Здравствуйте, господа.
Может ли кто в Питере помочь — напечатать несколько страниц на вашем принтере вашими черилами на моём носителе (плёнке). Готов оплатить расход чернил + ваше потраченное время.
Проблема в том, что моя технология переноса подразумевает печать на плёнке.
Чернила, которые у меня сейчас (китайский noname) не ложатся на плёнку, идут точечками. Плохо смешиваются.
Есть подозрение, что какие-нибудь хорошие черниа лягут лучше. Но хочется удостовериться, прежде чем покупать ещё один комплект чернил, которые мгут не подойти.
Предпочтительно InkTec, но готов потестить и другие.
Выручайте!
Заранее спасибо.
Помогите, пожалуйста, опробовать чернила Нужно проверить равномерность нанесения чернил на плёнку
| Сообщение #2 Отправлено 24 апреля 2014 - 14:18
А Ваша пленка имеет специальное покрытие, предназначена для струйной печати?
И с той ли стороны Вы пытались печатать? Стороны разные, несмотря на визуальную неразличимость.
| Сообщение #3 Отправлено 24 апреля 2014 - 14:32
Спасибо за ответ.
Да, плёнка точно предназначеа для струйной печати.
Печатаю с правильной стороны. Она более матовая.
| Сообщение #4 Отправлено 24 апреля 2014 - 14:48
А на каком принтере печатаете? Чернила пигментные или водорастворимые?
Не все пленки предназначены для печати пигментом.
| Сообщение #5 Отправлено 24 апреля 2014 - 17:38
Печатаю водорастворимыми. У меня Epson Stylus Pro 3880.
У меня проблема немного глубже. Попробую описать:
Для переноса изображения на чехлы для телефонов необходимо сперва отпечатать изображения на плёнке.
При печати на плёнке в хорошем качестве (2880 dpi, 1440 dpi), на плёнку выливается большое количество чернил. Настолько большое, что они не могут высохнуть даже за 3 суток (дольше сушить не пробовал, но это и не целесообразно в условиях производства). Не высохшие чернила в некоторых местах изображения при сублимации не переходят в пластиковый чехол, образуются «проплешины».
При уменьшении качества печати до 720 dpi резко уменьшается качество изображения. Сплошные заливки цвета получаются не сплошными (особенно насыщнные, тёмные цвета) а с рябью, вкраплением точек других цветов.
Производитель оборудования, чернил и плёнки рекомендует печатать с разрешением 360 dpi. При таком качестве отпечаток высыхает очень быстро, но качество изображения неприемлемое.
После долгих мучений решил сменить черинила, но боюсь, чтобы снова не попасть в просак.
| Сообщение #6 Отправлено 24 апреля 2014 - 18:56
Вам процесс печати отстраивать нужно, начиная с определения разрешения системы (плёнка в данном случае определяет его)и заканчивая построением профиля. Что используете - драйвер или РИП?
Какая цветовая схема если РИП?
| Сообщение #7 Отправлено 25 апреля 2014 - 08:25
Однозначно то, что так быть не должно. Прежде, чем разбираться с вопросами отстройки печати, следует выяснить, почему Ваши чернила не совместимы с используемой пленкой.
Как мы поняли с Ваших слов, чернила у Вас водорастворимые. Но открытыми остались вопросы:
1. Это именно чернила для сублимации с отпечатанного трансфера или обычные водорастворимые чернила для прямой печати на носителях? Что указано на упаковке? Обычные чернила не дадут никакой сублимации. Для перехода из твердого состояния в газообразное и наоборот нужны специальные пигменты (дисперсные) в составе чернил pigment sublimation ink. При наличии подходящих со-растворителей в чернилах эти пигменты переходят в растворенное состояние и тогда чернила именуют dye-based sublimation ink.
2. Если у Вас именно сублимационные чернила, то на пленке для струйной печати Вы получите именно такой результат, как получили. Нет ничего удивительного. Транфер сублимационными чернилами обычно печатают на специальном бумажном носителе, можно даже на простой бумаге.
| Сообщение #8 Отправлено 25 апреля 2014 - 10:09
А каким образом можно выяснить разрешение системы?
Хотел построить профиль, но не могу перенести нормально цветовую карту (мишень) на изделие.
Использую встроенный драйвер. Схема C M Y K LK LLK LM LC.
Подскажите, если использовать РИП и, допустим, печатать по схеме CMYK, уменьшит ли это количество наносимых принтером чернил по сравнению с 8 цветами?
Извиняюсь, если вопрос некорректен, я в печати совсем не профессионал. Только учусь.
