|    Сообщение #4961 Отправлено 01 июня 2015 - 14:35   WWM
Просмотр сообщенияMaK7 сказал:
если вы не против.
Почему должны быть против? Чем ниже качество бумаги, тем более короткий срок жизни фото на солнце.
Вы все одновременно там повесили? Или когда хотите, тогда добавляете или снимаете? Имеет смысл только синхронный по времени эксперимент, и только картинки рядышком в одном месте. Иначе все в кучу не увяжется.
|    Сообщение #4962 Отправлено 01 июня 2015 - 14:54   MaK7
Просмотр сообщенияWWM сказал:
Ну разумеется.
Потому и была задержка в несколько дней от получения до вывешивания: отпечатки стабилизировались в шкафу.
Одно но: принтеры не профлировались. Т.е. просто печатали "как есть" теми профилями, что в комплект кладет Epson.
Впрочем сколь-нибудь сильно на выцветание оно не должно влиять, картинки получились весьма и весьма похожими на ваши.
Думаю так нормально?
|    Сообщение #4963 Отправлено 01 июня 2015 - 15:55   combain
MaK7,
Для теста на выгорания - это не имеет значения .
|    Сообщение #4964 Отправлено 01 июня 2015 - 16:13   MaK7
Определенная разница есть. Принтер может начать класть больше основных цветов большими каплями, но небольшого количества, чем лайтов мелкими каплями в большом количестве.
А т.к. концетрация колоранта в основном цвете больше -то и "держится" он несколько дольше, скажем при тех же условиях оно будет гореть три недели вместо двух.
Но быстрогорящий сам по себе цвет конечно же не станет обгонять тот, который практически не выцветает. Это размерами капли не исправить.
|    Сообщение #4965 Отправлено 01 июня 2015 - 16:27   localhost
MaK7, красиво получилось :rolleyes:
|    Сообщение #4966 Отправлено 01 июня 2015 - 16:34   combain
MaK7,
А как же оптическая плотность ?
Ведь при одной концетраций красителя он может выглядеть по разному .
Ведь оптическую плотность самого красителя тоже надо учитывать .
Скажу проще , дано 2 типа разных чернил концетрация красителя в которых одинакова ... Но сама оптическая плотность красителя везде разная . И не факт в том , что чернила с красителем более низкой концентрации продержаться дольше чернил с красителем более высокой концентраций т.к. в первых оптическая плотность красителя выше .
MaK7, вообщем к WWM с этим вопросом .
Что за краситель ( колорант ) они используют и какая у него концентрация и DMax плотность .
И что в какой пропорций они размешивают .
|    Сообщение #4967 Отправлено 01 июня 2015 - 16:58   WWM
Это можете определить только Вы. Со стороны кажется, что верхние фотографии прилеплены не полностью, болтаются, как листья на дереве, а это значит, что солнце на них попадает неоднородно по площади. Если вообще попадает. Обычно "под потолком" больше тени (от верхних балконов, например).
Очень просто определить равномерность освещения - несколько раз в день глянуть с обратной стороны, не открывая окно, включая самое раннее время и самое позднее обязательно.
Куда выходят Ваши окна? Если на юг, то с утра страдают от "недоосвещения" левые отпечатки, вечером - наоборот.
В Вашем случае это не важно. Разница есть, но она не критична.
Не заморачивайтесь с концентрациями разных красителей. Концентрации именно потому и разные могут быть, что красители разные по природе. Мак7 не то имел в виду, а разную концентрацию одного и того же красителя.
У Вас за окном Москва?? Как-то на Крым больше похоже...
Сорри, но мы так и не поняли, каким образом Вы живете то-ли в Крыму, то ли в Москве.
|    Сообщение #4968 Отправлено 01 июня 2015 - 17:47   combain
WWM,
Нет , Крым Севастополь .
|    Сообщение #4969 Отправлено 02 июня 2015 - 03:58   MaK7
Эха...
Верхние отпечатки уже третий год висят. Чихать на них. Вы на свои отпечатки смотрите. Те, что на листах формата А4.
К чему такие сложности?
Все делается проще: ;)
На северо-восток. Прямое солнце есть часов до 10-11 утра (летом), зимой его фактически нет вообще. Соответсвенно, козырьки на окнах никак не мешают, ибо солнце еще далеко не в зените.
Все остальное время суток (т.е. после 10-11 утра) свет уже отраженно-рассеяный.
Уточняю:
Я имел в в виду разницу между Магентой и Лайт Магентой, Цианом и Лайт Цианом.
