Принтер печатает пустой лист, т.е. чернила из ПГ не распыляются. Снимал ПГ, продувал шприцом с чистящей жидкостью, жидкость распыляется, т.е. ПГ не забита. Но на принтере при печати нет ни капли чернил.
Из-за чего такое, электронная часть ПГ неисправна?
Может ли проблема быть в шлейфе, к примеру, что если не все контакты шлейфа рабочие, то принтер будет пытаться печатать или он при таком раскладе по любому сообщит об ошибке? т.е. видит ли принтер, если какой-нибудь контакт шлейфа не контачит с ПГ ?
При стандартной программной прочистке, чернила льются как положено в абсорбер.
R230 - Выходит пустой лист
предохранители
| Сообщение #2 Отправлено 22 апреля 2014 - 13:27
Для того, чтобы принтер печатал, чистоты дюз мало. Должны быть исправны "пъезонасосы" и схема их управления. В данном случае, скорее всего, нет питания на схему управления.
Из опыта: если задают подобные вопросы, то проще сменить принтер.
| Сообщение #3 Отправлено 22 апреля 2014 - 13:30
Опыт бывает разный...
Я так понимаю проблема в плате форматера. Что надо проверить?
| Сообщение #4 Отправлено 22 апреля 2014 - 14:46
У меня нет под рукой схемы принтера. Да и нафиг она нужна: в общих чертах проверяется исправность предохранителя в цепи питания схемы управления пъезонасосами. Что там за "форматер" - мне не ведомо. Очевидно, жаргон у "лазерников" и "струйников" разный.
| Сообщение #5 Отправлено 23 апреля 2014 - 06:47
на плате нашел пред F2, рабочий. Что еще проверить?
| Сообщение #6 Отправлено 23 апреля 2014 - 07:18
Транзисторы. Тема есть.
| Сообщение #7 Отправлено 24 апреля 2014 - 09:45
На другой стороне платы нашел F1. Но он какой-то не обычный. Мультиметр ставлю в режим прозвонки, прикасаюсь щупами к выводам преда, мультиметр издает один короткий писк и замолкает, если убрать щупы и с той же полярностью опять поднести к контактам преда, то писка больше нет. Теперь если поменять щупы местами (изменить полярность) и прикоснуться к контактам преда, то опять есть один раз короткий писк, снова меняем щупы местами (меняем полярность прикосновения к преду) опять есть короткий писк.
Т.е. писк только один раз на одной полярности, при повторном прикосновении в той же полярности писка больше нет. Для получения писка надо поменять щупы местами, т.е. плюсовым щупом прикоснуться к уже другой ножке преда, а минусовым щупом к другой. Опять быстрый коротки писк и тишина.
| Сообщение #8 Отправлено 24 апреля 2014 - 10:56
В цепи измерения присутствует конденсатор, и если он звонится значит предохранитель битый. Выпаивать его нужно.
| Сообщение #10 Отправлено 25 апреля 2014 - 07:46
Пред F1 действительно был сгоревшим. Напаял перемычку, принтер заработал.
Инфо (163)