Чернила именно сублимационные. DYE Sublimation Ink. Вот такие: http://www.sun-fly-s...6-106.html#leaf
Что удивительно, что производитель плёнки и чернил один и тот же. Ещё удивительнее, что он продаёт это решение в связке, т.е. якобы они должны работать на ура. Но не тут-то было.
Сами они рекомендуют печатать с качеством 360dpi, но как я писал выше, у меня не выдаёт сплошные заливки многих насыщенных цветов.
Сегодня утром ещё эксперементировал, и в общем, история с заменой чернил не пройдёт, т.к. в моих чернилах термоперенос происходит при температуре 110-120 градусов.
Погуглив, обнаружил, что остальные в районе 170-200.
Попробовал разогреть печь до 180, в итоге плёнка этого не выдержала, расплавилась. И чехлы слишком сильно усаживаются. У меня всё заточено под температуру 120.
Получается, что нужно пытаться настроить приемлемую печать при наименьшем разрешении в имеющейся связке плёнка-чернила.
Или менять половину производственной цепочки. Кхмм...
| Сообщение #9 Отправлено 25 апреля 2014 - 10:42
Вам не эксперементировать нужно, а использовать рекомендации видимо. Режимы печати и профили были в комплекте?
360 dpi - это пол дела... Какой носитель при этом выставлять - какой профиль использовать при печати?
| Сообщение #10 Отправлено 25 апреля 2014 - 11:04
А что если эксперимент расширить на печать трансфера на бумаге, а не на пленке? С нужным разрешением и качеством напечатать. Перенос осуществим на чехол будет или нет.
| Сообщение #11 Отправлено 25 апреля 2014 - 11:16
Плёнка потому и используется, что темпиратура переноса с неё 120 гр. Не деформируется сам пластик. С бумаги на тряпки - блюдца переносится... Там и темпиратура повыше - без проблем.
imho
| Сообщение #13 Отправлено 25 апреля 2014 - 11:31
Чем не подходящая? То что при переливе - лужи, а при низком разрешении - проплешины?
Я бы определил её - как хорошую плёнку. Вполне адекватное поведение для конкретного процесса...
Насколько можно судить по отзывам ТС.
Вполне возможно, что решение было куплено как "кусок железа", а РИП по боку, как водится... Вот и получаем заведомо убогий результат, как водится
Таких "попадалоло" - сплошь и валом через раз...
| Сообщение #14 Отправлено 25 апреля 2014 - 11:45
Странно тогда, что от продавца(производителя) нет конкретных рекомендаций насчет оптимального использования данного комплекта.
| Сообщение #15 Отправлено 25 апреля 2014 - 12:02
Эт чЁ?
Другое дело , что об остальном молчок....
pepebo, Вы бы специалиста пригласили для отладки системы - дешевле и быстрее будет.
imho
| Сообщение #16 Отправлено 25 апреля 2014 - 12:05
Эт чЁ?
Так качество при этом не удовлетворяющее пользователя получается. Посему не считаем это рекомендацией, которой следует придерживаться.
И правильно.
| Сообщение #17 Отправлено 25 апреля 2014 - 15:39
WWM, aVs, спасибо за советы.
Я бы с удовольствием пригласил.
Но не до конца понимаю где и как его искать? :)
Никаких доп рекоммендаций производителя не было.
Говорят, что сами используют Wasatch, но что конкретно они там настраивают не рассказывают.
Говорят, что у них таких проблемм не возникает.
Специалисты из Санкт-Петербурга, откликнитесь!
Пробовал, работает. Но теряется прелесть процесса и точность позиционирования. Снижается скорость производства. Появляется много «ручной» работы с каждым чехлом. В общем, довольно много минусов, ради которых хочется побороть проблемму с плёнкой.
Но как запасной вариант держу в голове перенос с использованием бумаги.
| Сообщение #18 Отправлено 25 апреля 2014 - 16:04
Ясно...
Тут покричите - ссылка
Тут вполне коллеги м.б. - ссылка
Если самому и без материальных затрат - очень полезно - ссылка
Т.е. как и было предложено - РИП Вам в помощь и настраивайте процесс печати - будет счастие.
| Сообщение #19 Отправлено 28 апреля 2014 - 09:56
aVs, спасибо.
Написал на форумы, будем надеяться на лучшее!
| Сообщение #20 Отправлено 11 октября 2017 - 05:00
pepebo
Как успехи?
Собственно вопрос по чернилам - используются ещё?
Гугель на прикорме у китайцев и всё что не гуглится - за низко температурные выдаёт ))))
Как успехи?
Инфо (17)
