Форум по СНПЧ: XP-315 - fatal error 0х88 и 0х89 - Форум по СНПЧ
XP-315 - fatal error 0х88 и 0х89 решение проблем ошибок 0х88 и 0х89
|    Сообщение #1 Отправлено 09 апреля 2014 - 14:06   Shtaket
При включении принтера картека двигается туда сюда, встает в парковку и загораются 2 индикатора. Принтхелп выдает ошибку:
0x89 Insufficient light error. Sensor failure (PIS board installation failure, contaminated sensor), abnormal sensor output (break of FFC during printer operation, PIS board failure), unable to accurately detect where the fault detection plate is because too much diffused light from outside is shed on the sensor (when used outdoors or near the window where direct sunlight comes in), ink cartridge failure (contaminated/damaged prism).
Что это значит? Куда смотреть?
|    Сообщение #2 Отправлено 09 апреля 2014 - 15:27   loskun
Заклейте отверстия в каретке черной изолентой, при использовании капсульной СНПЧ.
Просмотр сообщенияShtaket сказал:
|    Сообщение #3 Отправлено 09 апреля 2014 - 15:31   Shtaket
СНПЧ картриджная..... чтоза отверстия?
|    Сообщение #4 Отправлено 09 апреля 2014 - 15:45   loskun
В каретке есть 8 отверстий через которые оптопара светит на оригинальные картриджи. Я в основном работаю с капсульными СНПЧ, там такая ошибка появляется если забыли заклеить эти отверстия. А в картриджной системе снизу картриджей должны быть черные вставки. Во всяком случае можно заклеить эти отверстия и в случае применения картриджной системы. Картинку расположения этих отверстий Вы можете посмотреть в разделе Инструкции по установке СНПЧ, на сайте.
|    Сообщение #5 Отправлено 09 апреля 2014 - 16:21   Shtaket
А как эта проблема могла появится, если все стабильно работало?
|    Сообщение #6 Отправлено 09 апреля 2014 - 19:22   loskun
Все аппараты серии ХР, которые мне приносили в ремонт с ошибками 0х88 и 0х89 показывали пробег не менее 110-и страниц, т.е до этого они стабильно работали. На первом аппарате при определении неисправности я менял практически всю оптику, но ошибку так устранить и не смог, пока не обратил внимание на каретку, там кто-то наклеил криво изоленту на отверстия для оптопары и одно отверстие было полуоткрытым. Правильная заклейка решила проблему. По Вашему вопросу я озвучил один из вариантов которые приходилось решать мне, а так эти ошибки могут означать что угодно. Вот расшифровка кодов ошибок 0х88 и 0х89
Error code: 88
Description :
Excessive Light error
Possible causes :
Abnormal sensor output (sensor failure, PIS board failure)
Unexpected excessive amount of light such as too much diffused light from outside is shed on the sensor because the housings are removed (when used outdoors or near the window where direct sunlight comes in).
Error code: 89
Description :
Possible causes :
Abnormal sensor output (break of FFC during printer operation, PIS board failure)
Unable to accurately detect where the fault detection plate is because too much diffused light from outside is shed on the sensor (when used outdoors or near the window where direct sunlight comes in)
Ink cartridge failure (contaminated/damaged prism)
|    Сообщение #7 Отправлено 10 апреля 2014 - 13:48   Shtaket
Проблема решена!
Заклеил отверстия и все пошло! Спасибо за совет!
|    Сообщение #8 Отправлено 18 января 2022 - 12:51   bcs
вот здесь полказан датчик, такой же как на XP
мне просто достаточно было на XP406 протереть глаза датчику и все заработало
3 человек читают эту тему
