Всем привет!
Принтер Эпсон РХ-700 с картриджной СНПЧ, краска ИНКО, при тесте дюз все цвета на месте (иногда выпадают одна-две черточки местами), а вот лайт-циан полностью отсутствует, вместо него несколько штрихов малинового (?) цвета.
Имеются полосы при "обычной" (не тестовой) печати.
Эти проблемы на форуме обсуждены достаточно, буду действовать по советам знатоков - прочистка, балансировка и т.д.
Единственное, с чем не знаю как справиться - постоянный отказ принтера с выводом ошибки "Обратитесь в сервис, необходима замена детали, читайте документацию". Сброс счетчика помогает, но не надолго. Что характерно, хотя сброс и помогает в 100% случаев, счетчик отработки не всегда один и тот же.
Что посоветуете?
ВАЖНО: Памперс снпч и памперс
| Сообщение #182 Отправлено 06 августа 2009 - 11:00
вы про какой счетчик?
здесь ключевое слово: памперс
| Сообщение #183 Отправлено 06 августа 2009 - 11:16
Но ведь счетчик отработки, который у меня постоянно зашкаливает, имеет самое прямое отношение к обсуждаемому здесь памперсу (или я не прав?), так как считает, сколько краски в него влилось?
Не указал, что слив у меня выведен наружу, емкость для слива - на одном уровне с принтером.
Т.е. проблема в том, что краска где-то сливается, накручивая счетчик, притом моментально (от сброса до переполнения - одна прочистка или печать 20 страниц).
| Сообщение #184 Отправлено 06 августа 2009 - 11:47
Скорее всего, реального сброса не происходит.
Возможно не соответствует порядок действий или прога не подходит.
| Сообщение #185 Отправлено 06 августа 2009 - 13:41
Порядок действий моих таков:
При обраружении сообщения об ошибке, нажимаю правой клавишей мыши на иконку SSC в трее, выбираю "сброс счетчика" (формулировка, возможно, неточная - программы нет под рукой). Программа спрашивает, была ли заменена впитывающая прокладка - отвечаю "Да". Выскакивает сообщение об успешном обнулении. Выключаю-включаю принтер, после чего доступна печать и остальные функции. Но, как и отмечал, не надолго.
Версия SSC последняя по состоянию неделю назад.
| Сообщение #186 Отправлено 06 августа 2009 - 14:45
Odeon (6th August 2009 - 12:16 PM) писал:
Проблема в том, что счетчик к реальному сливу "краски" (принтер печатает чернилами, краской красят заборы, как Ваш принтер может печатать краской - не понимаю) никакого отношения не имеет. Др. словами - не важно, куда льется "крска", блин, счетчик все-равно считает.
Odeon (6th August 2009 - 02:41 PM) писал:
Порядок действий моих таков...
Порядок действий очень подробно описан в мануале к утилите.
Лично я, раз десять цитировал мануал на форуме + еще десять раз описывал данный порядок.
Он отличается от того, как делаете Вы.
Ко всем Вашим действиям нужно добавлять еще и мягкий сброс принтера и переинициализацию, а после - выкл и вкл принтер.
Если и так не получится, значит у Вашего принтера "пунктик" - есть такие, и ему нужна АР.
| Сообщение #187 Отправлено 02 ноября 2009 - 17:44
Подскажите пожалуйста как можно сбросить памперс на Epson tx650 утилита ssc service не подходит --принтер не входит в список поддерживаемых заранее благодарен
| Сообщение #188 Отправлено 18 марта 2014 - 11:24
второй день ищу на форуме, как сделать слив на 1410?
на Т50, все получилось, на 1410 на задней стенке никаких лючков
| Сообщение #189 Отправлено 18 марта 2014 - 11:29
Действительно, на 1410 нет "лючков" . Придется разобрать и просверлить дыру.
