|    Сообщение #6301 Отправлено 22 июля 2015 - 12:26   lap70
Печатал просто серую 50% заливку в фотошопе, формат 10*15 при 360 dpi без полей. Качество RPM, тип в драйвере Epson Premium Glossy.
И так данные есть попробую напечатать на Люстере с индивидуальным профилем. Но прежде друзья разъясните мне пожалуйста одну вещь, сегодня готовясь к этой печати проверил тест дюз из AjPr, всё отлично только в голубом одна из дюз была какая то странная, как бы есть но немного светлей остальных, проверка из драйвера показывала идеальный тест во всех цветах. Прочистку делать не стал просто распечатал из Экселя два листа А4 с полной заливкой голубого цвета. Результат отрицательный, эта косячная дюза вообще пропала, плюс пропала дюза в Лайт голубом. Подумав решил перед прочисткой просто открыть пробки доноров и вот тут я увидел то что меня сильно удивило ( я и раньше это замечал но не акцентировал на этом внимание) а именно что уровень чернил в донорах резко упал процентов на 20, открыл доноры других цветов ситуация повторилась, во всех донорах уровень резко упал. Так как слив выведен у меня в бутыль которая висит под притером первым делом посмотрел туда, нет всё сухо, чернила не текли. Значит подумал я демпфера в себя вобрали а там прямой дорогой в голову и вкапу. Во избежания перелива капы сделал прочистку, напечатал тест дуз и из принт хелпа режим печати, дюзы полностью востановились, пока печаталось поднял крышку посмотрел на капу, перелива вроде бы не было всё чистенько. У кого какие мысли будут что это такое было причём не в первый раз уже. Для заметки на кануне заправил доноры чернилами до максимальной верхней отметки.
|    Сообщение #6302 Отправлено 22 июля 2015 - 12:33   Dimka66
lap70, Вы бы на разных напечатали, люстер не самым показательным может быть...
А что до падения уровня чернил при открытии пробок, возможно проблемы с поступлением воздуха в доноры (забились воздушные каналы).
|    Сообщение #6303 Отправлено 22 июля 2015 - 12:41   lap70
Отрицать сей факт нельзя но что бы во всех каналах разом?
Эпсон Премиум ПолуГлянец подойдёт? других кроме Canson бумаг у меня нет.
|    Сообщение #6304 Отправлено 22 июля 2015 - 12:41   Роман67
lap70, Мысль такая - у вас барахлят воздушные клапана на донорах . В демпферах было какое то малое кол-во воздуха . При печати и прочистках чернила из демпферов израсходовались , создав там разряжение . А так как воздушные клапана у Вас на донорах не работают ( предположительно ) , то чернила туда не поступали . Открыв пробки доноров , вы уравняли давление воздуха , и под его действием чернила пошли в демпфера , устранив имеющееся там разряжение . Других мыслей у меня пока не возникает .
|    Сообщение #6305 Отправлено 22 июля 2015 - 12:46   lap70
Полностью солидарен с Вами, но сдругой стороны почему это разряжение не всасало воздух через голову, там что клапана какие стоят что ли?
|    Сообщение #6306 Отправлено 22 июля 2015 - 12:53   Роман67
В голове точно ничего нет , а в самой системе - а кто его знает ? У меня данного сабжа нет .
|    Сообщение #6307 Отправлено 22 июля 2015 - 13:07   WWM
снять стекло сканера и почистить от пыли и грязи внутри ?
Да вообще все там стерильно-чисто, нечего даже и фотографировать.
Черт знает что произошло. На предпросмотре сразу видно дефект, еще до сканирования.
  • Прикрепленное изображение: preview.jpg
|    Сообщение #6308 Отправлено 22 июля 2015 - 13:16   Dimka66
Вот на нем незаметно. Больше на премиум-глянцах вылазит видимо. Хотя попробуйте конечно, я на тисненых серую заливку не печатал. Эту тему вообще WWM подняли, я лишь подключился. Еще почему то на старой бумаге эти пятна более заметны чем на свежей. Вот например сравнивал я старый и свежий ломонд.
