|    Сообщение #7321 Отправлено 07 августа 2015 - 20:36   Dimka66
harumambu, "перцептуал". Но как уже сказал выше, нет особой разницы и с "управлением цветом принтером" в фотошопе, и Photo Enchance в драйвере.
|    Сообщение #7322 Отправлено 07 августа 2015 - 20:36   WWM
Поэтому сделал еще одно фото, в драйвере включил Photo Enchance
В заводских настройках фотопринтера автоматом появляется эта птица, как только выбираешь премиум бумагу. Видимо, с точки зрения производителя, таким образом должен быть лучший результат?
|    Сообщение #7323 Отправлено 07 августа 2015 - 20:43   harumambu
Это то я понял. (Хотя у меня разница есть) Но если Вы выберите не перпеционный , а скажем относительно колометрический то и тут уже разница видна.
Она видна даже,если не следовать рекомендации того же Ломонда , при иcпользовании их профилей премиум бумаг,а в ввыборе параметра бумаги принтера поменять Photo Qualite на Photo
|    Сообщение #7324 Отправлено 07 августа 2015 - 20:52   localhost
нет той "жуткой цветопередачи" на родных профилях о которой говорят некоторые.
Тесты - это хорошо. Но на реальных фото всё иначе.))
Просмотр сообщенияWWM сказал:
Там ведь выводы есть.
Выводы есть. Но всё же обидно, что диаграммы такие загадочные. :yahoo:
harumambu, если честно, то я ни фига на практике не увидел разницу между этими двумя методами.
Она вроде есть, но...
|    Сообщение #7325 Отправлено 07 августа 2015 - 20:57   harumambu
Оригинальные чернила оригинальная бумага,индивидульные профили Эпсон, калиброванный монитор ПРО класса? Вы должны видеть разницу просто переключаясь из обрабатываемого Вами просторанства CR Prophoto в sRGB Фотошопа
|    Сообщение #7326 Отправлено 07 августа 2015 - 21:08   MaK7
И профили в данном случае рассчитаны на цветность кларии, а не на чернила от Л800. Изображение должно получиться "холодным".
Предлагаю не гадать, что будет.
Предлагаю напечатать, и посмотреть.
IMHO, большинство "страшилок" - от гурманов. Вполне нормальное фото получается. Особенно если для уменьшения "холода" использовать мой рецепт - пару кубиков с магенты камнуть в лайт магенту.
В итоге все три варианта очень похожи (как и в более раннем тесте), и нет такой дикой разницы о которой многие говорят. Обычный пользователь точно разницы не увидит. (Отпечатки пока сохнут, если нужны сканы могу выложить позже).
Еще рез предлагаю - давайте проверим вполне конкретное фото.
|    Сообщение #7327 Отправлено 07 августа 2015 - 21:52   combain
WWM,
Мы этот принтер изучили вдоль и поперек полгода назад.
А что за модели на заднем плане слева и справа него стоят ?
SX420W ? :yahoo:
И упаковки оригинальных картриджей слева ...
|    Сообщение #7328 Отправлено 07 августа 2015 - 22:08   Dimka66
Не знаю, я только с ICM печатаю. Вот кстати сегодняшние тесты по сравнению родных/неродных профилей. Кстати галка Photo Enchance не внесла каких то критических изменений в цветопередачу данного файла.
Просмотр сообщенияharumambu сказал:
Нет уже желания и с разными интентами пробовать. Мы же вроде не интенты а профили сравнить пытались? Так ведь есть же отпечатки с абсолютно одинаковыми настройками (в том числе интентом), и таки видна разница (в чистых фотоцветах например) между инд.профилем и родным эпсона. Я лишь говорю о том, что эта разница не ужасающая, как уверяют некоторые, что мол фото совершенно желтушные с родным профилем, и печатать совсем невозможно...
Не понял... Естественно, что при смене типа носителя в драйвере изменится "полив/растрирование" и как следствие цветопередача.
Вы как всегда... Так и на фото тоже самое, нет особой разницы. Как раз на чистых цветах разницу легче заметить, чем на фотосюжетах. Или Вы пытаетесь сказать что у меня тесты подтасованы?
Просмотр сообщенияMaK7 сказал:
Так я уже давно "посмотрел". Вот так получается если залить чернила от Л800 вместо кларии (там родной профиль и индивидуальный).
Ну ч/б не очень, лучше с инд.профилем, а цветные потянут для большинства. Да и не проблема голубой в драйвере убавить.
Ну так я уже говорил, давайте фото. Только чужие драйверы я ставить не буду. Не хочу комп захламлять, и потом я же говорю что в чужом драйвере и "полив" другой, то есть это уже не будет "сравнение профилей"... Профили надо сравнивать на одном принтере/драйвере/настройках/чернилах/бумаге.
