Читаем refillinstructions.com
Там все про заправку всех струйников с фото...
СПМСНПЧ для Lexmark for B&W print only
| Сообщение #42 Отправлено 25 июля 2008 - 14:19
Ну так чё, у многих получилось ?Может кто фотки скинет рабочего принтера с приделанным СНПЧ.Просто интересно как оно выглядит.
| Сообщение #43 Отправлено 25 июля 2008 - 23:03
Vasyka_Pryanik смотри СНПЧ на НР там много выложено
всегда получалось!
Vasyka_Pryanik (25th July 2008 - 03:19 PM) писал:
| Сообщение #44 Отправлено 27 июля 2008 - 14:57
А можно не вскрывая картридж и не вытягивая паролон , просто просверлить дырочку и вставить туда шлейф от капельницы одним концом , а вторым в бутылочку с чернилами 200гр и заклеить вентиляционное отверстие на картридж для герметизации, будет ли так работать ?
| Сообщение #45 Отправлено 27 июля 2008 - 18:49
Vasyka_Pryanik можно, но надо балансировать систему, и клеить только герметиком, или "момент - 1", и трубку не в поролон, а над поролоном!!! иначе всё в принтер вытечет
| Сообщение #47 Отправлено 27 июля 2008 - 20:37
Vasyka_Pryanik да можно...но сбалансировать обязательно, и это не сложно, ищи, на сайте всё про балансировку есть!
| Сообщение #48 Отправлено 10 августа 2008 - 15:09
Слушайте, а капельница с внутрененним диаметром 2.7мм подойдёт ?
| Сообщение #49 Отправлено 11 августа 2008 - 17:03
Блин,хочу зделать гидродонор по рисунку, но возникли вопросы :
1) что это за воздуховод, я так понял это склеены между собой два шприца , по диаметру один маленький другой большой.А в самом низу склееных шприцов я непонял, там нету дна ? И что это синим цветом сам шлейф который идёт с принтера или от ручки паста ?
На рисунке:
1. Крышечка от “GALA”
2. Воздушный фильтр от сигареты.
3. Шов – термоклей.
4. Воздуховод – корпуса шприцов.
5. Переходник – корпус гелиевой ручки.
6. Чернильный фильтр.
На рисунке:
3. Шов – термоклей.
| Сообщение #50 Отправлено 11 августа 2008 - 20:33
Vasyka_Pryanik не надо, опустишь банку ниже принтера на 3 см вот тебе и гидродонор, не нужен он на лексмарке
| Сообщение #51 Отправлено 11 августа 2008 - 21:45
Почему именно не нужен на Lexmarke ? Я думал лутче будет зделать гидродонор...
Категорически запрещено полное цитирование предыдущего сообщения!!!
Читайте правила форума и ЛИКБЕЗ заодно!
| Сообщение #52 Отправлено 11 августа 2008 - 22:13
Vasyka_Pryanik резкое повышение температуры (попадание солнечного света) вызовет выливание чернил через верх, при наполовину использованных чернилах в донорах!
| Сообщение #53 Отправлено 11 августа 2008 - 22:21
Неужели всё так страшно, это же как надо нагреть баночку, не ну понятно что на солнце и не такое может быть, и всё же хочется через такое пройти самому. Так кто мне опишет поподробней как зделать эту конструкцию с крышечкой GALA ?
| Сообщение #54 Отправлено 11 августа 2008 - 22:28
Vasyka_Pryanik такая конструкция служит для создания разряжения в картридже,и больше подходит для Эпсона с капсулами, а тебе хватит просто опустить банку ниже, ну или разбирайся как оно работает, а потом как сделать!
| Сообщение #55 Отправлено 12 августа 2008 - 16:52
А воздушное отверстие на бутылочке лутче в каком виде зделать,тоже просверлить дырочку и туда опустить до дна трубочку ?
| Сообщение #56 Отправлено 12 августа 2008 - 19:52
Vasyka_Pryanik если до дна , то сосуд Мариотта получится, но чернила трубкой сразу пойдут наружу, а надо на 1 см под крышку и на 1-3 см над крышкой, чтобы меньше пыли засасывало
| Сообщение #57 Отправлено 13 августа 2008 - 09:46
Ещё один простой вопрос, а трубочку с чернилами опускать до дна или тоже на какойто расстояние от дна держать ?Ответ на этот вопрос находил вроде как на этом форуме , но забыл , а повторный поиск результатов не дал.
| Сообщение #58 Отправлено 14 августа 2008 - 16:47
Столкнулся с такой проблемой : подсоединил капельницу к картриджу ,заклеил вентиляционное отверстие, начал вливать шприцом в другой конец капельницы чернила , а оно туда не идёт ,всё лезет вверх, взял отклеил на картридже вент. отверстие ,чернило пошло но через верх вент. отверстия, пытался словить момент до того как чернило начнёт идти через верх , но так нечего не вышло, весь как чёрт в чернилах
. Что бы придумать...
| Сообщение #59 Отправлено 14 августа 2008 - 20:33
Vasyka_Pryanik
Извините, но вам бы в школу, примерно шестой класс, когда начинают изучать основы физики.
| Сообщение #60 Отправлено 15 августа 2008 - 13:29
..."Ой Вань, гляди какие клоуны..." (с) Высоцкий В.)
Извинения...не удержался...
Инфо (172)