/Кстати, серая заливка 50% это в RGB 128/128/128, а в Lab 54 0 0/
|    Сообщение #6309 Отправлено 22 июля 2015 - 13:29   lap70
Эх поздно, уже напечатал на Люстер, да и премиум полу глянец у меня 406мм на 218мм (нарезка с рулона) жалко тратить на такое. А Люстер хоть тоже нарезка но 300мм на 218мм не так жалко :rolleyes:
Просмотр сообщенияWWM сказал:
Попробуйте отсканиравть с открытой крышкой без чего ли бо и проследить весь путь движения головки, может чего и заметите.
|    Сообщение #6310 Отправлено 22 июля 2015 - 13:30   Dimka66
lap70, Ну ничего, кстати если глазом не видно, то можно прибором померить равномерность цвета по отпечатку. Надо будет и мне эту заливку на разных бумагах отпечатать.
|    Сообщение #6311 Отправлено 22 июля 2015 - 13:33   lap70
Dimka66, Да забыл одну важную вещь сказать, что печатал я через драйвер от L810, профиль естественно был построин именно с этим драйвером.
|    Сообщение #6312 Отправлено 22 июля 2015 - 13:40   Dimka66
lap70, А вот попробуйте и с драйвером от Л800. Как раз и сможем возможно наконец то определить в чем дело, может в драйвере... Профиль тут вообще не влияет, он ведь может лишь общий оттенок изменить, а не пятна вызвать. А пятна и на цветных фото получаются, только не так заметны как на ч/б, больше на голубом/синем проявляются (вода, небо).
|    Сообщение #6313 Отправлено 22 июля 2015 - 13:52   lap70
Тогда может другой вариант попробовать, присвоить документу в ФШ профиль индивидуальный и снять в драйвере галку " без цветокоррекции" оставив галку ICM Хотя нет, профиль должен быть соотвествующий.
|    Сообщение #6314 Отправлено 22 июля 2015 - 14:20   Dimka66
lap70, Для ICM без галки "без цветокоррекции" это надо видимо профиль-конвертор иметь. Да в любом случае профиль тут ни при чем, он ведь фотошопом применяется ДО передачи файла драйверу. Кстати, у WWM и на Р50 такая же фигня... Значит либо и там и на Л800 драйвер кривой, либо сами принтаки кривые...
|    Сообщение #6315 Отправлено 22 июля 2015 - 14:33   lap70
Здесь вопрос тонкий, так как в режиме ICM без галки " без цветокоррекции" работает эпсоновский алгоритм растирования, следствием чего улучшается растр но как говорят уменьшается цветовой охват. И как мне помнится для варианта описанного выше мной особый профиль не нужен ( блин сам себе противоречу) с учётом того что принтер управляет печатью.
|    Сообщение #6316 Отправлено 22 июля 2015 - 14:41   Dimka66
lap70, Путаете. Нужен т.н. профиль-конвертор (я даже делал его как то для премиум глянца эпсона, но охват очень маленький). В фотошопе указываем "цветом управляет фотошоп", и выбираем профиль-конвертор, а в драйвере выбираем ICM но без галки "без цветокоррекции". И имеем эпсоновскую линеаризацию но без его родного профиля. Как то так, насколько помню...
Вот этот профиль, можете на охват полюбоваться.
А вот разъяснение от специалиста.
|    Сообщение #6317 Отправлено 22 июля 2015 - 15:05   combain
WWM,
А вы этот дефект в высоком разрешений покажите .
Может это и не дефект вовсе ...
А может и пора идти в магазин за сканером .
Epson V600 вам как вариант .
|    Сообщение #6318 Отправлено 22 июля 2015 - 15:24   lap70
Короче разошёлся я, напечатал ещё один лист но уже поделил его на пополам. Одна часть напечатана драйвером L800 другая L810, условия печати были одинаковыми а именно: преобразовал в ФШ документ в профиль построеным для класической схемы печати, в драйвере снял галку " без цветокоррекции" оставив только ICM и печатал с интентом "принтер управляет печатью", серый получился серым без явно выраженных цветовых изменений, дальнейшие изучение оставлю на завтра когда отпечатки окончательно стабилизируются. По двум первым предворительно могу сказать, что пятен как на вашем образце, нет.
|    Сообщение #6319 Отправлено 22 июля 2015 - 15:37   Dimka66
Моя печать "слона" на полуглянце так же показала незаметность этих пятен. Не на всяких бумагах видимо сказывается, или по крайней мере в разной степени... Попробуйте потом прибором промерить отпечаток, на равномерность цвета по полю. Может Вам потом выслать Photo Paper Glossy 10х15 (наиболее проблемную видимо) несколько листов на пробную печать с обоими драйверами? Или давайте адрес в личку, сразу и вышлю.
|    Сообщение #6320 Отправлено 22 июля 2015 - 15:59   lap70
Я хочу сделать так: вместе с тестами для WWM, выслать Вам и эти серые отпечатки для визуального сравнения, хотя может и сканов хватит которые я выложу завтра. А высылать мне бумагу без смыслено так как для построения профиля мне минимум надо формат А4 4 листа или Вы предлогаете напечатать без профиля посредством управления принтером?
12 человек читают эту тему