WWM, Я сегодня под "чутким руководством" combain (за что ему отдельное спасибо), произвел калибровку моего Л800 (PF Adjustment и Bi-D Adjustment). И отпечатал серую заливку и "слона". Как можно заметить ситуация с "красными пятнами" несколько изменилась. На заливке ушли выраженные пятна в углу, но есть малозаметные полосы по полю. А вот на старой бумаге (на ней эффект пятен был особенно выражен) калибровка сказалась очень положительно, пятна в углах практически исчезли.
|    Сообщение #7329 Отправлено 07 августа 2015 - 23:28   combain
Dimka66,
Поэту нужно не насиловать беспрерывно принтеры , а переодически делать им ТО .
|    Сообщение #7330 Отправлено 08 августа 2015 - 08:24   harumambu
Ну тут они или перевекционисты или явно не правы. Печатаю без всяких проблем. Задача получить снимок снятый в студии и видимый на мониторе с отпечатком наиболее близко совпадающим с видимым. И оно выполнимо при использовании в том числе и родными профилями от Эпсон.
|    Сообщение #7331 Отправлено 08 августа 2015 - 10:11   Роман67
WWM, Ну а я задам вопрос по новым чернилам Everest . На каких "структурных" бумагах , кроме эпсоновского люстера довелось в процессе испытаний печатать ? Какие впечатления ?
|    Сообщение #7332 Отправлено 08 августа 2015 - 12:00   localhost
Ну ты жжошь! Действительно, щаз на поэзии далеко не уедешь, так что даже поэтам приходится делать ТО принтерам :biggrin:
Ничего подобного не имел ввиду)
|    Сообщение #7333 Отправлено 08 августа 2015 - 12:03   WWM
Данного файла и на данной бумаге - нет. Но бывает видно хорошо.
Да на разных. Как раз на структурных (как Вы назвали) или текстурных (что вроде как правильнее, но не важно, главное, чтобы мы друг друга понимали, о чем речь) пигмент ведет себя очень хорошо. Как и ожидалось, в общем-то. А вот всякие премиум глянцы ведут себя с ним по-разному. Особенно интересен эффект на бумагах НР с полимерным покрытием - глянец в зонах запечатки становится матовым. Другие производители давно перешли на покрытие на основе частиц, а НР как-то медленно реагирует на потребности рынка...
Кому-то, кстати, из Вас (Вам или Димке, не помню) попадется образец печати на НР премиум 240.[
|    Сообщение #7334 Отправлено 08 августа 2015 - 13:00   Роман67
WWM, Ну а я в свою очередь попробую на НР 300 г , глянцевой и полуглянцевой .
|    Сообщение #7335 Отправлено 08 августа 2015 - 13:29   WWM
Профилировать только надо будет. Вы в какой планируете залить? 1410 или 660?
|    Сообщение #7336 Отправлено 08 августа 2015 - 13:50   Dimka66
Согласен. Просто этот Photo Enchance видимо заточен на автоправку "известных сюжетов" (вроде портрета, пейзажа), а в этом файле такая "мешанина", что он видимо "не понимает" что это и что же с этим делать, и оставляет все как есть :biggrin:. А вообще, я и не пользуюсь этими автоулучшайзерами потому как предпочитаю обработать фото в ручную, и получить на отпечатке именно то что хотел, без "автоулучшений".
|    Сообщение #7337 Отправлено 08 августа 2015 - 14:03   Роман67
В 660-й естественно . 1410 будет на оригиналах от L800 .
Ну это само собой разумеется !
|    Сообщение #7338 Отправлено 08 августа 2015 - 14:33   WWM
Как-то на форуме мало, практически нет информации по новой линейке устройств Canon Maxify.
Восполним пробел? :biggrin:
Полгода назад мы приобрели Canon МAXIFY МВ5040.
Всего имеется на сегодня вроде как все те же 5 моделей данной линейки.
Распечатываем, заглядываем внутрь.
Изображение Изображение Изображение
Стартовые картриджи PGI-2400. Не спрашивайте, сколько там чернил, не сравнивали со стандартными. Так они выглядят с разных сторон.
Состав новых пигментных чернил DRHD (Dual Resistant High Density), используемых в принтерах MAXIFY, разработан специально для бизнес печати.
Основные свойства данных чернил ничем уникальным не обладают:
Печать бизнес документов высокого качества
Высокая плотность
Устойчивость к стиранию
Устойчивость к закрашиванию маркером
Это все вроде как не первый раз слышали и для пигментных чернил Epson, например.
Первый тест дюз после 7-ми минутной инициализации принтера показал отсутствие одной дюзы на черном, понадобилась дополнительная штатная прочистка. Тестовое изображение на простой бумаге в стандартном режиме печати выглядит так:
Китайцы уже цепляют СНПЧ на принтер :biggrin:
а мы тестируем ПЗК и разрабатываем чернила.
|    Сообщение #7339 Отправлено 08 августа 2015 - 14:58   combain
localhost,
Ну ты жжошь
Что-то меня этот тест дюз не радует ...
Что в этом ящике Пандоры с печатью по матовым бумагам ломонд ?
И есть это вторсырье без корпуса ?
Интересует внутренний механизм и ремонтопригодность .
WWM, а что у вас с WP5110 ?
Что по чернилам :biggrin:
|    Сообщение #7340 Отправлено 08 августа 2015 - 15:10   WWM
Да нормально он на простой бумаге потом печатал. До поры до времени, конечно. Скучаем по нему. Сейчас в сервисе. На отходы, видимо стоят на каждый цвет своя помпа (пока точно не скажем), и канал мадженты перестал качать.
Мы не сразу стараемся разбирать устройства, а только при необходимости. Поэтому снимали пока правую только боковушку. Там у стенки видно демпфер, через который проходят отходы в памперс. Так вот когда с маджентой случилась эта фигня, видно было, что содержимое демпфера имело зеленый оттенок.
Но ладно. Пока ждем его (надеемся, на следующей неделе дождаться, что-то они там долго ковыряются) решили выложить имеющийся материал.
Печать на простой бумаге
Посмотрим в микроскоп на тест дюз для начала (при увеличении в 50 и 200 раз).
Изображение Изображение Изображение Изображение
31 человек читают эту тему
0 пользователей, 31 гостей, 0 скрытых пользователей
