Так и валяется у меня CX4300. Вроде живой. СНПЧ ставил, а голову отмыть не смог...
И я вот думаю, заказать что ли голову для него и запустить на пигменте... Чисто спортивный интерес у меня. Не люблю, когда цель не выполнена. И выбрасывать жалко.)
Основной мой вопрос вот в чём - можно ли как-нибудь разобрать каретку и извлечь из неё ПГ, не разбирая всю конструкцию целиком?
А то я замучался тогда его разбирать...
Быстрый ремонт CX4300
| Сообщение #1 Отправлено 16 мая 2014 - 11:58
| Сообщение #3 Отправлено 16 мая 2014 - 15:01
А в деталях?
| Сообщение #4 Отправлено 16 мая 2014 - 15:16
Выключаем принтер, выводим вручную каретку в позицию замены, снимаем СНПЧ (ПЗК), если оригиналы-снимаем оригинальную крышку, с левой стороны каретки аккуратно снимаем шлейф с платы CSIC, снимаем плату CSIC с помощью нажатия на защелки с левой и правой стороны каретки, с противоположной стороны (относительно платы CSIC) откручиваем шурупчик, снимаем серую штуку, которая предназначена для установки картриджей, далее снимаем черную штуку которая прикрывает эл.шлейф ПГ, откручиваем 3 шурупчика которые крепят ПГ к каретке, поднимаем ПГ, отключаем эл.шлейф, держим ПГ в руках, радуемся....
Кажись все...
Кажись все...
| Сообщение #5 Отправлено 16 мая 2014 - 16:00
а это и не нужно делать...
с левой внешней стороны тама защелка от этой хреновины, можно и сломать.
а так кажись внатуре все.
| Сообщение #6 Отправлено 16 мая 2014 - 18:21
Спс, над потренироваться)
Может кто знает, как ПГ на iP7240 снять?
А то я чёт дёргаю, дёргаю и ни фига... А говорят - так легко это. Там вродь тож болтик какой-то... Или надо просто хорошо поднять и завести назад крышку принтера?)
| Сообщение #7 Отправлено 16 мая 2014 - 18:23
Я делаю, чтобы не сломать защелку от хреновины, на фото старался показать почему я снимаю так, а не иначе. А вообще можно разбирать как угодно. Когда мне попадали принты С79,С91,Т26,Т27, СХ4300 на ремонт или установку СНПЧ, я модернизировал черную штуку чтобы в дальнейшем не снимать серую штуку.
| Сообщение #8 Отправлено 17 мая 2014 - 14:34
Какой, кстати, пигмент посоветуете для него беспроблемный и не слишком дорогой? Инктек - не хочу.
Где надежнее голову заказать?
| Сообщение #9 Отправлено 17 мая 2014 - 20:15
| Сообщение #10 Отправлено 17 мая 2014 - 21:57
А зачем? УЗ надо еще заказать и т.п. Проще купить ПГ и будет гарантированный результат.
Возможно, что эта ПГ вообще каюкнулась. Я очень много ее промывал, добился стабильного дождика. А в сухом остатке - всего несколько дюз магенты.
| Сообщение #11 Отправлено 02 сентября 2015 - 17:58
Наверное информация будет устаревшей для топикстартера, но поделюсь нештатным способом прочистки ПГ без необходимости разбирать корпус принтера.
Около полутора лет валялся принтер Epson CX4300 (возможно больше). Недавно решил запустить.
Как результат - оригинальные (пигментные) картриджы высохли.
Не беда подумал я и сходил в магазин за новыми.
Установил новые (думал, что умнее всех) и... белый лист.
Не беда подумал я. Есть функция прочистки.
Произвёл эдак раз 10 прочисток и ничего.
Тут пришла в голову идея продуть сопла (дюзы) с помощью ручного напольного насоса для велосипеда.
Сняв насадку с шланга насоса, заручившись помощью знакомого, подсоединил этот шланг к штутерцу (или как там называется, что прокалывает картридж) и прижал поплотнее, чтобы воздух не уходил через щель между шлангом насоса и штутерцом.
Честно страшно было, что сейчас что нибудь разорвёт от поднятого до 5-6 бар давления и зальёт краской всё вокруг.
К счастью этого не произошло.
Но произошло следующее:
Звуш шипения стал появляться в каждом сопле, а следовательно сопла могут пропускать и жидкость и воздух.
Закончив продувку установил картриджы на места и....
Успешная печать, но жёлтого не хватало.
Повторил процедуру и...
Успешный тест дюз и прекрасная работа принтера в целом.
Но к сожалению на функциях прочистки ПГ слил чернила, пришлось вновь покупать.
Сейчас принтер прекрасно печатает.
Вот такой опыт.
Вот такой опыт.
| Сообщение #12 Отправлено 02 сентября 2015 - 18:24
экстремальненько.
Ну и где тест дюз? И пробная печать чего-нибудь?
Какая-то процедура из мира фантастики. Получается, что засохли только сопла, и именно эта корка вылетела.
Можно ж было более щадяще все сделать - размочить пластину в клинере. А то был риск разорвать все внутри.
| Сообщение #13 Отправлено 02 сентября 2015 - 18:36
Я тоже планирую свой CX4300 размочить. А тогда помню сразу разбирать стал... И долго-долго делал дождик... А там одна дюза мадженты...
Сейчас делал бы всё иначе.
В общей сложности, агрегат стоит без картриджей уже лет так 7. А ведь он почти нулёвый (правда я хорошо внутри покопошился).
Вот ведь я был тогда чайник. Ведь от пигмента не только ПГ может намертво засыхать. Но и капа. И помпа.
Надо было сначала капу залить, да и всё. Но никто не подсказал. Давай сразу про свои бутерброды.
А я чёт испугался и давай разбирать. Да и до сих пор бутер не делал не разу. Как-то оно мне не по душе. Может зря?
Правда чтоль УЗ купить...
| Сообщение #14 Отправлено 02 сентября 2015 - 18:56
Не надо. Можно раздолбать пьезики. Вон они какие хрупкие. Никак позировать не хотел, его ничем взять не получалось, все время отваливались кусочки.
А в Вашем случае мы бы уже начинали "с хвоста", т.е. с помпы.
Может зря?
Зря.
Только в случае засохшего пигмента на пластине есть риск залепить сопла размоченным пигментом. Он становится похожим на пластилин. А процедура кормления бутером подразумевает ход каретки туда и сюда.
Где-то так.
| Сообщение #15 Отправлено 02 сентября 2015 - 19:02
В смысле, помпу вынуть надо? Или начать с отмочки капы?
| Сообщение #16 Отправлено 02 сентября 2015 - 19:10
Это обязательно.
Причем налить клинер, откачать шприцом (не через помпу), налить-откачать и так до чистой капы. Как оголить ее для манипуляций не надо рассказывать, надеемся.
Последнюю порцию налить и включить принтер. Кстати, выведен слив у Вас?
При прокачке удобно наблюдать - идут по трубке чернила/жидкость в бутылку или нет. Своеобразная диагностика состояния помпы и забитости слива.
Инфо (10 782)
