Принтер с капсульной снпч на водорастворимых чернилах WWM. Простоял года 3-4.
Головку снял и промывал Мистер мускулом с продавливанием. (фото промывки приложил).
Уважаемые спецы, посмотрите пожалуйста на тест дюз, и подскажите, имеет ли смысл еще пробовать промывать или эту головку на помойку и искать новую?
Заранее большое спасибо.
тест дюз
Pro 9000. Очень долго стоял. Смерть или есть вероятность восстановить головку?
| Сообщение #2 Отправлено 28 марта 2014 - 08:57
Может все-таки лучше ничего не продавливать?
Раз стоял так долго, то быстро отмыть не получится, но силу лучше не применять.
Раз были там водорастворимые чернила, то шанс, естественно, есть. Но лучше использовать специальные очищающие жидкости CL06, CL10. Начните с простого замачивания в дистиллированной воде. Затем в жидкости. Прокапывать на сеточки. чтобы жидкость выходила в правильном направлении сквозь дюзы. Ведь головка съемная, с ней легко работать.
А вот с СНПЧ что делать? После такого простоя рекомендуем выбросить, заменить на новую.
Если все-таки хочется оставить, то, как минимум, шлейф трубок уже не годится. По капсулам - не в курсе, в каком они виде сейчас. Доноры - тщательно вымыть, если удастся.
| Сообщение #3 Отправлено 28 марта 2014 - 09:07
pronya, как так можно, угробить такой аппарат?
| Сообщение #4 Отправлено 28 марта 2014 - 09:26
наверное, так сложилось исторически. не специально.
восстановить надо обязательно. аппарат очень хорош.
| Сообщение #5 Отправлено 28 марта 2014 - 12:23
Кстати, а какие чернила от WWM по-рекомендуете из наиболее светостойких, чтобы фотокниги печатать на данном принтере?
| Сообщение #6 Отправлено 28 марта 2014 - 12:29
| Сообщение #7 Отправлено 28 марта 2014 - 14:18
Тут надо терпения. И профессиональные сервисные жидкости.
Возможно, что отмывать придётся неделю-месяц, в зависимости от выбранных средств, упорства и наличия свободного времени...
| Сообщение #8 Отправлено 01 апреля 2014 - 04:48
Все детали СНПЧ разобрал по деталькам и отмыл. Шлейфы подрезал. Краска подается.
и не говорите, так жалко машинку. аппарат очень хороший.
С этим, боюсь, в моем городе будут проблемы. Не найду такого. Мистер мускул не вариант? Что еще можно использовать для размачивания?
Головку разбирать до сеточки надо?
| Сообщение #9 Отправлено 01 апреля 2014 - 06:10
Пока доноры и капсулы без дела из них и промывать: в доноры налить промывку и поднять на 200-300 мм над уровнем сеток головки - пусть промывка в капсулы сама поступает.Если там,конечно, точно водянка была,а не бодяжный пигмент.Если вдруг это "альтернативный" пигмент засох - то можно голову выбросить сразу, а так с донорами пусть стоит пока вся промывка из них не уйдёт.Можно и повыше поднять, научным методом тыка определиться на сколько.
| Сообщение #10 Отправлено 01 апреля 2014 - 07:51
Краска подается.
Чернила должны быть свежие обязательно. Старые выбрасывайте.
Ни в коем случае ничего не разбирать!
Напишите в личку свой мейл, вышлем пару статей-инструкций уважаемого специалиста по промывке ПГ. Дали бы ссылки, но с этим проблема оказалась.
А с какой стати там может быть пигмент? Принтер работает на водянке. Не путайте с моделью 9500.
| Сообщение #11 Отправлено 02 апреля 2014 - 04:01
Чернила всегда были только водорастворимые WWM.
Спасибо большое! отправил.
опять СНПЧ разбирать, сливать всю краску и промывать... ммм...
Мистер мускул у нас только такой нашел, как на фото в первом сообщении. Подойдет? или нужно что-то другое, мощней искать?
| Сообщение #12 Отправлено 02 апреля 2014 - 07:37
Значит, все будет хорошо. Инструкции Вам отправили. Наберитесь терпения, это процесс не быстрый.
Только не рекомендуем использовать Мистер Мускул. Выше уже писали, что лучше специальную для этой цели очищающую жидкость взять. Например, такую, как в инструкциях, или нашего производства - CL06, CL10.
А смысл оставить старые чернила? Они печатать не будут, так как за эти 3-4 года простоя уже потеряли свои свойства.
| Сообщение #13 Отправлено 02 апреля 2014 - 08:25
Как говорица: Любишь кататцо - люби и саночки возить
| Сообщение #15 Отправлено 07 апреля 2014 - 07:06
если эпсоновскую краску залью?
Нельзя!
Купите свежие, но подходящие для Вашего принтера чернила.
| Сообщение #16 Отправлено 11 ноября 2015 - 17:02
наконец дошли руки заняться вещью на которую смотрел и плакать хотелось.
краску новая пришла и промывка.
голову снял отмачивал долго в промывке WWM 10. вроде очистилась. промывка из силиконовых трубок одетых на штуцеры головки уходит.
все элементы снпч по новой и с новым размахом промыл. заказал детальки которые подустали.
принтер тоже отмыл, отпылесосил. внутри везде где смог пропылесосил, отмыл, увлажнил, просушил.
собрал.
вначале пару дней тупила механика. сильных тресков не было, но принтер выдалвал ошибки парковки (5110 и 5с00). продул хорошенько место парковки, просушил. теперь каретко ходит идеально.
НО! ошибка головки. не та говорит установленна.
что смотреть? программно? или головку как-то можно проверить?
визуально все вроде ок. когда мыл голову вода не попадала на контакты.
собрал.
| Сообщение #17 Отправлено 11 ноября 2015 - 19:08
Снять голову , включить принтер - если выдаёт ошибку " отсутствует ПГ " , то покупать новую голову , вашей крышка .
Никак вы её не проверите .
- Печатающие головки - как промыть, промывочные жидкости, взаимозаменяемость
Инфо (96)