То бишь, предполагается, что в зависимости от используемого профиля принтер может для задания того или иного оттенка положить 300 капель на единицу площади скажем Циана, а может 800 капель Лайт Циана. При взгляде "сдалека", где "далеко" - фактически любое расстояние, окромя рассматривания в микроскоп, мы что называется "на глазок" разницы не видим, а видим просто определенный оттенок какого-то цвета.
Но т.к. в каждой капле!!! Циана красителя раза так в два-три больше, чем в такой же капле Лайт Циана, выгорать он будет дольше.
Исходя из этого я и предполагаю, что после перепрофилирования скорость выцветания может измениться. Причем в любую сторону. И только фото, а не чистых цветов.
Однако никаких принципиальных изменений не будет. Если предположить (а я именно так и предполагаю), что тот же Циан дерджится без проблем несколько месяцев, а Магента - недель, то никакой профиль не поможет поменять их местами.
|    Сообщение #4970 Отправлено 02 июня 2015 - 09:12   WWM
Все правильно. Но не настолько, чтобы поменять рейтинги.
Вы хотели оригинал фотографии. Вот он здесь.
|    Сообщение #4971 Отправлено 02 июня 2015 - 11:07   MaK7
Спасибо!
|    Сообщение #4972 Отправлено 02 июня 2015 - 11:42   MaK7
Распечатал фото.
Получилось весьма близко к оригиналу.
Чернила E80, все кроме Magenta и Ligh Magenta
В лайты залил по три кубика из соответсвующих "не-лайтов". Желтый и остальные не трогал.
Печатал драйвером P50 с соответсвующими профилями из Epson Easy Photo Print.
Так что похоже, что мой "рецепт" таки имеет право на существование.
|    Сообщение #4973 Отправлено 02 июня 2015 - 12:10   WWM
мой "рецепт"
поздравляем! Теперь следите за работоспособностью. Мало попасть в цвет, надо еще не нарушить функциональность.
|    Сообщение #4974 Отправлено 02 июня 2015 - 13:18   MaK7
Функциональность чего? И как ее можно нарушить, даже если я полностью залью Magent'у вместо Ligh Magenta?
|    Сообщение #4975 Отправлено 02 июня 2015 - 13:27   WWM
Чернил. Вдруг Ваши комбинации не захотят по какой-то причине нормально работать, полосы, кляксы и прочее..
|    Сообщение #4976 Отправлено 02 июня 2015 - 14:20   MaK7
Т.е. физические свойства (как то вязкость, текучесть, смачиваемость) ваших чернил очень сильно зависят от цвета?
|    Сообщение #4977 Отправлено 02 июня 2015 - 16:32   MaK7
Позздравляем! Теперь следите за работоспособностью. Мало попасть в цвет, надо еще не нарушить функциональность.
И да, вы бы все же подсказали по поводу количества красителя в E80 в сравнении с E83 на единицу объема "растворителя".
|    Сообщение #4978 Отправлено 02 июня 2015 - 17:21   localhost
MaK7, а можно подробнее?
Вы предлагаете вместо LM и LC лить обычные цвета. Что это даёт?
Экономию, повышение светостойкости или что?
Будут ли они полноценно заменять LM и LC? Может и будут... За счёт дюз с меньшим минимальным объёмом капли...
|    Сообщение #4979 Отправлено 02 июня 2015 - 17:38   WWM
Нет. Но эти параметры для любых чернил сильно зависят от того, как кто-то их будет скрещивать с другими чернилами или растворителями.
|    Сообщение #4980 Отправлено 02 июня 2015 - 17:40   MaK7
Нет, не предлагаю.
Читайте внимательно:
1) Главное: печатю драйвером P50, ибо штатные профили на него однозначно приятнее того, что идет в комплекте с L800
2) Что сделал: залил 3 кубика основного цвета в лайты. Понятно, что каждая банка лайта была полной. Т.е. получил смесь 70/3 кубика из лайта и основного цвета. Т.е. сделал лайт немного "насыщеннее", и только.
В результате, пропали бледные лица на распечатках, а молодая трава стала салатового цвета (и перестала отдавать желтизной, ибо на ней был явный недостаток Cyan'а)
Попросту: на светлых оттенках я добился чего хотел.
Вопрос с темными (темная листва в августе например) - она уже печатается не столько Ligh Cyan'ом, сколько просто Cyan'ом (потятно, в какой-то смеси с Yelow).
Что сделать с Cyan в общем-то поняно - нужно выпарить из него часть воды. Вопрос - как много воды надо выпарить?
9 человек читают эту тему
