R2880 мигают 2 лампочки
| Сообщение #1 Отправлено 22 мая 2014 - 17:49
Здравствуйте! Проблема в следующем - после включения принтера каретка какое-то время ползает туда-сюда, затем индикатор Power гаснет + одновременно начинают мигать индикаторы чернил и бумаги. Раньше эту проблему решал с помощью сброса отработки через PrintHelp. При повторном возникновении проблемы этот способ не помог (любопытно, почему?). Нашёл в сети ещё один: при включении принтера удерживать кнопки чернил и бумаги, дождаться, пока они замигают, затем отпустить их и сразу после этого нажать кнопку чернил, подержать секунд 10 до того как индикаторы моргнут и перезагрузить принтер. Теперь это тоже помогать перестало (опять же, непонятно почему). Ещё один раз помогло обычное подключение принтера к другому компьютеру, но сейчас этот способ тоже не сработал. Очень прошу совета как сие вылечить! Заранее спасибо!
| Сообщение #2 Отправлено 22 мая 2014 - 18:00
licidey, озвучте через прогу принтхелп на шо ругается ваш питомец
| Сообщение #3 Отправлено 22 мая 2014 - 18:45
Извиняюсь, если нафлудю, сам не в курсе, что важно, а что нет(
Статус: критическая ошибка
Отчёт:
Manual cleaning counter 218
Timer cleaning counter 255
I/C cleaning counter 6
Total print pass counter 2136774
Total print page counter 4909
Total print CD-R counter 0
Total board paper print counter 0
Last fatal error code 0x02 CR PID excess speed error. Encoder failure (dirty scale / scale come-off, encoder sensor failure), main board failure, timing belt step-out, timing belt tension.
Серийный номер KFRY000038
USBID 30303130314EA2D94D
Firmware version AL1395
Не удалось открыть принтер. Ошибка в системном вызове.
Описание ошибки: не удается найти указанный файл.
Не удалось прочитать значение из памяти принтера.
Ошибка связи с устройством. Пожалуйста, перезапустите устройство и попробуйте выполнить запрашиваемую операцию еще раз. Если проблема не разрешилась, выполните следующие действия: закройте все приложения, которые потенциально могут использовать принтер ( в частности статус монитор ), отмените все задания, отправленные на печать, а так же замените usb кабель принтера. Если ни одно из этих действий не привело к желаемому результату, сообщите нам как можно больше подробной информации о возникшей проблеме.
Отчёт:
Инфо (2)
