Подскажите, что делать, данные с отчета...
Manual cleaning counter 150
Timer cleaning counter 16
I/C cleaning counter 21
Total print pass counter 73306
Total print page counter 1084
Total print CD-R counter 3
Total print scan counter 471
Last fatal error code 0x60 Description : PW detection error (Hi check error). Explanation : PW detector trouble.
Серийный номер LJ8Y008421
Firmware version RA0196
Какой-то трабл PW детектора... где его искать, как устранить... снимал печатающую головку, там нет никакого датчика...
TX650 - ошибка 0x60 критическая ошибка...
| Сообщение #2 Отправлено 26 марта 2014 - 10:30
Что то с глазом, может зрение ухудшилось. Почистить не мешало бы, а находиться он под кареткой.
| Сообщение #3 Отправлено 26 марта 2014 - 10:36
это здесь http://resetters.ru/...showtopic=15120 под номером 1.4?
если он, то нет там ничего. рассматривал внимательно. одна пластмасса...
| Сообщение #4 Отправлено 26 марта 2014 - 12:36
а куды ж он делся...должОн быть.
| Сообщение #5 Отправлено 26 марта 2014 - 13:31
даже не знаю, что и сказать... протер тряпочкой позицию под номером 6, что по ссылке выше, в частности резиночку и ошибка исчезла.
НО теперь при проверке дюз пишет замятие бумаги, хотя при копировании с середины листа печатается нормально... ничего не понимаю...
| Сообщение #7 Отправлено 26 марта 2014 - 14:10
что конкретно чистить? снял печатающую головку, всё протер. куда можно было дотянуться, доковырнуться - протер. поставил обратно. протер тряпочкой резиночку, потом с жидкостью для прочистки. но блин замятие то здесь причем...
| Сообщение #8 Отправлено 26 марта 2014 - 14:20
подложить тряпочку обильно смоченную в ММ, на 2-3 мин, затем салфетку, минут на 10
| Сообщение #10 Отправлено 27 марта 2014 - 09:38
Спасибо всем! Но нифига не получилось. И тряпочку подкладывал под каретку. И со шприца с загнутой иголкой брызгал на этот сенсор. Сушил потом естественно. Одино и тоже...
Придётся везти в сц....
| Сообщение #11 Отправлено 27 марта 2014 - 10:38
бывает так, что у него контакты окисляются, если его снять, то промыть, а контакты втыкаем в ластик, несколько раз, они блестят как новые, разъем моем в спирте.
| Сообщение #12 Отправлено 27 марта 2014 - 11:23
Нет, я не смогу сам снять каретку... боюсь собрать потом не так как надо. Плюс прочитал что кто-то при сборке что-то попутал с шестеренками и теперь у него ничего не крутится...
единственное, чего достиг - открутить крышку со сканером(благодаря чьему-то мануалу) и достать печатающую головку(тоже по фоткам делал).
И всё...
Ещё раз, спасибо.
И всё...
Ещё раз, спасибо.
Инфо (6)
