением, можно ли пользовать "левые" картриджи, в том числе и перезаправляемые, подключится ли СНПЧ сходу? Извиняюсь за много вопросов, для этого и зарегился!
И как будет работать прошивка без активации? Пойму ли я что прошивка встала, МФУ излечен?
| Сообщение #212 Отправлено 25 июня 2018 - 17:56
С бесчиповой прошивкой уровень чернил всегда будет показывать 100%, даже без картриджей. Без активации наверное будет работать как обычная прошивка. Обновления надо выключить, но если обновится, код активации можно повторно использовать.
| Сообщение #213 Отправлено 29 июля 2018 - 05:46
Модель WF-2750 Series
Версия прошивки JP02I2 02/02/2018
Версия Принтхелп - 5.0.40
произвёл отключение картриджей, через "Отключение картриджей, сервисный режим не требуется"
программа быстро ~5 сек отправила данные на принтер, он минуту-полторы попросил подождать. Выключился.
Включил его в ручную через 2 минуты.
Прошивка не изменилась, картриджи видит.
После этого попробовал сделать то-же, через сервисный режим. Ключ уже не действительный.
Ключ: 1AEC882A214967D (только для обновления прошивки).
Создан: 2018-07-18 22:07:54.
Статус: Этот ключ больше не может использоваться, так как он уже был использован 2018-07-29 06:03:47. Вам нужен новый ключ.
Ключ был использован для повышения/понижения прошивки принтера до версии 'WF2750.NOINKS'.
что делать и как прошить в безчиповый?
| Сообщение #214 Отправлено 29 июля 2018 - 08:00
Если Принтхэлп не может изменить прошивку то тогда только такой вариант - https://www.2manuals...roducts_id=1855
Дороже но надежный
Дороже но надежный
| Сообщение #215 Отправлено 10 августа 2018 - 11:53
Всем привет! Нужно откатить прошивку для XP-342. В режим обновления прошивки зашел, в программе принтхелп обновил список и выбрал устройство Epson MFP-IPL, в списке справа не нашел прошивки для моей модели. Как быть? Может подойдет прошивка для XP-340?
Кажется понял - во вкладке "управление", для отката случайно обновленной прошивки, нужно открыть список "версия прошивки с откл. черн. картриджами"?
| Сообщение #216 Отправлено 10 августа 2018 - 12:26
Редактировать сообщение почему то нельзя, поэтому читайте с этого абзаца:
Всем привет! Нужно откатить прошивку для XP-342, так как epson автоматически обновил сам и теперь пишет, что картриджи не определены. В режим обновления прошивки зашел, в программе принтхелп обновил список и выбрал устройство Epson MFP-IPL, в списке справа какой список выбрать? "обновление прошивки" или "версия прошивки с откл.черн.картриджами"? Почитал на форуме инструкции, понял, что нужно выбрать в моем случае "обновление прошивки", но моего аппарата в списке нет. Это значит, что никак уже не откатить? Или есть другие варианты? Например через список "версия прошивки с откл.черн.картр."? Там хотя бы есть модель моего аппарата. И ещё не получается оплатить код! Я вот час назад на вашем сайте зарегался, а при авторизации для оплаты кода, пишет сообщение, что я якобы не зареган, пробовал тут же ещё раз зарегаться, пишет, что такой емейл адрес уже есть))) че делать?))
| Сообщение #217 Отправлено 10 августа 2018 - 19:12
Добрый день.
Для этой модели на данный момент поддерживается только бесчиповая прошивка, которая отключит картриджи. Она и находится в соответствующем списке.
| Сообщение #218 Отправлено 10 августа 2018 - 20:09
Дак она поможет в моем случае? И ещё вопрос: как оплатить код? При оплате уже получается авторизоваться, но вот ссылки для оплаты не работают. Куда платить? Кому денег дать?)))
| Сообщение #219 Отправлено 10 августа 2018 - 20:35
По-моему, из названия очевидно, что именно делает прошивка (позволяет использовать принтер без чипов). Принтер будет печатать вне зависимости от того, что в него вставлено, однако не сможет определять уровень чернил. Если вас это устраивает, то да, поможет.
| Сообщение #220 Отправлено 10 августа 2018 - 21:29
Отлично! Теперь остался вопрос оплаты кода. У вас есть работающие ссылки, чтобы оплатить картой из России?
Инфо (4 948)
