cx4100 Ошибка E, требуется замена детали
| Сообщение #1 Отправлено 03 апреля 2014 - 20:13
Всем специалистам доброговремени суток. Ситуация с CX4100 такая: в один не очень прекрасный день при включении вылетела ошибка Е, заморгали все индикаторы кроме питания, с частотой примерно раз в секунду. Статус монитор ругнулся приблизительно в том смысле, что требуется замена некой детали. Поведение принтера такое: после нажатия кнопки включения дергается сканирующая линейка, сдвигается на сантиметр и возвращается на место (так и должно быть). После этого сразу вылетает ошибка. При выключении аппарата головка штатно уходит до упора влево и нормально паркуется. Сравнивая поведение аппарата с аналогичным исправным было установлено следующее: после включения сканер дергается как и положено, но... после этого должен включаться электродвигатель тракта подачи бумаги-ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!! Сам двигатель проверил подачей напряжения извне - он исправный. блок питания чисто для очиски совести проверил, хотя и так понятно что он жив- тоже выдает все что положено. моторчик привода каретки крутит, а подачи бумаги - нет. Люди добрые, поделитесь идеями, где копать! Ясно уже, что поломка в материнке, неясно где именно.есть ли смысл поменять датчик дискового энкодера? (на запчасти есть дохлая плата от такого же принтера, что то можно с нее подставить.) Аджастмент прог пробовал, но он аппарат не увидел.
| Сообщение #2 Отправлено 03 апреля 2014 - 20:53
| Сообщение #3 Отправлено 03 апреля 2014 - 20:55
памперс это.
| Сообщение #4 Отправлено 03 апреля 2014 - 21:01
koka, да это и так понятно, но хотелось от ТС услышать про эту хреновину...
primat0, качаете принтхелп и сбрасываете памперс.
| Сообщение #5 Отправлено 04 апреля 2014 - 05:11
вы меня обнадежили. я как то не пользовал ранее принтхелп, обходился аджастментом, но вечерком попробую.
| Сообщение #6 Отправлено 09 апреля 2014 - 19:59
Доброго вечера! наконец собрал принтер, сбросил счетчик принтхєлпом. Уважаемый Кока как обычно прав -в самом деле счетчик был переполнен. После сброса ситуация несколько улучшилась, но не кардинально. при включении аппарат нормально врубается, головка уже несколько раз проходит влево-вправо но в конце, став в позицию замены картриджей, останавливается и врубается та же ошибка Е. Посторонних предметов нет, парковочная площадка в порядке, нигде не клинит, направляющая смазана и каретка ходит "как по маслу". Энкодер чист... Что это? уж не "глаз " ли барахлит?
| Сообщение #7 Отправлено 09 апреля 2014 - 20:36
возможно.
| Сообщение #8 Отправлено 11 апреля 2014 - 09:33
так и оказалось- проблема с датчиком PW. причем даже не с самим датчиком, хотя я его поменял на всякий случай, а скорее всего со шлейфом- при осмотре обнаружилось отслоение и заворот дорожка и пропал контакт... всем спасибо за участие.