Чисто, совет: не делайте этого! В 1410 памперс легко меняется. По крайней мере я жалею, что выкинул штатный контейнер с памперсом.
| Сообщение #190 Отправлено 18 марта 2014 - 11:42
меняли сами, или в сервисе? я к чему, если сами опишите пжлст
| Сообщение #191 Отправлено 18 марта 2014 - 14:17
Чего там менять? Вытащил из контейнера пинцетом засранные чернилами тряпки и напихал чистых.
Вопрос заключается в следующем: насколько часто Вы сбрасываете счётчик? Если раз в неделю, то лучше сделать слив. Если раз в год - не надо заморачиваться! У меня три принтера с бесполезно торчащими трубочками для слива "мочи"
Итак: для чего требуется выводить слив из внутренностей принтера? Очевидно для того, что бы при стопроцентном заполнении впитывающей прокладки не разбирать принтер для её замены и не платить сервису бабло. Поскольку, сегодня благодаря Ресеттерс, счётчики сбрасываются халявно, то обращение в "сервис" не нужнО. А вот что Вам предпочтительнее, принтер с торчащей трубкой и пузырьком с дерьмом на рабочем столе или просто принтер - дело Ваше!
| Сообщение #192 Отправлено 18 марта 2014 - 16:07
Cогласен 100%. Но ведь бывает и такое:
Женская гигиеническая прокладка в принтере кенон.
"Принесла девушка принтер в ремонт - сработал у принтера счётчик абсорбера, и она решила самостоятельно поменять прокладку... Поменяла (на удивление разобрала и собрала всё правильно), но не учла, что счётчик просто заменой "памперса" не сбрасывается, нужна программа для сброса, и пришлось ей всё-таки нести принтер в мастерскую.
Реальный случай: Я счётчик сбросил, начал принтер тестировать - чувствую, механика как-то не так работает, будто шестерёнки за что-то цепляют. Ну, думаю, руки кривые у девицы, придётся принтер перебирать... Разобрал я принтер и впал в ступор: в разных форумах о таком слышал, но "в натуре" видеть не приходилось!
Прокладка, которую девушка не пожалела для любимого принтера, оказалась немного толще родного абсорбера, и шестерня редуктора за неё цеплялась... а так всё работало."
| Сообщение #193 Отправлено 18 марта 2014 - 17:57
Не хотелось бы обсуждать приколы. Но если хочется дёшево, то для заполнения конейнера лучше использовать более дешёвые сабжи.
| Сообщение #194 Отправлено 10 апреля 2015 - 13:29
Как правильно реанимировать памперс у R200? После стирки, прополаскивания и отжимания что-то он не хочет сохнуть и, главное, возвращать себе прежнюю толщину - стал площе раза в два.
Magically yours
Raistlin
Raistlin
| Сообщение #195 Отправлено 19 мая 2015 - 12:07
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане сильно не пинайте я в этом деле новичок! В один прекрасный день замигал мой принтер как новогодняя елка
epson Stylus CX4100 Почитав пару вечеров ваш форум скачал прогу Printhelp благо есть под Mac OS удачно сбросил памперс этой прогой.
И вот собственно вопрос Я так понимаю если уж памперс переполнился то дальше ведь некуда в него лить а то может из всех щелей попрет
У кого такая модель что посоветуете поменять памперс или слив сделать? Можно подробнее объяснить и желательно с фото. Спасибо всем мне ваш форум очень помог
а то уж хотел прощаться со своим старичком.
| Сообщение #196 Отправлено 08 февраля 2018 - 14:23
После первого сброса памперса не обязательно менять памперс, доживет до второго сброса?
| Сообщение #197 Отправлено 03 января 2022 - 23:36
Здравствуйте! Подскажите, как сбросить памперс хр2100, какой прогой? Может есть еще не алчные люди и поделяться ключом?!
| Сообщение #199 Отправлено 04 января 2022 - 14:04
| Сообщение #200 Отправлено 04 января 2022 - 16:09
Serg198181, Если там памперс не чипованный , то купи ключик и сбрось принтхелпом . Ну или купи сервисную программу !
Инфо (12)
